Manchas en Motor con autosol.
kiriyama
Bueno antes de nada decir que es en relacion a una duda de lavado de motor y lo e posteado aqui espero que que sea el sitio mas adecuado.
La duda que planteo aqui es ,que e comprado hace muy poquitos dias el producto de pulir metales autosol y decir que es una maravilla de producto,el caso esque sacandole brillo a las letras que tiene cromadas en la tapa de balancines del motor se esparcio mas producto del deseado cayendo sobre la tapa en cuestion( aparte de las letras claro) bueno el caso esque la tapa de balancines es de un material rugoso y negro y al caer producto (poca cantidad)en dicha tapa lo retire con una microfibra pero quedo como una capa ablanquinada y moje con agua la microfibra para retirar el producto no deseado y sigue algo ablanquinada ,ahora estoy un poco preocupado porque me a quedado como una mancha que depende en que angulo te pongas se ve como un roal , a ver si me podeis dar algun consejo sobre como retirar restos de este producto ,solo le e dado con abundante agua de momento, porque no e quierido hacer experimentos al darme cuenta que es un producto bastante abrasivo,es decir: puli unas arandelas que su color original era como bronze y han terminado como cromadas y una arandela grande que agunta un manguito era gris oscura casi negra y tambien esta cromada ahora.
A ver si alguien me puede dar una solucion y de paso pregunto si sabeis hasta que punto de abrasivo puede llegar a ser esto? porque yo pense que no lo era tanto..
Gracias y saludos a tod@s.
muy buenas.
Normalmente hay productos que para unas piezas pueden ser muy buenos pero para otros no tanto, aquí es normal lo que te ha pasado puesto que hay zonas en el motor muy delicadas que cuando se hace una limpieza de estas tienes que tener cuidado con los productos que se usan.
Por mi parte yo usaría un desengrasante para esa pieza a ver qué tal va seguido de un poco de champú y con abundante agua.
Espero que te pueda servir.
Hola,que tal,parece que es muy abrasivo Autosol,como dice el compañero Carra limpialo con desengrasante y una microfibra,también puedes usar apc.
Un saludo.:hello:
Hola gente,no tengo ningun desengrasante de la tienda y no e querido usar el de casa para no liarla aun mas gorda,como hace poco compre un Laquer apc que ya viene diluido e probado a darle con el motor en frio directamente con una micro fibra limpia y despues con un cepillo dental xD y mas apc (remedio casero si) ^^' y parece que a desaparecido la mancha casi totalmente,cuando hablais de desengrasante incluis productos como (fairy)?¿
Gracias por las respuestas
Hola,que tal,espero que desaparezca la mancha totalmente:wink2:,buena aplicación del apc en el motor con el cepillo de de dientes,prueba de nuevo a ver si desaparece la mancha con el cepillo y Laquer apc,si no prueba con Carstar que es un desengrasante,viene concentrado y se diluye según donde se vaya a aplicar,abajo te dejo el enlace del producto.
https://carcareeurope.es/einszett-car-star.html
Un saludo.:hello:
Hola muy buenas, gracias por los consejos.
Mañana volvere a darle con Apc y seguire el mismo proceso a ver si termina de quedar al 100%. xD.
creo que parte del problema seria por tener el motor caliente cuando quise limpiar ,esque tengo que sacarlo de el garaje porque son dos lineas y no hay luz para trabajar..^^'
hoy me lleve una luz y parecia un espectro hay frotando..xD menudo susto se a llevado una chica cuando a visto un friki limpiando el motor con una lampara.....jejeje
saludos
