Para Detalles
kulillo
NAVARRA
Hola, tengo intención de descontaminar, pulir, y encerar dos coches, uno tiene 1 año y el otro tiene 6 años.
El que tiene un año es de color negro efecto perla vw, no es que este mal pero me gusta cuidarlo mucho pero me da miedo de meter la pata a la ora de pulirlo. Me e empollado todo el foro pero con tanto producto me mareo y preferiría la opinión de un profesional. Que productos de la tienda me aconsejar para tener esos resultados?
Estaría mejor que te mandara unas fotos de los dos coches?
Gracias y saludos
Que tal me iría el Kit de tratamiento y protección de pintura que hay en la tienda?
Es para hacerlo sin pulidora ya que yo no la tengo.
El grojet se da despues de aplicar la cera Natyys Canauba.
El kit de tratamiento y protección es bastante adecuado para ese propósito. Además necesitarás la clay-bar para descontaminar y un lubricante para esta tarea (o un QD o Sonax+agua en un pulverizador)
El Grojet2000 es un sealant de modo se da en lugar de la cera en Pasta en Llantas y cristales, o en la pintura tal cual. Lo que sucede es que no aporta riqueza no profundidad al brillo, tampoco ese wet look. Por esa razón se usa en llantas (lugar cálido y sometido a duras condiciones).
Se puede utilizar en los famosos combos. O sea, simpre ANTES de la cera de carnauba. El sealant aporta brillo a secas, y por encima la carnauba que aporta wet look y profundidad. :grin:
OK Detalles, el pulido es que me trae de cabeza, de los tres que hay el upp,pp,mp, le tengo que aplicar los tres, o según tenga la pintura uno u otro. Por lo que e leído unos son más abrasivos que otros y eso me acojona un poco porque la pintura la tengo bien, tiene un año el coche.
Una cosa mas, para pulir a mano como lo ago?
Los productos te los pido tai o a la tienda?
Gracias y saludos
fotos
Hola, cuelgo unas fotos a ver que os parece, nunca a estado tratado y va hacer un año. Que opináis si lo debería pulir o solo encerar?
El problema es de esta marca es una marca de pájaro que no se iba y de frotar y frotar lo ralle.
<a href="http://img99.echo.cx/my.php?image=imagen0333ye.jpg" target="_blank"><img src="http://img99.echo.cx/img99/3400/imagen0333ye.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.*************" /></a>
La cuelgo para que la veamos todos aqui bien OK???
Creo que esa marca con clay bar te saldria, porque por lo que he podido ver es como si estuviese encima de la pintura y no esta dañada esta.
fotos
Perdonar por el hanterior mensaje que lo hice mal lo de colocar las fotos.
Unas fotos a ver que os parece, nunca a estado tratado y va hacer un año. Que opináis si lo debería pulir o solo encerar?
El problema es de esta marca es una marca de pájaro que no se iba y de frotar y frotar lo ralle. Como las quito?
Estas rallas las tengo en el morro por intentar quitar mos malditos mosquitos.
El resto del coche que esta bastate bien.
Una foto extra de unos relojes que le puse (presion turbo,voltimetro,Tºaceite).
Bueno a ver que os parece el estado de mi carrito.
Gracias y Saludos
Gracias jinkaz por colocar la foto e puesto mas pero no sé colocarlas como la has puesto tu.
Esta rallado de tanto frotar te lo aseguro.
La verdad que el coche en general se ve bastante bien menos esa zona "maldita". Prueba con Clay bar (la plastelina para descontaminar la pintura del coche), que seguramente salga.
Ok jinkaz pediré en la tienda plastilina e ver si salen, y lo del tema de pulirlo me lo aconsejáis, encerar ya va siendo hora que lo haga pero lo de pulir me da un poco de miedo si lo pulo seria a mano.
A mano es una opcion, creo que con un polish suave tendrias mas que suficiente por que la pintura se ve bastante bien. Yo pulirlo lo pulo a mano (con pulidora ni me atrevo).
Tu mejor que nadie sabes si lo has rayado. Si es así, la clay no te servirá.Con la plastilina sólo descontaminas.Si está rayado y por la foto lo parece,con un polish suave lo solucionas. Si te acojona mucho una pulidora rotativa prueba con una orbital. Para quemar la pintura con una orbital hay q ser muy animal según Detalles. Si lo de la pulidora no te convence prueba a pulirlo a mano con un 1Z PP seguido de uno muy suave tipo 1Z WP. Utilizando aplicadores y toallas de microfibra no lo rayarás.
Lo q es obligatorio por cojones es encerar.Hay q proteger la pintura.
Haber q te dice el maestro. Suerte.
perkzes dijo:
Por lo que me comentas es que si lo pulo a mano necesito que sea más abrasivo un 1z pp.
Pero si paso un z1 pp. Luego tengo que pasar uno más flojo 1z mp?
Tu lo haces a mano por lo que dices,¿qué tal resultado da?
Una cosa más (que pesado soy jejejeje) solo hay que pulir la zona dañada o todo el coche?
Gracias por echarme una mano.
Yo lo voy a hacer con pulidora. El polish PP te eliminará casi seguro la zona rayada, y con el MP o WP recuperarás brillo. Tienes q pulir todo el panel. Y no te olvides de protegerlo con cera. Así la próxima vez q te encuentres una cagada quedará sobre la capa de cera, no directamente sobre la pintura.
Respecto a la abrasividad del polish, hay algunos posts donde Detalles te dice cuantas veces se puede pulir un coche con diferentes polish.
Lo suyo es pulir una zona, y ver como te queda. Y si te apetece lo haces en otras.
Para esos arañazos yo diría que necesitas el 1Z UPP y 1Z PP. A mano No es seguro que los elimines al 100% pero seguro que logras disimularlo bastante. Necesitarás un aplicador de mf para darle fuerte al tema.
A mano no hay peligro, puedes darle hasta aburrirte. La clay-bar no te ayudará. :grin:
Vale, ya lo pillo.
En el manual pone como pulirlo en vertical y horizontal pero la duda que tengo cuando le das en una de las direcciones por ejemplo en vertical tienes que ir recto o haciendo círculos pequeños (como simulando una rotativa).
El 1z mp no hay que aplicar? Como no me lo has puesto tengo esa duda.
Me puedes dar tu opinión, tu pulirías todo el coche?
Lo de descontaminar es casi obligatorio si lo pulo?
Y ya con vuestras respuestas me lanzare a comprar esos productos a ver que tal.
Hola e estado mirando en la tienda y voy a cojer el Kit de mantenimiento, pero no trae aplicador de MF, 2 aplicadores de espuma y 2 de espuma forrado de algodón.
El de algodón es para pulir? O es mejor el aplicador de MF.
El de espuma sera para la cera ¿no?.
