Aprovechando la reunión en el Pardo del día 5, quede con mi amigo Antonio, que me ayudaría en su casa, para darle una Megalimpieza-anual a mi Jag, que ya le hacia falta.
Espero que este somero tutorial, sirva de guía para los que se animen a esto del Detailing.
Hay labores que aunque se muestran una a continuación de otra, se hacen de forma simultanea, por ejemplo doy primera mano de crama de cuero y mientras seca , lavo automóvil, etc.
http://img8.*************/img8/6875/57054885.jpg
Estos son los productos usados, de izquierda a derecha :
.- limpiador de neumáticos y brillo, Zaino 16, Perfect Tyre Gloss
.-limpiador de aire acondicionado , Einszett, Klima-Cleaner.
.- limpiador cuero, Sonax Xtreme, Espuma Limpiadora de Cuero
.- quitamanchas Alquitran y resinas AutoBrill
.-grasa silicona, Castrol, Silicon Spray
.- liquido limpia cristales
.-limpiador interior, Einszett, Blitz-Reiniger
.-limpiador de cristales, AutoGlym, Abrinllantador de Cristales
.- crema para piel y cuero, Turtle
.- grasa de silicona, Quillosa, Grasa sintetica con PTFE
.-reparador de arañazos, Krafft, Elimina Arañazos
.-champu carrocerías, Einszett, Glanz-Shampoo
.- crema para plásticos y vinilos, PoorBoys´s World, Trim Restore
.-limpiador de interiores, Einszett, Universal Limpiador
.- Cera automóvil, Collinite 476s.
Lo primero, ir a una gasolinera de “chorritos”, para quitarle la M gorda, de las ruedas, discos y pinzas, también le quitamos fácilmente los cadáveres de insectos, adheridos a la parte frontal y radiadores, asi ya lo llevaba un poco limpio…
http://img194.*************/img194/2290/35043531.jpg
Ya en casa, empezamos la limpieza , primero con un gran aspirado, quitando las alfombrillas, dándole por debajo de los asientos y con mucho cuidado y ayudándonos con un cepillito, quitando la arenilla, entre los pliegues de las piel de los asientos
http://img194.*************/img194/9149/97896009.jpg
Una vez bien aspirado, ponemos en un cubo de agua, dos tapones de limpiador de interiores y con un cepillo, lo vamos mojando y le damos a todas las moquetas. Frota que frota hasta que quedan bien limpias, ojo no mojar en exceso, solo humedecerlas.
http://img139.*************/img139/6396/29298376.jpg
Una vez bien limpias hay que aclararlas y secarlas bien, yo uso una bayeta Kanebo, que absorbe todo el agua, y con un cubo de agua limpia, absorbemos todo con la balleta, aclaramos, escurrimos y vuelta a lo mismo , hasta que están lo mas secas posible.Esta limieza la recomiendo hacer siempre en verano y dejar luego el automóvil tres o cuatro horas la sol, para que se elimine totalmente la humedad.
http://img509.*************/img509/6305/29255815.jpg
Ahora le toca a los asientos con sonax, poco a poco le damos y con un cepillo suave, quitamos la mugre, va saliendo una espuma sucia, y quitamos los residuos con un trapo , hasta que no quede nada. Luego con la bayeta Kanebo, humedecida, ojo lo mas escurrida que podamos, quitamos las ultimas trazas de la espuma.
http://img22.*************/img22/5273/35878904.jpg
Una vez limpios y secos , damos Turtle a chorros a los asientos, dejando que penetre, dos manos separadas al menos 1 o dos horas
http://img139.*************/img139/8296/13699244.jpg
Una vez secos, quitamos los residuos y pulimos la crema con un trapo limpio, dejando un efecto final satinado.
http://img5.*************/img5/1934/77301418.jpg
Con un cepillo suave y limpiador universal, limpiamos todos los interiores, dándole y una vez limpio, paso Kanebo, humeda, para quitar residuos y aclarar, es este caso hay que darle bien, ya que es un interior claro. Limpio todos los paneles de las puertas y túnel central
http://img5.*************/img5/5504/20629747.jpg
Tambien, limpio consola , y volante, que en este caso tenia suciedad, en las costuras y pliegues
http://img194.*************/img194/233/61971181.jpg
Una vez todo limpio y seco, pulverizo con protector de gomas y vinilos , dándole bastante cantidad para que penetre. Tambien todas las gomas de las puertas, etc.
http://img194.*************/img194/2718/19725201.jpg
Quito todos los residuos excedentes, con un trapo limpio, hasta que queda con brillo adecuado.
http://img186.*************/img186/3153/84669335.jpg
Finalizo repaso general de interior, con trapos limpios, puliendo o quitando exceso, miro las maderas, consola, etc, que tengan brillo correcto, dando por finalizado el interior
http://img222.*************/img222/3842/51749914.jpg
Paso a limpiar las alfombrillas con limpiador interiores , dándole bien con el cepillo y las escurro, dejándolas secar al sol.
http://img15.*************/img15/8191/81700284.jpg
Pasamos a limpieza exterior con champu y manopla de microfibras o lana de cordero, luego aclarado suave, para quitar jabon, pero no abrillantadores.
http://img186.*************/img186/2498/17850974.jpg
Secamos a fondo todo el automóvil, con bayetas Kanebo o toallas microfibra, por supuesto, hay que secar todas las puertas y sus marcos, también abrir maletero y capo y secar juntas, etc.
http://img375.*************/img375/8173/93662070.jpg
http://img106.*************/img106/6757/82464346.jpg
Una vez seco todo, limpiamos el motor, en mi caso estaba muy bien y solo se limpio con una bayeta y limpiador universal concentrado, aclarando a continuación y dando un protector de plásticos y vinilos.
http://img18.*************/img18/1101/17238147.jpg
Engrasamos todas las bisagras y guias con grasa ligera de silicona, dando a continuación grasa consistente de silicona.
http://img186.*************/img186/3038/23548969.jpg
Después dos manos de cera collinite 476s, y su pulido (aquí mi amigo Antonio, al que le “gorronee”, casa, trabajo y comida…)
También damos la crema de neumáticos y dejamos secar, para luego quitar excedente.
http://img186.*************/img186/9345/77524676.jpg
Después de unas tres horas de trabajo duro, el resultado era un automóvil impecable..
http://img375.*************/img375/2460/74181728.jpg
http://img186.*************/img186/6523/15164365.jpg
