Nuevo pedido. Dudas!!
regenmeister
Hola a todos!! Ya hace cinco meses que tengo a mi chiquitin, y no paro de comprar cositas para limpiarlo mejor. Ya voy por mi tercer pedido, y queria consultaros para ver si me podeis ayudar. Esta vez me centro un poco en completar diferentes aspectos de mi kit de limpieza como son los QD, los interiores y los plasticos y gomas.
Ahí va:
  • Pincel para interiores: para llegar a aquellas zonas difíciles que con una toalla de microfibras no se llega.
  • Einszett Kristallklar Premium 250 ml: para mezclarlo con agua destilada y rellenar el depósito de los limpiaparabrisas (creo que sale esto más a cuenta que una botella de kraft de 5 litros, según la web da para 25 litros de mezcla)
  • Poorboys Spray & Wipe: QD para quitar regalitos de pájaro, huellas de manos y demás manchas del día a día. (se me está acabando el que usé para descontaminar el coche)
  • DuraGloss Aquawax: QD para después del lavado, para poder avivar el efecto mojado y la cera que llevo (collinite 915)
  • Aplicador de productos para neumáticos y plástico
  • Mothers Protectant: para utilizarlo después de limpiar el salpicadero con APC Laquer. ¿Qué tal es este producto? ¿Cómo deja el salpicadero?
  • Einszett Toalla de Microfibra Profesional 40x40 cm (T1): un par de toallas para limpiar el interior sin que me suelten pelusa.
  • Einszett Wheel Cleaner USA: limpia llantas para cuando estén muy sucias. ¿Qué opináis de este producto?
  • Sonax Champú Brillo 1 litro: champú para darle a las llantas. Hasta ahora las limpiaba con el mismo que la carrocería, pero creo que es malgastar jabón. Mejor usar un jabón algo mas normalillo para las llantas y luego secarlas bien con una microfibra.
  • Mothers Tire & Rubber Cleaner: limpiador de plásticos para usar en la banda de rodadura, plásticos de puertas y la parte baja de las defensas.
  • Einszett TiefenPfleger 500 ml (vinyl&rubber): acondicionador para las diferentes superficies limpiadas anteriormente con el Mothers tire and rubber cleaner.
Tengo una pregunta, con los pasos de rueda, puedo darles primero con el mothers tire and rubber cleaner y luego con el tiefenpfleger?? o existe otra combinación mejor o mas economica??
Luego otro problema que tengo siempre que lavo el coche, tambien con los pasos de rueda. Tengo el cepillo para pasos de rueda de mothers, pero en las partes mas bajas, no me cabe ya que me toca con la rueda. Como lo haceis vosotros para limpiar bien esa zona??
Por ultimo, me recomendais darle una capa de cera de mantenimiento después de dos meses de la ultima aplicación? (el tratamiento que tiene es Black hole y collinite 915)
Para las llantas muy sucias suelo usar el 1Z wheel cleaner, para cuando no estan tan sucias uso el 1Z wheel cleaner Usa que creo que es mas suave que el anterior, de todas maneras que te lo aclaren los expertos de por aqui.
Si las llantas se sellan previamente, no hace falta usar limpiallantas para limpiarlas, con un champú y agua vale perfectamente.
Las llantas las llevo selladas con Poorboys, pero a veces cuando veo que estan muy guarras les hecho un chorrillo de limpiallantas. Es verdad que no es necesario pero no se... Aprovecho y pregunto, a veces en las llantas, donde estan los contrapesos, se me queda un poco de roña negra (supongo que será alquitrán, porque ferodo no creo que se enganche tanto en solo dos semanas). Y en el lavado cuando le doy con la esponja no se va del todo. Que me recomendais para eso?? Algun producto en concreto?? Algo que no dañe el sellado??
Ahí va:
  • DuraGloss Aquawax: QD para después del lavado, para poder avivar el efecto mojado y la llevo (collinite 915)cera que
El Duragloss Aquawax no es un QD para después del lavado, es un sellante de acabado que puedes aplicar encima de la cera o sellantes que lleve la pintura. Obviamente, lo puedes usar después de cada lavado, pero por su duración es suficiente que lo hagas cada 4 ó 5 lavados.
El QD de Duragloss, altamente recomendable, que puedes usar después de cada lavado es el Fast Clean and Shine, sensacional producto al igual que el Aquawax.
Para acondicionar los pasos de rueda el producto que comentas te va a durar muy poco, es mejor el Poorboys Trim Restorer, el 1Z Vynil Gel o el Kunststoff también de 1Z, yo te sugiero este último.
Con un guante de microfibra o buscate un cepillo adecuado para el hueco que te queda.
La Collinite dura más de dos meses tranquilamente, no obstante fijate en la repelencia al agua si ves que disminuye es hora de reponer.
Respecto a lo que comentas de las llantas y la suciedad de los contrapesos si es alquitrán se elimina con Acrysol que te llevará el tratamiento, pero una vez bien limpias y selladas para los siguientes lavados te será suficiente un champú con buen poder de limpieza.
