Marcas de Cal del riego que no se quitan
Soprano2
Hola compañeros peazo de foro que me he encontrao. Saludos.
Queria comentaros un problema que tengo haber si podeis darme soluccion. Compre el coche hace un mes y el otro dia el riego del cesped le estuvo dando de lleno durante un rato. El caso es que es agua de pozo y con muchisima cal. Los cristales traseros son tintados y se han quedado completamente marcados de gotas de agua que no tengo narices a quitar con nada de todo lo que he probado. La pintura es metalizada de un color azul claro y se nota menos pero le pasas la mano y esta como una lija del 5. Alguien puede decirme los pasos a seguir y los productos apropiados para comprar? Estoy desesperao.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
Ante la duda he comprado los siguientes productos haber que os parece
Einszett Glanz Wax 250 ml, Einszett Paint Polish, Kit completo para cristalles
Alguien me dice si me lo va a arreglar esto? Muchas gracias por adelantado.
Saludos a todos.
Se me olvidaba este Einszett Metallic Polish
la unica solucion en cristales es pulir. Pero la pintura puedes provar antes de pulir el poorboys white diamond glaze (colores claros) este producto es capaz de quitar o disimular las marcas de agua, ya que tiene capacidad de limpieza quimica. Ademas es una buena base para luego sellar o encerar el coche. Yo provaria esto antes de pulir, si esto no resulta no te quedara otra que pulir. Y si piensas hacerlo a mano que la fuerza te acompañe. Es un palizon del 15 pulir el coche entero a mano.
Turiaso muchas gracias. Que te parece el puli que viene con el kit para cristales para este caso? Esta bien o pillo otro.
yo soy muy novato en esto pero antes del pulido no seria lo ideal intentar un descontaminado?
Gracias Vicctor, ya lo pense pero lo descarte al leer un monton de post que decian que cuando las manchas son duras de quitar el descontaminado no hace nada.
Creeme que he probado hasta echarle a dos centimetro de cristal amoniaco puro y no ha hecho absolutamente nada.
En la toyota le dieron al cristal con un pulimento industrial de estos que tienen ellos y se quitaba pero despues fui a comprar uno a feuver con el desconocimiento de que no sabia ni lo que compraba, se lo eche y no le hace ni cosquillas.
Ahmm.....
Aunque tambien hay que tener en cuenta que hay distintas clay bars, unas mas agresivas/duras que otras, a ver si algun guru del foro entra y te dá la solucion :cool:
en el tema de los cristales no lo se, pero en la pintura creo que te dara mejor resultado un glaze con poder de limpieza quimica que la clay. Porque igual tienes que meter una muy agresiva y luego no te quede otra que pulir. Tambien podrias provar con acrisol es un disolvente bastante fuerte para las manchas y suave con la pintura.
Yo provaria eso antes de meterme a pulir. En los cristales tambien puedes provar el acrisol.
n saludo
prueba con vinagre, rocias con un aerosol, y retiras con cuidado con microfibra, eso se hace con manchas de cemento, osea que la cal supongo que la quitara. Pon vinagre o cemento, en el buscador que hay varios post del tema :cool2:
