Que puedo dar despues de cada lavado para dejarlo impecable??
pues pienso hacer un pedido de cositas ke necesito ya mismo de momento pedire cosas pa ir tirando y cuando tenga ganas piyare pa pulir bien y eso.
Gracias jotaeme
La idea era buena y las ganas que has puesto tambien, pero el metodo no ha sido el adecuado. Resumiendo.
1- Los productos que has usado son de lo peor y a la larga notaras lo malos que son ya que tu pintura los "sufrira"
2- Los metodos usados son incorrectos, nunca se descontamina puliendo. ¿que pules? ¿la mierda clavada en la laca de la pintura?. Has dado demasiada cera, has cometido errores tambien en la direccion en la que has pulido y en la que has dado la cera.
3- Nunca mas uses una esponja, son asesinas de la pintura aunque no se diga mucho yo lo he sufrido.
Ahora un pequeño resumen de lo que deberias haber hecho (teniendo en cuenta que hay que hacerlos con productos buenos de los que se comentan aqui y no la mierda esa de kraft o jabones guarros).
1º- Lavado con jabon Sonax y guante de lana, dandole en lineas rectas desde la parte de atras del coche hacia la de delante y comenzando a lavar desde el techo para ir bajando poco a poco. Por cada panel que frotes, meter el guante de lana en un cubo de agua limpia para aclararlo y quitar la mierda que se ha llevado y volver a meter el guante en el cubo de agua con jabon para proseguir con el siguiente panel. MUY IMPORTANTE:" IR LIMPIANDO PANELES RODEANDO AL COCHE DESDE LA PARTE SUPERIOR DEL COCHE HACIA ABAJO"
2º- Secado. Con una bayeta WW en la tienda del foro tiene unas de escandalo, se posan sobre el tejado y en lineas rectas igual de atras hacia delante la vas dejando arastrar suavemente y se ira secando solo el coche sin dejar arañazos ni marcas. Esto es importantisimo ya que tu coche es negro.
3º- Descontaminado, eso se hace para arrancar las particulas clavadas en la pintura y se hace con una clay bar (una especie de plastilina ,OJO no uses plastilina que te veo venir y aunque lo parezca no lo es) y un liquido denominado genericamen QUICK DETAIL, que es un lubricante a dar antes de pasar la plastilina que arrancara la mierda pegada. (se da en linea recta la clay bar, no en circulos)
4º Fase de Pulido, De pulimento mas agresivo al mas fino debes ir dandole a todo el coche, primero uno de nivel fuerte, otro de nivel medio y el ultimo un pulimento fino, todo ello conjuntandolo con esponjas de distinta abrasividad. (para ver como darle con la pulidora busca por el foro)
5º Sellado con una cera sintetica para proteger la pintura tambien se da por todo el coche, dependiendo de la marca tendra un tiempo de secado mayor o casi no tendra. y tambien se da como lavaste el coche, en lineas rectas de atras hacia delante y con una capa muy fina. Segun su tiempo para que agarre luego la retiras con una bayeta de microfibra suave.
6º Aplicar cera natural, es como un tarro "tipo nivea" (cera semisolida)y esta vez si que se da en circulos para luego retirarlo con otra bayeta de microfibra y tambien dando muy poco no a cucharadas al coche.
Esto es lo mas basico que debes saber. Un saludo.
Si el coche esta realmente sucio, con barro en las zonas bajas una pasadita con agua a presion no le viene mal. Q luego el guante se pone perdidoHola eric1985
El agua mejor sin presión, la foam gun lanza más espuma que agua.
siento discrepar, tanto en fase de pulido como en corte y acabado siempre debes de empezar por los productos y compuestos menos abrasivos a mas abrasivos, de lo mas delicado a lo mas duro en funcion de como tengas el estado del barniz del coche...
