BOHEMUNDO
MODERADOR
- Ubicación
- Tarento/Antioquia
¿A quien se supone que favorece el trazado de Abu Dhabi?
DATOS BASICOS DEL CIRCUITO
- Longitud oficial: 5.554 metros.
- Longitud rodadura: 5.696 metros.
- Curvas oficiales: 21.
- Curvas reales: 21.
- Curvas oficiales a derecha: 9.
- Curvas oficiales a izquierda: 9.
- Curvas reales a derecha: 12.
- Curvas reales a izquierda: 12.
- Cambios de marcha en carrera: 64.
- Cambios de marcha en calificación: 70.
- Tiempo con el acelerador pisado: 84,6%.
- Distancia con el acelerador pisado: 4.970 metros.
- Tiempo con el acelerador a fondo: 61,9%.
- Distancia con el acelerador a fondo: 4.014 metros.
- Tiempo con el freno pisado: 13,1%.
- Distancia con el freno pisado: 710 metros.
- Tiempo con el freno a fondo: 0,7%.
- Distancia con el freno a fondo: 45 metros.
- Tiempo sin girar el volante: 43,1%
- Distancia sin girar el volante: 2.944 metros.
- Tiempo girando el volante a la derecha: 24,3%.
- Distancia girando el volante a la derecha: 1.304 metros.
- Tiempo girando el volante a la izquierda: 32,6%.
- Distancia girando el volante a la izquierda: 1.455 metros.
- Velocidad máxima: 320,2 km/h.
- Velocidad media: 209,2 km/h.
- Velocidad mínima: 90,8 km/h.
- Velocidad máxima en recta: 320,2 km/h.
- Velocidad media en recta: 245,5 km/h.
- Velocidad mínima en recta: 111,2 km/h.
- Velocidad máxima en curva: 317,0 km/h.
- Velocidad media en curva: 192,8 km/h.
- Velocidad mínima en curva: 90,8 km/h.
- Consumo por vuelta: 2,65 kg.
- Consumo por vuelta: 3,65 l.
- Penalización por vuelta de combustible: 0,070 s.
- Tiempo de entrada y salida de pits (sin repostar): 20,9 s.
- Distancia desde la salida hasta la primera frenada: 25 m.
- Tiempo de vuelta de referencia: 1:38,151.
Dirección: ADMM PO box 130 0001 Abu Dhabi, UAE
Como dice Axl, hay de todo...
''Abu Dabi no es para Ferrari'' - MARCA.com
De la Rosa: "Yas Marina es menos propicio para Red Bull de lo que muchos creen" - MARCA.com
Luego esta el tema de motores, aunque tanto los Toros como Ferrari no andan sobrados, al parecer Alonso de los que dispone tienen menos kms... Ladrillo sacado del forero 120De_miedo! de bmwFaq:
A Vettel le quedan en teoría dos opciones, dependiendo de en qué sesiones de prácticas haya usado esos motores; el primero es el que usó en Turquía y Canadá, que terminó su segunda carrera con 1.137 km. pero es muy probable que lo haya usado en un par de viernes, lo que significa no menos de 500 km. más; el segundo es que usó en Valencia y Silverstone, que terminó con 1.250 km. pero igualmente debió ser usado en un para de viernes.
Así que Vettel dispone de dos motores con más de 1.600 km., por lo que no tendrá más remedio que usar uno el viernes y otro el sábado y domingo, o arriesgarse a salir a carrera con un motor con más de 2.000 km. En cualquier caso, tomará la salida con un motor con 1.800 km.
En cuanto a Webber, su mejor opción es el de Brasil, ya que terminó con 1.012 km., pero si está dañado tendría que usar otro; por kilometraje, una buena opción sería el que usó en Canadá y Valencia, con el que se estrelló cuando llevaba 943 km. pero muy posiblemente ese motor no sea muy fiable; las alternativas son el de Singapur y Japón, que terminó Suzuka con 1.208 km. pero que ya ha superado los 1.500 por sesiones de viernes, y el de Bélgica e Italia, que llevaba hechos 1.319 km. y al menos un viernes, lo que lo deja también con más de 1.500 km.
Por tanto Webber dispone de dos motores con unos 1.000 km., pero con riesgo de avería, y con dos con más de 1.500 km. que, al igual que Vettel, tendrá que repartir entre viernes y sábado y domingo, para no tener que afrontar la carrera con un motor con más de 2.000 km. Apuesto a que usará el de Bélgica e Italia (el más cascado) el viernes, y reservará el de Singapur y Japón para FP3, qualy y carrera, lo que le hará llegar a ésta con unos 1.400 - 1.450 km.
Ahora Fernando Alonso:
Motor 1: Utilizado en Bahrein libres y libres de China. Reventado en Libres de China
Motor 2: Utilizado en Bahrein (sólo carrera),China(sólo carrera) y resto de libres. Reventado en Libres Brasil
Motor 3: Utilizado en Australia y Malasia, donde pasó a mejor vida. Reventado en Malasia
Motor 4: Utilizado en Montmeló, Mónaco y Turquía. Agotado 2100 km.
Motor 5: Utilizado en Canada, Valencia e Inglaterra. Agotado 2100 km
Motor 6: Utilizado en Alemania, Hungría y Singapur. Semi-Agotado 1600km
Motor 7: Utilizado en Bélgica, Japón y Corea. Semi-Agotado 1500km
Motor 8: Utilizado en Monza y Brasil. Utilizable, tiene 1000km
Pero vamos nada del otro mundo, se ha secado en un plis y se cree que no va a llover mas en todo el finde...
Ya desde la salida Alonso fue pasado por Button como un cohete, pero aunque frustrante, era un mal menor, lo peor vendria despues...
Ha sido frustrante ver al Ferrari sin poder ni poner en apuros al Renault....
La proxima temporada espero que en ferrari espabilen, si no, lo de ¡¡AVANTI FER AVANTIIIIII!!! va a ser que no....
