Opinion Laquer intensive plastic cleaner (LIPC)
patata
Vereis, cuando uno dice a pulir el coche, debe de encintar todos los plasticos que vea. A mi, y debido a las prisas y las ganas por probar mi rotativa (esto fue antes de tener la PC), se me pasó el encintar casi todos los plasticos. Además pensé que seria perder el tiempo y que el polish residual saldria sin problemas. Pues NO SE OS OCURRA SALTAROS EL PASO DEL ENCINTADOOOOO.
Motivo, os pasará esto:
http://img69.*************/img69/5560/dscn00536gr.th.jpg
http://img411.*************/img411/1237/dscn00543eh.th.jpg
http://img375.*************/img375/3143/dscn00598xu.th.jpg
http://img256.*************/img256/3430/dscn00604js.th.jpg
Probe a darle con Agerul, KH7, alcohol y los restos no se ivan. Finalmente y pensando que jamas conseguiria solventar el problema probé a usar Laquer Intensive Plastic Cleaner y pasó esto:
http://img256.*************/img256/7754/dscn00699jh.th.jpg
http://img256.*************/img256/9152/dscn00709vr.th.jpg
http://img256.*************/img256/8950/dscn00634py.th.jpg
Como podeis ver el problema se ha solventado y los plasticos han quedado como nuevos. Es más, cuando vemos un plastico y lo secamos con la WW pensamos que ya esta limpio, pues bien al pasar el LIPC las toallas quedaron NEGRAS y los plasticos relucientes. Asi que imaginaros la de suciedad que se acumula en los mismos.
Para aplicarlo empece pulverizando directamente sobre los plasticos y retirando con una toalla de microfibras. Al final terminé humedeciendo la toalla y frotando y salia aun mejor y de paso ahorraba producto.
Conclusion, decir que estoy encantado con el producto y que os lo recomiendo para revivir plasticos y dejarlos inmaculados.
Lo delas ceras en los plasticos es una putada, se pegan y no salen casi con nada, se quedan blancos como quemados, creo que 3M tiene una cera que no hace eso.
Es que el apc es una maravilla, si luego le das el ruble and plastic veras lo bien que quedan.
Chema
OMEGA dijo:
La cera sale de las gomas sin problemas!! Drstein habla del polish!! Es muy agresivo para las gomas!! Recuerdo q Detalles insistió en ello. Incluso la esponja puede llegar a cortarlas!!
Lo importante drstein es q has podido recuperarlas!!
Que me colao, que no es lo mismo, si es que ayer tenía el dia espeso, retiro lo dicho.
Chema
perkzes dijo:
aiii como estamosss, yo no, Patata!
oye y que diferencia hay entre el laquer rubber&plastic shine y Laquer Intensive Plastic Cleaner valen para lo mismo?? yo utilice el primero y me queda asombrado de como se quedaron las gomas increible eso si la ****** que se quedo sobre la bayeta de microfibra no se me a quitado del todo, vamos que ya como que utilizo esa bayeta pa eso solo y no para aplicar y retirar cera y polish
Pues el LIPC no lo veo en la tienda ¿sabeis si esta agotado?. :confused:
Lo mas parecido que he visto es el Einszett Plastic Intensive Cleaner. ¿Alguien lo ha probado?
