Modo de uso de la Clay bar y su lubricante
MauF
Argentina
Hola, estoy por comprarme la Clay Bar con su lubricante y tengo algunas dudas
Primero: como la utilizo? Lubrico la superficie a tratar y la voy pasando de forma vertical y luego horizontal, luego seco con microfibra el lubricante y me voy a otra parte del auto? o lo hago en todo el auto y depsues lo mojo con agua a todo el auto y otra vez secar entero el vehiculo?
Segundo: es necesario que sea siempre con QD o con agua y shampoo alcanza para lograr el efecto de retirar la contaminación? por que la verdad que es bastante cara el QD para lo rapido que se acaba
Tercero: Hay alguna manera mas barata de comprar clay bar? o las cly bars tienen propiedades especificas y hay que comprar unicamente las de marca? no puede reemplazarce por algo mas economico? por lo menos aca en Argentina cuesta como 60 pesos cada barrita (son 12 euros estimativamente)
Gracias chicos!
Hola yo tambien soy de argentina, y al verdad las cosas estan caras, pero si es para tu auto, nunca es caro y si es para un cliente bueee el lo pagara, aparte la cly te dura muchisimo
yo la utilizo como decis horizontal y luego vertical termino con el paño completo, ejemplo el capot y luego pulo ña superficie para dejarla sin swirls para que no se contamine con micro particluas, luego hago otra porcion del auto.
yo simpre lo use con qd, pero si compraste el mismo que yo el de dupont que te venden los chicos de shiny race ese qd es poco rendidor, hay otros al mismo precio con mas cantidad.
por cierto no se puede reemplazar por nada, la clay es la clay a lo sumo no la pases, pero no va a quedar como corresponde!!
