Eliminar Ceras y sellantes
maybe
Hola,
He estado buscando por el foro, y no he encontrado informacion al respecto.
Mi duda es¿ como puedo eliminar varias capas de proteccion de la pintura?
Actualmente tengo el coche sellado con groojet y 3 capas de Cera, y hace poco me he pillado otro sellante y otra cera, y me gustaria aplicarle estas .
Supongo que con Acrisol deberia quitarse todo, peroo ¿ seria al 100%?
Por otro lado tengo tambien un cleaner de pintura, ¿este me valdria?
Lo puedes eliminar con cualquier limpiador de pintura. Tipo el cleaner que comentas que tienes.
Con Acrysol también, pero yo para esto prefiero la primera opción.
Tengo el cleaned fluid de swissvax y el cleaner de mothers, supongo que los dos son limpiadores, pero yo tenia entendido que acrysol para esos casos seria mejor ¿no?
Ambos son buenos limpiadores de pintura (el Cleaner Fluid y el de Mothers). Cualquiera de ellos te elimina totalmente cualquier tratamiento anterior que tengas.
El Acrysol lo elimina también. Sin embargo, yo personalmente prefiero la opción de los limpiadores de pintura como los antes citados, porque aparte de limpiar muy bien la pintura y eliminar lo anterior que lleves, aportas algo más de brillo a la misma.
El Acrysol vale para este fin, pero yo personalmente no lo considero mejor, como te comento personalmente prefiero la opción de los cleansers.
Pero como es lógico, la decisión de usar un método u otro es tuya.
Tienes razon no habia caido, es cierto que acrysol elimina, pero no te da el brillo que un limpiador.
Respecto al limpiador de mother, tengo 2 o eso creo, uno de ellos es este: Mothers California Gold Pre-Wax Cleaner y otro me vino de regalo en la clay bar de mothers que pone carnauba cleaner wax y este no se si es un limpiador o ¿que es?.
Por otro lado, cuantas manos tengo que dar del limpiador, o con 1 mano vale, ya que lleva varias capas de cera
El Mothers Pre-wax cleaner sólo limpia la pintura. El Mothers Carnauba Cleaner wax limpia la pintura y la protege con carnauba, todo en un paso, pues añade carnauba en su composición.
Si vas a usar un sellante después de la limpieza, puedes usar el Pre-wax cleaner, que sólo limpia.
Para limpiar la pintura, con una aplicación del cleanser es suficiente, da igual las capas de cera que tengas aplicadas que se las llevará, date cuenta que estos productos están formulados precisamente para eso, para limpiar la pintura. No tiene sentido dar una capa de algo que limpia para seguidamente dar otra para hacer lo mismo...
Te entiendo, ya me lo has dejado claro, yo tenia pensado eliminar todo producto , y aplicar el 105 de duragloss y luego la cera victoria en varias capas.
En este caso aplicare el pre-wax cleaner y luego el 105 y la cera.
Pensaba que el carnauba cleaner wax y el pre-wax cleaner eran el mismo producto, por eso huelen diferente.
Por otro lado. ¿Es conveniente descontaminar antes de esto?
Otra pregunta. el limpiador que trae el kit carlack para los cristales, eliminaria el propio sellante que estaba aplicado, o se tiene que realizar con un polish de cristales.
Pregunto esto por que cuando lo aplico , no me cuesta retirarlo y si le doy 3 manos del limpiador llega a un punto en que ya si me cuesta .
Si observas que tienes contaminación, puedes descontaminar. Si no, pues no haría falta.
Con el limpiador del kit de Carlack eliminas el sellante del mismo kit.
Eso de que con tres manos de limpiador ya te cuesta más retirarlo podría ser por exceso de producto.
Le di 3 manos, por que en la primera, hize la prueba de echarle agua, y repelia el agua, por eso le di mas manos, ya que pensaba que no se eliminaba, y aun asi con estas 3 manos de limpiador repele el agua pero mucho menos, con lo cual supongo que mas limpio quedaria ¿no?
