Experiencia con Productos
Laquer
Rubber & Plastic Shine
http://img429.*************/img429/2641/caja0485nd.th.jpg
Este producto se usa para la protección de gomas y plasticos exteriores aparte de que recupera el aspecto "original" de estos, yo lo aplico con una esponja para economizar, primero vierto un poco sobre la esponja y paso por encima de las gomas, plasticos oscuros e incluso por las letras rojas de 16v de plastico de mi coche, lo dejo actuar sobre 1 minuto mas o menos para despues eliminar lo que quede del producto con un trapo de mf, el producto a dia de hoy a mi me ha durado sobre las gomas y plasticos donde lo he aplicado mas o menos 3 meses, repele el agua y en los neumaticos deja un color "brillante", a mi personalmente me gustado el resultado en general.
Chema
Sonax
Champu
http://img372.*************/img372/7624/caja0563ky.th.jpg
El champú es de 1 Litro y para 5 litros de agua yo vierto 1 tapon y medio, no produce mucha espuma y acompañado de mi guante de lana son la pareja perfecta, limpio por zonas y siempre de arriba abajo enjuagando con abundante agua despues de limpiar para no dejar restos de jabon.
http://img372.*************/img372/8194/caja0576uy.th.jpg
Laquer
Insect Remover
http://img284.*************/img284/4599/caja0151vr.th.jpg
Es facil de usar gracias al spray, aplicas el producto por las zonas con mosquitos, esperas unos segundos y con una esponja frotas, al ser jabonoso estoy tranquilo de que no rallará la pintura, si veo que no salen algunos mosquitos repito la operación, despues lo mojo con mucha agua para eliminar los restos del producto y ya esta, eso si hay que hacerlo con el coche seco y antes de lavarlo, yo en los dias de verano primero uso el Insect Remover para despues lavar el coche con Sonax, una convinación excelente.
Autoglym
Lavaparabrisas super concentrado
http://img207.*************/img207/8559/caja0497pz.th.jpg
El envase es demasiado pequeño con tan solo 120ml, el producto se hecha dentro del deposito del limpia o atraves de una botella o garrafon que nos permite saber cual es la cantidad adecuada ya que según el reverso deberemos usar 2 tapones por litro de agua, yo he calculado que en mi deposito entran sobre los 4 litros +- t con 6 tapones va bien, por ahora lo he usado varias veces y si es cierto que tiene poder limpiador y que elimina restos de mosquitos y similares adheridos al cristal con cierta facilidad, pero claro lo ultimo que le heche a mi limpia fue lavaparabrisas kraft y lógicamente no tengo ninguna referencia de calidad para saber si es muy bueno o normalito.
http://img314.*************/img314/6531/caja0501fh.th.jpg
Autoglym
Limpiador de Tapícerias
http://img314.*************/img314/7750/caja0361eu.th.jpg
Para mi uno de los mejores productos de esta marca, deja un acabado mate en los plasticos excelente y su poder limpiador esta un poco por debajo del APC pero para una limpieza "normal" es suficiente, yo lo uso aplicando primero con el spray sobre un aplicador de mf y despues pasandolo por encima del plastico, no necesita ser retirado porque desaparece al momento eso si despues si los quieres proteger deberas usar otro producto porque este que yo sepa no tiene nada que protega del sol, en las alfombras con una esponja froto y dejo secar fuera del coche, a mi personalmente me encanta el resultado final, en mi almera en los elementos pintados lo he usado y no deja restos ni los daña, en las tapicerias por ahora no le he probado pero en otros foros comentan que el resultado es bueno, yo personalmente lo aconsejo al 100%, para mi es un digno adversario al APC.
http://img446.*************/img446/9673/caja0353hg.th.jpg
Muy bueno Chema. Muchas veces lo que cuenta mas que tener los productos, es saber como se utilizan.
Buen post Chema!!. Coincido con Macfly. A muchos les quedará claro como utilizar alguno de estos productos con tu explicación. Y con fotos queda mejor.
Muy interesante, viendo el producto de Autglym para limpiar los plásticos.... ¿con que otro producto protegerias estos sin alterar el aspecto original?.
Autoglym
Abrillantador de Cristales
http://img318.*************/img318/3462/caja0253ko.th.jpg
Tiene un olor similar al amoniaco que a mi personalmente me resulta algo molesto aunque es facil de aplicar sobre el cristal,primero se agita bien, despues con un aplicador de microfibras o una gasa de algodon aplicamos el producto sobre esta para despues pasarlo sobre el cristal, aconsejo evitar tocar las gomas aunque en las mias no ha pasado nada ni en los plasticos ni en la pintura pero por si acaso hay que tener cuidado, despues de aplicarlo esperamos a que se seque quedando todo con un color blanquecino, con un aplicador limpio retiramos el producto frotando asta que no quede nada en el cristal, yo lo uso para el exterior ya que por ahora estoy satisfecho con el resultado que deja el limpiacristales de toda la vida por dentro, deja un efecto algo brillante y repele "algo" la suciedad aunque el agua ni resvala mas ni elimina microarañazos, es como su nombre dice un abrillantador de cristales ni mas ni menos.
http://img446.*************/img446/512/caja0301kb.th.jpg
Intentaré sacar incluso videos de como uso los productos pero necesito la ayuda de la churri y por ahora eso es algo complicado, si puedo en el proximo lavado intento currarme algo decente.
Chema
Autoglym
Champú Concentrado para carrocerías
http://img316.*************/img316/7800/caja0310lr.th.jpg
Menudo nombre mas largo que tiene este producto, ojala fuera igual de largo el embase porque este de medio litro cuesta 7,50€ por lo tanto para igualar en cantidad al sonax deberiamos de adquirir 2 lo que supone 15€ cuando el Sonax cuesta 6€, pero bueno este sobre precio aveces merece la pena, por desgracia en este caso no, el metodo que uso es el mismo que con el Sonax y el resultado en mi coche negro es un brillo menor y zonas donde la suciedad aún sigue adherida, con otra pasada se eliminan los restos que queden pero hay que hacer esa segunda pasada cuando con Sonax no tuve necesidad y tarde menos, tampoco quiero dar a entender que este champú es malo, es un buen producto que para aquellos que buscan algo cerca de casa es una excelente opción,aparte que en comparación a cualquier otro champú que podamos encontrar en norauto, carrefour o similares el de autoglym los supera con creces.
http://img224.*************/img224/821/caja0322va.th.jpg
Existe otro bote mas pequeño pero a nivel de precio sale mas rentable el de medio litro, yo lo compré porque no habia mas que este al principio en el corte ingles pero teniendo ahora la posibilidad de coger el grande se ahorra bastannte.
http://img430.*************/img430/5320/caja0332kn.th.jpg
Carrefour
Esponja Multi-Uso
http://img430.*************/img430/9553/caja0095qc.th.jpg
Algo bueno tendrian que tener, no?,jejejeje, para las esponjas que uso en llantas y bajos o incluso para aplicar productos como el empleado en las gomas pues dan su buen servicio a la comunidad, en este caso su fin son las llantas y tanto su diseño como el material del que estan hechas dan un buen resultado, estoy contento con esta en concreto, su precio es de 3,5€ y menos porque no suelen durar mucho poca queja mas tengo sobre ella, si quereis algo para batallear tirad de este tipo de esponjas porque salen mas rentables por lo menos para mi, tengo una del tipo 1z pero de autoglym que de usarla para estos menesteres la tengo que da pena.
Autoglym
Limpiador de Gomas y Vinilos
http://img220.*************/img220/4332/caja0371st.th.jpg
Nos encontramos ante un producto el cual suscita distintas opiniones, el acabado que ofrece es brillante pero no llega a ser grasiento ni deja los plasticos como los neones de un puti, en plasticos oscuros si se nota el producto cosa que no ocurre en los claros, voy a explicar esto mejor, en mi casa tenemos 2 coches, un nissan almera del 2001 y un primera del 2003, en el almera los plasticos de las puertas son de color beis mas o menos y los del primera son negros, el producto al no tener un poder de limpieza muy elevado yo normalmente uso primero el limpiador de tapicerias de autoglym para despues proteger o dejar un acabado brillante con el limpiador de gomas y vinilos, yo dependiendo del coche uso ambos o solo 1, en el almera con el limpiador de tapicerias quedan perfectos los plasticos y no le veo yo necesidad de darle el de gomas y vinilos, si en esto estoy equivocado pues ya podeis perdonarme pero por ahora mis plasticos estan en perfecto estado, para el primera siendo de un color oscuro pues lo que veo es que usando el combo los plasticos les queda un color muy bonito aparte de que este coche esta mucho tiempo al sol y toda protección es poca.
Al final se me olvida lo mas importante, como se aplica el producto, con 2 aplicadores de mf usaremos uno para darle el producto a los plasticos y otro para quitarlo, cogemos un aplicador y con el spray aplicamos el producto sobre este, de seguido le damos a los plasticos de las puertas asta dejarla de un color uniforme y digo esto porque si es negro el plastico podría quedar una zona mas brillante y otra menos, esperamos unos segundos y retiramos el producto con otro aplicador limpio, contra mas tiempo lo dejes mas brillante será el resultado, tiene un olor como a limon que no es nada molesto y desaparece en 2 dias, el producto aguanta mas o menos 2 meses, dependiendo del uso que demos al coche y el tiempo que permanezca en la calle, yo hace mucho que no lo uso porque el primera lo limpia mi padre así que la proxima vez que lo tenga entre mis manos saco unas fotos del antes y el despues.
http://img220.*************/img220/5993/caja0387yg.th.jpg
Laquer
All Propose Cleaner
http://img329.*************/img329/6758/caja0195la.th.jpg
Mas conocido como APC este producto es un excelente limpiador de plasticos y tapicerias, es mas jabonoso que el de autoglym y se aplica de la misma manera, el acabado que deja es mate y la suciedad la elimina rapidamente sin necesidad de frotar en exceso cosa que a mi me produce pánico porque pienso que voy a romper los plasticos, es el producto que he decido usar para limpiar mi tapicería tarea que tengo pendiente desde hace mucho, así que en ese tema estoy menos puesto pero las opiniones vertidas asta ahora son buenas así que esperemos que en 2 semanas me anime y saque fotos del resultado, para las alfombas el proceso de limpieza es el mismo que con autoglym, vamos que no hay que hacer nada diferente, yo tanto este producto como el limpiador de tapicerias los veo muy buenos y creo que cualquiera quedará satisfecho tanto con uno como con otro, eso si para limpiar restos de goma fuertemente adheridos a los plasticos yo por ahora no he podido con ninguno de los 2 así que buscaré algo mas fuerte pero el resto de suciedades que con un paño mojado no lo quitaba con el apc se va sin hacer esfuerzo.
Ratifico lo del Laquer APC. Producto a buen precio, ideal para limpieza(no restauracion) de plasticos, vinilos, tejidos,.... Deja muy buen olor y es de facil aplicacion.
Autoglym
[Gasas de pulido y encerado[/b]
http://img245.*************/img245/6716/caja0418rz.th.jpg
Como se puede ver en las imágenes en el interior de la caja vienen 8 gasas de algodón, a la hora de aplicar productos como la cera abrillantadora de resina son una buena alternativa a los aplicadores de mf, las unicas pegas que tienen son que al sacarlas de la caja sueltan como pelusa y hay que agiatarlas bastante para eliminar toda esa "pelusa" y que al lavarlas quedan con un aspecto algo estraño pero vamos que si no quieres gastarte el dinero de las microfibras y buscas algo mas economico pues estan muy bien, cuestan 7,50€.
Así quedan despues de lavarlas:
http://img187.*************/img187/8798/caja7dy.th.jpg
