Hola, tengo un ford mondeo viejo
tiene volante de un material parecido al plastico, no se que material es, pero creo que todos los volantes estan hechos del mismo material, el problema es que en la parte central del volante hay otro material, mas debil y elastico, ya que este debe de romperse para que pueda dispararse el airbag
bien, pues esa parte central del volante, esta pegajosa, como si hubiera una capa externa medio derretida que se te queda pegada a los dedos cuando le das al claxon por ejemplo, y el dedo se pone negro. Es muy dificil de limpiar el dedo, practicamente hay que usar alcohol
¿hay alguna forma de limpiar esa capa externa pegajosa del volante?
gracias
gracias
