este tema esta muy tratado, pero veo que ultimamente se hacen bastantes preguntas sobre la limpieza interior, aqui os pongo lo mas basico para que os hagais una idea de como limpiar el interior de un vehiculo.
Evaluación Interior
El principio de la limpieza interior esta en la evaluación correcta. Algunos se preocupan más por el interior que por el exterior. Esto tiene sentido, puesto que es donde estamos más tiempo en nuestro vehículo. El estado de interior del coche, normalmente refleja como usas el coche.
Si tienes niños, el interior del coche tendrá más suciedad y manchas que el de un hombre de negocios. Del mismo modo si conducimos un camión o tenemos un trabajo “sucio” tendremos unas necesidades de limpieza totalmente distintas.
Evalúa el interior de tu coche. Necesita un aspirado ligero o potente? Tiene polvo? Necesita la tapicería una limpieza? Esta seco el cuero? Tiene manchas o salpicaduras que limpiar? Huele bien? La piel esta envejecida?
Una limpieza interior completa puede llevar tanto o mas tiempo que un detallado exterior.
Si se aspira regularmente (un par de veces al mes) no llevara más de 10 minutos ese proceso. Si no se suele aspirar, puede llevar más de media hora.
Si quitamos el polvo interior cada vez que lavamos el coche puede llevarnos cinco minutos. Si quitamos el polco poco a menudo o nunca, limpiarlo puede costar 1 o 2 horas.
Hacer un poco de limpieza interior cada vez que se lava el coche es mucho mas fácil que intentar hacer todo el interior una vez o dos al año.
Si se planea detallar el interior de nuestro propio coche, tendremos que dividir el trabajo en tareas manejables. Es mucho trabajo, y si tratamos de hacerlo todo en un día, seguramente nunca más querremos volver a hacerlo. Es mucho mejor preocuparse del interior un poco cada vez. Planear el detallado interior en primavera o verano, ya que el buen tiempo ayuda al secado.
Siempre deberemos de empezar la limpieza de arriba abajo. La razón no es otra que al limpiar siempre caerán restos de suciedad, y si ya tenemos limpia la zona baja, volverá a ensuciarse.
Para el proceso necesitaremos tres cosas.
Limpiadores. Herramientas. Y conocimientos sobre su uso.
Limpiadores
Vinilos y cuero.
vinilo
Cuero
Tanto el cuero como el vinilo son dos materiales duraderos. Su enemigo numero uno es la grasa del cuerpo humano. Estas grasas de la piel hacen que el cuero y el vinilo se agrieten, envejezcan y se decoloren. Para evitar esto se debe utilizar un limpiador de interiores suave.
Evitar usar los limpiadores para la casa, ya que la mayoría contienen detergentes fuertes. Los detergentes dañaran el cuero y el vinilo ya que disuelven la capa protectora del material, haciendo que pierdan rápidamente su look natural. Que se sequen y que se cuarteen.
Limpiadores de tejidos y moquetas
Los tejidos y las moquetas toman la mayor parte de la suciedad de dentro del vehículo. A diferencia del cuero y el vinilo, la suciedad y el polvo no pueden ser limpiados con un trapo. Puedes aspirar, pero en el momento en que lo haces la suciedad esta asentándose de nuevo. Para combatir este tipo de suciedad, los limpiadores de tejidos tienen que ser suficientemente duros para debilitar y desprender la suciedad, pero no tan agresivos como para estropear el tejido.
Herramientas
Las buenas herramientas hacen la limpieza más sencilla y dan mejores resultados.
Para la limpieza del interior necesitaremos, brochas que no tengan ningún elemento metálico, cepillos de cerdas duras y blandas para moqueta y tapizado, toallas de microfibras para retirar los restos de suciedad, cepillos de dientes para las zonas más sucias y complicadas.
Conocimientos
Conceptos básicos sobre la suciedad
En el detallado de vehículos, la suciedad se puede clasificar en residuos orgánicos, residuos no orgánicos y residuos derivados del petróleo. No existe mucho mas en cuanto al mundo del coche se refiere. Si se puede averiguar que tipo de residuo es, se podrá seleccionar el limpiador adecuado. Y con ese limpiador el 99% de las manchas se eliminaran.
Los residuos orgánicos son aquellos que contienen carbono. Esto incluye proteínas, grasas animales, crasas corporales, aceites corporales, insectos…
Los residuos no orgánicos son aquellos que no contienen carbono. Son normalmente encontrados en el exterior del coche en forma de marcas de agua, marcas de lluvia acida.
Los residuos del petróleo son sustancias que no contienen agua y no se disuelven en agua. No tienen factor pH. Incluyen a los productos como aceite de motor, grasa, alquitrán… incluso los chicles entran dentro de esta categoría.
También es posible tener la combinación de los tres tipos de residuo. Lo que puede convertirse en una pesadilla.
Empezamos la limpieza por el tapizado del techo, hay que tener cuidado ya que puede llegar a descolgarse si lo hacemos enérgicamente, empezaremos con una toalla de microfibras y un limpiador, haciendo giros de muñeca como si diéramos cuerda a un reloj, luego pasaremos una toalla seca y limpia para retirar restos.
Pasamos a los vinilos laterales, delanteros y traseros, aquí utilizaremos una brocha para frotar el producto en la superficie (si no fuera suficiente utilizaremos un cepillo de cerdas suaves, o uno de dientes) luego retiraremos con toalla de microfibras.
Seguimos con el salpicadero, de la misma forma que los anteriores. Puertas, bandeja de maletero…
Pasamos a la tapicería, aspiramos. Aplicamos el limpiador con un cepillo de cerdas suaves frotando toda la zona, luego toalla de microfibras.
Alfombrillas. Las retiramos y sacudimos con la palma de la mano, aspiramos. Luego cepillo de cerdas duras y limpiador retiramos con toalla de microfibras.
Moqueta, aspiramos la zona, luego cepillo de cerdas duras y limpiador. Retiramos con toalla de microfibras.
Ahora toca acondicionar plásticos y cuero.
Para los plásticos basta aplicar un producto acondicionador con una esponja o con la mano y acto seguido retirar los restos con una toalla de microfibras.
Zona izquierda acondicionada/zona derecha sin acondicionar
Para el cuero utilizaremos también un producto acondicionador específico que hidrate la piel ya que los limpiadores comunes la resecan.
Lo aplicaremos con la mano, es el mejor método ya que así podemos llegar a todos los rincones sin esfuerzo, esparcirlo bien y gastar menos cantidad de producto.
Esperamos el tiempo que nos dicta el fabricante y retiramos el exceso esta vez con toallas de algodón (aunque también valen de microfibras).
Con esto tenemos el trabajo terminado. Hay que tener en cuenta que lo que más vamos a necesitar son toallas de microfibras ya que se ensucian mucho. Para un coche de tamaño medio de cuatro plazas necesitaremos entre 10 y 15 toallas de microfibras.
Esto es todo.
Feliz limpieza.
Evaluación Interior
Limpiadores
Vinilos y cuero.
vinilo
Cuero
Herramientas
Conocimientos
Esto es todo.
Feliz limpieza.
