Maserati 3200 GT
Hola, yo trabajo en una empresa de rotulos y vinilos asi que algo te puedo decir. Prueba con calor, pero a ser posible, que sea el sol el que le de el calor, sinó ,calor con un secador de pelo o una pistola de calor y a tirar del vinilo.
Tendras que darle despues un repaso al cristal con alcohol para sacarle los restos de pegamento.
Espero que te de resultado, al menos asi las quito yo,jeje.
bueno yo en mi anterior coche tenia puesto las laminas en todos los cristales, delanteros incluidos, y los tuve alrededor de 4 años, eran de la marca solar chek, que digamos es de lo mejor en laminas solares y las quite simplemente rasgando un poquito con la uña, iba despegando un poquito y volvia a cojer de la parte mas ancha digamos para no partir la lamina y sacarla de una pieza y salen bastante bien, despues hay que limpiar bien los cristales, yo lo ice con alcohol y salieron los restos de pegamento y manchas de la propia lamina, no use pistola de calor ni nada parecido
Buenas si quieres quitarlas tienes que cojer una pistola de calor(un secador vale) y ir dandole por los bordes con cuidado.Después con la ayuda de un cuter levantas la lámina un poco.Cuando este levantada la cojes con los dedos y con calor vas dando y tirando,dale bien calor que si no el pegamento no sale y cuando termines cojes una cuchilla de las de vitroceramica y con alcohol de kemar le vas dando acuchillando y echando el liquido y con paciencia te sale.Eso si ten mucho cuidado no te cargues ninguna franja de la luneta térmica.Espero haberte ayudado un saludo.
Ya me estoy imaginando como va a quedar. :cool:
Sobre los vinilo ya te han respondido, yo lo hago así, pistola de calor sin exagerar, tirar de los extemos y alcohol para los restos.
Gracias chicos, el método funciona perfectamente, aunque me dió la lata el trasero y tuve que sacar el respaldo del asiento y la bandeja que es fija para eliminar la lámina de la parte inferior de la luna. :clap:
Ya retirados vinilos varios, láminas de colorines y adhesorios aerodinámicos quitanieves :nono: ... esto ya es otra cosa ...., aquí lo teneís preparado para entrar a quirófano. :ahah: :ahah:
http://img139.*************/img139/6181/imagen024ph0.jpg
http://img259.*************/img259/2312/imagen027ho1.jpg
http://img108.*************/img108/9170/imagen026fp9.jpg
http://img85.*************/img85/69/imagen025qf7.jpg
arrow xq tu sabes pulir...
Yo no he pulido en mi vida!!!!! fué mi primera vez :laugh: y con rotativa. Recuerdo con pavor unas palabras de duncan "como te pases en los nervios veras el color de la chapa" :ahah:. Lo hice como con una pc, pero un poco más rápido, sin pararme tanto en los sitios.
pero si es azul!! con tanta raya que habia en las primeras fotos... no se notaba ni el color del coche, animo mano que eso para vosotros es pan comido
Como es posible que se maltrate así a esa máquina???? Eso no se le hace a un Maserati....
Por cierto, que le pasa al capó que no cierra?
Dios mío!!!!!!!! :(
Dios le da pan a quien no tiene dientes. ¿Cómo puedes tratar a un señor Maserati como si fuese el saxo del tunero de barrio (con todos mis respetos para el saxo :laugh:). De Ferrol no debe ser. Tendría que ser de Pedrafita o una zona de alta montaña para abrirse paso con este quitanieves. Luego las lunas tintadas de esa forma. Si tienes dinero para un coche como este cómprate unas lunas tintadas y no cometas estos sacrilegios. Como le dijeron a un amigo mío cuando fue pasar la revisión del coche y le protestó por lo que le cobraban "Si no puedes mantenerlo, no te lo compres"; pues aquí igual sino puedes tratarlo como se merece comprate otro coche. :laugh: De lo del pulido sobran los comentarios.
En fin, suerte con el y a ver si me cuadra de pasarme junto tuya antes de que entregues esta preciosidad.
