Otra restauracion. Mercedes 300 sl
tapicero
Palencia
Proceso:
Lijado con lija 400 y despues limpiado para eliminar el polvo que tenga el asiento y que pueda haber salido del lijado
http://img235.*************/img235/3919/p1010084ne2.jpg
http://img169.*************/img169/9128/p1010085gw1.jpg
Se aplica cuero liquido lo mas liso posible
http://img85.*************/img85/830/p1010087tm0.jpg
http://img85.*************/img85/1130/p1010088zr8.jpg
Despues de 4 a 6 horas se lija el cuero liso hasta dejar la zona suave al tacto
http://img168.*************/img168/739/p1010001us2.jpg
Despues con tinte (especifico para cuero de coches) se van aplicando un par de capas en la zona del cuero liquido para que coja color y despues de secas se aplica a todo la zona para igualar.
http://img178.*************/img178/9899/p1010002ox6.jpg
http://img178.*************/img178/5688/p1010003eo1.jpg
http://img170.*************/img170/6960/p1010004fn7.jpg
Se dejaria secar y se daria un acondicionador para cuero.
Antes
http://img169.*************/img169/2484/p1010062vq9.jpg
Despues
http://img169.*************/img169/2760/p1010029xx0.jpg
Antes
http://img401.*************/img401/1732/p1010065xq8.jpg
Despues
http://img401.*************/img401/6719/p1010034su2.jpg
Antes
http://img169.*************/img169/6223/p1010063kx4.jpg
Despues
http://img169.*************/img169/5314/p1010030ck1.jpg
Antes
http://img401.*************/img401/7806/p1010066vs5.jpg
Despues
http://img401.*************/img401/6761/p1010035fn5.jpg
Y este es el coche en cuestion. Muy oscuras las fotos :supersad: :supersad: pero se puede apreciar
http://img507.*************/img507/1685/p1010022sq4.jpg
http://img507.*************/img507/2420/p1010023ff7.jpg
El proceso es mas facil que otras veces ya que se trabaja con esponja para aplicar el tinte y sin desmontar los asiento, para que veais otras formas. :cool:
Saludos :hello:
Alexis...dos preguntas de ignorante:
El cuero líquido es duradero?... quiero decir con esto si una reparación hecha con cuero líquido no corre el riesgo de "desconcharse" o algo así.
Y, la segunda sería si ves conveniente el extender el cuero líquido con una espátula o algo parecido.
(Moderadoresss......donde rayos está mi icono de boca super abierta para estos trabajos?.....me falta "ná y menos" para que me dé urticaria ungeal!)
:D
:D
Joaquin, si me lo permites me uno 100% a lo dicho por ti, incluido lo del icono:):cool:
alexis eres un artista:god:
:D
El cuero siempre y cuando este bien lijada la zona a reparar para que agarre bien es totalmente seguro ademas de duradero. En el momento que seca no es tan facil por no decir imposible el eliminarlo salvo con lija.
El cuero liquido cuando se aplica despues se pasa una espatula pequeña para alisar la zona y quede uniforme.
Otra cosa que pasa con el cuero liquido es que cuando seca merma un poco por eso muchas veces hay que dar una segunda mano, en este caso habria necesitado en alguna grieta otra segunda mano pero teniamos el tiempo encima.:sad2:
Tapicero, podias decirme si se notaría mejoría si se hubiese tintado con pistola?
Si quieres añadir un icono, se puede negociar fácilmente :cool:
Este tinte que utilice es el que se llama leather fresh que lleva tinte y un fijador para que una vez seco no se vaya, digamos que es el recomendado para el particular.
Luego esta el profesional que lleva imprimacion, tinte para pistola ( no se puede aplicar a esponja porque no queda bien) y barniz.
Quedar queda mejor el de pistola, el acabado es mas fino, pero en casos como este que no se puede sacar el asiento y trabajarlo sobre la mesa es casi mejor el leather fresh.
Ademas con el plastic polish de mothers se lo aplique al plastico de la capota que estaba bastante mal y mejoro muchisimo.
Fotos de antes pense que habia sacado pero se me paso.
Esta de algun detalle que pille.
http://img138.*************/img138/6471/p1010058vp9.jpg
esta es la unica que tengo que se note el cambio del antes y despues.
http://img520.*************/img520/3456/p1010056uf8.jpg
con una mano de polish, luego se le dio otras segunda y mejoro.
http://img520.*************/img520/7057/p1010055bd2.jpg
acabado despues del polish, mejoro muchisimo hasta el punto que antes no se veia los asientos. Una pena no tener una foto del antes :supersad:
http://img520.*************/img520/2782/p1010052zc5.jpg
Por cierto hay que decir que este mercedes lleva capota de lona y hard-top ( techo rigido )
http://img138.*************/img138/5728/p1010064yp3.jpg
Ademas quiero agradecer a jackrt (joaquin) que me aconsejo como aplicarlo y conseguir los mejores resultados. :cool2:
Alexis: es lo "muy mínimo" que puedo hacer por ti, y me contenta mucho que te haya podido ayudar en algo.
Los que tenemos el HONOR de tener a Alexis entre nuestros amigos sabemos que es una persona que con absoluta paciencia te explica TODO lo que necesites acerca del cuero, y les repito que soy un verdadero ignorante de la materia...Alexis me está ayudando muchíiiisimo... pronto saldré de la condicion de ignorante! (jeje)
:cool2: :cool2:
:cool2: :cool2:
Es todo un placer joaquin, ya sabes que para cualquier duda estoy para solucionarla.
Ademas no sera la primera ni ultima consulta que te haga sobre pulidos.:veryhappy:
Alexis, estupendo como siempre,:cool2:
Por cierto tendriamos que empeza a hablar de porqué están ocurriendo estos "desvarajustes" en cueros más o menos "jovenes" creo que devieramos empezar por lo que comen las vacas, parece que parte de los males vienen de ahí, de no pastar, de alimentarlas a base de piensos, de utilizar cueros muy jovenes, "poca carnaza" de importar cueros de paises africanos, pieles muy deshidratadas, de animales que no pastan en verdes prados, parecen chorradas pero los males que estamos viendo, no se veian hace unos años y ahora esta ocurriendo en las mejores marcas.
La eliminacion de los tintes con anilinas?
La "vulgarización" del cuero, donde por unos pocos cientos de euros te ofrece el fabricante un impresionante interior de cuero, cuero y alcantara, napas, cueros rectificados, a unos precios de ganga y que se rozan con la mirada, se acartonan, se destiñen, ´.......
Creo que se deberia informar a la audiencia de lo que realmente hay detras o debajo de una tapiceria de piel de algunos superventas en su segmento, lease, A4, Serie 3, Clase C, 407, Passat, Laguna,
LordVader que razon tienes, pero como me ponga ha hablar de los cueros que se utilizan seguro que no acababa nunca.
Desde empezar con los animales que el cuero se trata de diferente forma, como en el proceso de fabricacion y curtido del cuero.
En cuero nuevos y de buena calidad (primera flor) en 6 años han triplicado el precio del valor del cuero, para empresas grandes no les es rentable y se van a cueros de importacion o de mas baja calidad que en 6 años no han subido de precio y muchas veces hasta han bajado de precio esos cueros.
Concesionarios de grandes marcas estan dando a sus clientes por 2500€, 3000€ o incluso 4000€ un interior "para ellos de alta calidad y en cuero" como les gusta llamar en cuero artico o cuero olimpia y son imitaciones de plastico lo que se ha conocido por polipiel o skay toda la vida, con lo que en dos o tres años se cuartean, se rompen,.....
Y luego cuando trabajan en cuero son cueros malos y tampoco duran lo que deberia de durar.
En vez de mejorar un producto lo estan empeorando:supersad: :supersad:
Por suerte todavia quedan empresas de cueros que luchan por mantener esa calidad.
Entonces,Alexis, piensas que es mejor invertir los 2000 euros que me cuesta poner cuero (en un serie3 o serie 5) poniendolo en un tapicero "de confianza". Me refiero a pedir los asientos en tela y despues tapizarlos por mi cuenta pero con cuero de verdadera calidad.
Gracias
Gracias
Si lo puedes hacer es casi mejor ya que puedes elegir el acabado y calidad del cuero, puedes elegir tipos de costura y te sale mas barato que si lo pusiera el concesionario ese tapizado de 2000€ que estan cobrando a un tapicero que te pueda cobrar 1200 a 1600€ y con mejores calidades.
Gracias Alexis, es que veo excesivo, pagar 3000 euros por un tapizado de BMW donde el cuero que estoy viendo es igual (al menos para mi) que el que vale 1200.
Saludos y gracias por seguir mostrandonos tus excelentes post.
Gracias
Dos trabajos impresionantes, tanto el del cuero como el de la capota, resultados espectaculares:clap::clap::clap:
El día que te de por trabajar también el exterior (pulir, encerar, sellar, etc.) ya ni te cuento:megahappy:
