Mi 2º Detalle ..
GLOSS
En este mi 2º Detalle (no creo que se le pueda llamar así, todavía, dado mi escaso nivel) le ha tocado al mazda 3. Tiene 10 meses recien cumplidos y 9800 km.
La pintura está más o menos bien, tiene algunos chinazos y swirls no muy profundos (causados por los lavados que le hicieran en el concesionario antes de dármelo y por otra vez que pasó por el taller a pintarme y repararme un rozón en el parachoques trasero). Yo nunca le he lavado o lavaré en los rodillos automáticos.
El tratamiento exterior que ha recibido es el siguiente:
Lavado y secado: lo de siempre, sonax + guante cordero + WW
Descontaminado: De nuevo a vueltas con la Clay Bar . Después de lavarle, secarle y pasarle el plástico, comprobé los puntitos en relieve que a simple vista o tacto, no se aprecian (contaminación). Pero ya no sé si eso es la contaminación o qué puñetas es la contaminación, estoy hecho un lio.
Después de la experiencia con el Ibiza, de darle con la Clay y no irse nada, pensé, en el mazda, que tendrá menos, se irá y quedará la pintura suave, suave. Efectivamente no, al tacto, la pintura queda muy bien, pero le pasas el plástico y ahí siguen los putos puntitos. Esta vez, como ya tenía la otra experiencia, le di bien, un par de veces adicionales en el techo y capó, lubricando con el QD casero (agua+sonax), pero ni con esas. En definitiva, yo no sé aplicar el invento éste.
Pulido: Como estoy a la espera de la PC, nos saltamos esta crucial etapa.
Sellado: Aquí iba con más miedo que otra cosa, por el consabido debate o duda general de si Grojet 2000 aclara o platea las pinturas oscuras o negras. Bien, después de probar en un pequeño rodal y ver el resultado, señores, el grojet lo único que hacer es dejar brillo y proteger, no aclara nada (por lo menos en mi caso).
Encerado: apliqué la Natty´s blue y como en el otro, queda fenomenal.
Por cierto, procuré no dar en los plásticos exteriores con la natty´s y grojet porque leí que podría blanquearlos o algo, pero en algunos sitios le di sin querer y no ocurrió nada
El tratamiento interior fue un poco somero porque el interior está bien, le hice:
Salpicadero, consola y plásticos interiores:
les apliqué APC en primer lugar para limpiar. Me gustó sobretodo porque evita de alguna forma que la estática pegue de nuevo las pelusillas, a parte de oler bien y dejarlo todo limpito. Lo apliqué echando el producto en una mf., no echándolo directamente, y sin secar los restos, más que nada porque al pasar la mf. húmeda con el producto un par de veces, ella misma secaba.
A continuación probé el 1Z Cockpit Premium, éste lo que hizo fue darle un tono un pelín más oscuro como si hubiera hidratado un poco, pero no noté demasiado sus efectos (será porque se notan los efectos más en plásticos más deteriorados). La aplicación, al contrario del APC, fue echando el producto directamente sobre la zona a tratar, pasar una mf para extenderlo y ya está. No retiré ni restos ni nada, pues no vi yo que quedasen restos ningunos
Después a los cristales con el limpiacristales de 1Z, dejándolos bien limpitos.
Tengo tres productos para el interior: Laquer APC, 1Z Cockpit Premium y 1Z Tiefenpfleger.
Cómo debería aplicarlos y con qué frecuencia ?? sé que 1º hay que limpiar con APC, pero los otros dos ... no tengo mucha idea. Contadme si debería dar los tres cada vez que limpiara, o solo apc y cada x tiempo, los otros dos, etc.
Ah, Le di a las llantas con el champú y la esponja de 1Z, y luego metí la mano con otra esponja vieja entre los radios para quitar toda la ****** a la que llegase. Si se quiere limpiar bien una llanta, hay que desmontar la rueda. Eso es lo que saqué en claro. Después a los neumáticos les dí con el 1Z Tiefenpfleger, éste me ha gustado bastante, ya que les ha dado un tono ligeramente brillante muy bonito a mi gusto. Parecen nuevos. Rocié directamente en los neumáticos y lo extendí con un cepillo de cerdas suaves de esos de los chinos. No hay que echar mucho, ya que se extiende muy bien.
Espero vuestros comentarios y sobretodo correcciones sobre las cosas que haya podido hacer mal.
Sl2
http://img361.*************/img361/9559/18892mj.jpg
http://img290.*************/img290/5817/18910nx.jpg
http://img290.*************/img290/967/18933lv.jpg
http://img466.*************/img466/676/18940fi.jpg
http://img290.*************/img290/1479/18955sn.jpg
http://img386.*************/img386/7275/18980af.jpg
http://img386.*************/img386/7964/18991wp.jpg
http://img386.*************/img386/2055/19015ru.jpg
http://img466.*************/img466/1281/19022ux.jpg
http://img466.*************/img466/9703/19033el.jpg
http://img386.*************/img386/1552/19057fi.jpg
http://img290.*************/img290/2185/19066iw.jpg
http://img465.*************/img465/9526/19070di.jpg
http://img386.*************/img386/1720/19081vb.jpg
http://img330.*************/img330/1013/19103yw.jpg
http://img310.*************/img310/5610/19128wj.jpg
http://img310.*************/img310/8278/19142qv.jpg
http://img310.*************/img310/5058/19162gl.jpg
http://img327.*************/img327/8563/19214nx.jpg
http://img330.*************/img330/9839/19230cm.jpg
http://img465.*************/img465/9966/19279mm.jpg
Muy bonito tu coche, yo le hubiera dado tambien grojet en las llantas. Por lo demas chapeau.
Prueba PWC azul en lugar de Grojet para la carroceria, a ver si notas algun cambio. Yo si note que PWC azul oscurece la pintura.
Tu coche tiene la pintura en muy buen estado, Prueba el combo Poorboys polish with carnauba azul y dos manos de nattys azul espaciando 24 h
Gracias Ziezu,
se me olvidó decirlo, Sí apliqué Grojet a las llantas y se nota la suavidad que deja. Lo que no hice previamente porque me dio cosilla fue descontaminarlas y pulirlas con 1z PP.
Respecto al combo que me dices, es una de las opciones que considero, pero creo que no protege tanto la pintura como la otra opción, la pareja klasse AIO + SG y la P21S (= €€€).
Tengo la intención de pulirlo (los de 1Z) en cuanto reciba la PC (algún dia ??) porque aunque ahí no se aprecie, tiene swirls. Cómo crees que debería empezar, sólo con el más suave (mp), o el pp + mp, o los 3 ??
sl2
muy bonito gloss.
el coche de mi novia es negro y ahora ve el mio tan reluciente que se ha empeñado en que le de un poquito de brillo y cualquiera dice que no.solo una duda si en lugar de naty blue le aplicamos naty normal cual es la diferencia es que yo es la que tengo para mi fr rojo.
un saludo
Otra vez pon las fotos entre
asi lo veremos del tirón mas senciyo :)
Pero tio, no seas tan humilde, ya eres un Detailer como cualquiera de nosotros!!! :D
Me váis a sacar "los brillos" ... digo los colores. :p:p
La verdad es que cuando te gusta tanto tu coche, realmente no cuesta tanto esfuerzo ... y se disfruta de lo lindo con los resultados !!! :D
Fr, no tengo idea de la diferencia "efectiva" de la natty´s normal a la blue. Igual es una fórmula comercial más, para vender. no sé.
Nerete, tio, ande voy yo de Detailer. Yo soy un manacillas aún en estos temas. Hasta que no tenga en mi poder la PC y vea que restauro swirls, o que restauro chinazos al modo del brico, etc, ..., me considero eso, un "monicaquillo del Detalle" :ahah:
por cierto, era la 1ª vez que colgaba fotos y no conocía
, le echaré un ojo a ver si es tan intuitivo como imageshack.
Mi duda: " Tengo tres productos para el interior: Laquer APC, 1Z Cockpit Premium y 1Z Tiefenpfleger. Cómo debería aplicarlos y con qué frecuencia ?? sé que 1º hay que limpiar con APC, pero los otros dos ... no tengo mucha idea. Contadme si debería dar los tres cada vez que limpiara, o solo apc y cada x tiempo, los otros dos, etc. "
la podéis aclarar alguno ??
:hello:
Lo has dejado muy bien.
No lo dudes es un detallado; siempre en todo detalle se puede hacer algo mejor y se puede aprender mucho más. Por ejemplo yo aún no he usado una cera de caranuba como dios manda, a ver si llega la natty's blue y la pruebo.
La verdad es que has quitado los restos de cera a la perfeción. Has conseguido una profundidad y brillo bastante buenos, no sé lo dificil que es con esa cera, pero con los selladores no es nada facil llegar a esos niveles.
Sobre lo de la clay, pues no se que decirte; fijate que yo en el jeep tenia un lado con gotitas de esmalte blanco ya la clay trabajando la zona se las llevo; y te aseguro que podian llevar allí 2 años minimo. A ver si los expertos te pueden ayudar.
Saludos y adelante !!!
Mirate esto: http://www.mbworld.org/forums/showthread.php?t=14901
Se ve que lo cuidas, te ha quedado muy bien.
PD: Por cierto el coche es de Enero del 2005 no?
S2
Farero, te cuento. El grojet, que es el sellador que he aplicado, lo has de quitar +/- 30" después de aplicarlo, porque sino, brrrrr, para quitarlo, tela. Ya de por sí deja un buen brillo. La natty´s blue tb. vengo a tardar lo mismo en retirarla, pero más fácilmente y ésta si deja un brillo y profundidad ... :cool:
La Clay deja una textura y suavidad de pintura muy maja, el problema es que yo pensaba que se llevaría la contaminación (para eso es), pero en mi caso no es así.
Muchas gracias por el link. le pegaré una leída y te cuento.
sl2
:hello:
kinder, efectivamente es de enero, después de prometerme por todos los santos que me lo daban en noviembre 04 ... me lo dieron tras 6 meses de laaaarga espera.
sl2
Buen trabajo Gloss :) No seas modesto. Acabas de empezar en esto y ya se te ve suelto.
En unos meses, te veo con el sello de "Detailer" en la frente:laugh:
Grasias Maestro !! Va por Ustedes !! :laugh:
lo que ya espero con impaciencia (yo y los otros compis sufridores en espera) es la PC para empezar a hacer cositas, alguna novedad al respecto Ricardo ?? :hum: :(
También, poco a poco, ir adquiriendo productos cada vez más específicos. Quiero ser muy selectivo y comprar aquello que a los demás foreros les haya funcionado (hombre, tb. hacer algún experimento, no se puede gorronear siempre el know how de los demás :D ), porque como des rienda suelta, te gastas una auténtica pasta (que yo ya llevo camino ... )
:cry:
