hay algun producto que quite el pegamento??
lansitosport
wenas, soi nuevo en esto y kiero empezar detallando mi coche pero e tenido un problema.....
resulta q el anterior dueño no se le ocurrio otra cosa q pegar los anagramas del coche con pegamento (creo q esl loctite) y si me podeis decir si hay algun producto y pasos a seguir para kitarlo o si hay q mandarlo al chapista
un saludo y gracias
podrias probar con acrisol. o con el disolvente del propio loctite. Pero puedes probar si tienes algun sitio darle con agua caliente en condiciones normales el agua caliente te ayudaria a que se suelte el pegamento.
Cómo te dice Turiaso, Loctite,tiene un limpiador de pegamento.Lo que no se, es si lleva mucho
tiempo puesto lograra quitarlo.Puedes probar y si no, con un secador o cón una pistola de aire caliente
pudes darle y cón mucho cuidado despúes de calentar intentar quitarlo.Saludos Txema.
el coche lo tengo desde ace 1 año y el pegamento con el...probare con el producto de loctite q decis aber si consigo algo
ya os ire comentando que tal me
un saludo y gracias
Esto es lo que he encontrado en todoexpertos.com y la respuesta de un técnico de Henkel Loctite Spain.SL
Desearía saber como limpiar restos de 4850/4860
No encuentro en la web de Loctite nada al respecto
Gracias
Estimado Sr:
Dentro de nuestra gama de productos, hay un limpiador industrial, que se
presenta en botellas de 1 litro, denominado Decaploc 55 (referencia
Loctite: 800010) que puede eliminarle con eficacia restos de cianoacrilato
curado.
En todo caso, antes de que usted tenga que buscar entre nuestro Suministro
Industrial este limpiador, y dado que se tratan de cianoacrilatos
flexibles, le aconsejo pruebe antes con mojar el adhesivo curado repetidas
veces con acetona, ayudándose así mismo de un útil romo (espátula de
plástico ó similar) parta irlo levantando progresivamente de la pieza
manchada.
Atentamente,
Juan Manuel Martín.
Technical Department Henkel Loctite Spain S.L.
Phone: 0034-91-860-9000.
Fax: 0034-91-811-2409.
e-mail: juan.martin@loctite-europe.com
Espero te sirva de ayuda y suerte. Reinhold.
Así que ya sabeis, probar con la acetona primero a ver si sale.
S2 y BD.
Gracias
Estimado Sr:
curado.
veces con acetona,
es recomendable tener cuidado con el uso de la aceotona, corres el riesgo de decolorar la zona y resecarla de manera irreversible.
manchada.
Atentamente,
Juan Manuel Martín.
S2 y BD.
Pues es cierto que se me olvidó decir que primero se haga prueba en zona poco visible. Aunque creo que eso todo el mundo lo da por echo, ¿no?:wink2: O por lo menos eso espero.
Gracias por la aclaración Xelfas.
No hay de qué, paisano :wink2:
JM
:hello:
