Para los foreros chapistas
Pero es normal ke el barniz al secarse kede mate??
Y el polvillo me preocupa por ke si no se va con cuidado se pega al coche¡
Como te dice Mpower, no es normal que quede mate. Como lo estas aplicando? es de un aerosol? es laca de coches? Si es un aerosol lo estas echando de muy lejos o de muy cerca. Al decir que crea mucho polvo creo que lo estas aplicando de muy lejos y entonces se atomiza (???) demasiado y no llega bien a la superficie. Si fuera de muy cerca te estaria causando opacidad y goteras.
Tendria que quedarte con brillo. Y si se te pega algo de polvo despues de seco lo puedes lijar y pulir y te quedara bien.
No trae instruciones el spray sobre la distancia de aplicacion? Normalmente una distancia de 15 a 30cm es lo ideal con un aerosol. Un dia con poca humedad y de buena temperatura. Espera por lo menos 1 hora para que la pintura base seque(flash) y luego aplica la laca en capas finas( unas 3 a 4) y esperando al menos de 10 a 15 minutos entre ellas.
Ahora si lo estas aplicando a pistola ya tienes que regular la pistola a angulos correctos, presion de aire etc etc.
La distancia y angulos de los pases es bastante importante.
Otra nota, medio tonto decirlo pero nunca se sabe, ten cuidado no estar aplicando pinturas cerca de llamas que puede causar una explosion. Como se te esta expandiendo por el aire no vaya a ser que estes cerca de una estufa o algo. XDDD Y usa mascarilla como te comenta Mpower.
Lo que comentas de los ángulos de los pases, ¿tiene alguna explicación sencilla esta técnica, sobre todo, para mentes abotargadas como la mía? ¿esta técnica es para su uso con pistola o con spray, o con ambos?
El caso es ke lo hice hace tiempo, el retoke en si...pero no estaba convencida por eso decidi postear, ademas estuve hablando con el chico de la tienda de pintura sobre diferentes tipo y tal,por eso surgieron mis dudas.
Total me preparo la pintura en spray, el color exacto y la manera de aplicar, no digo ke sea facil pero una vez lo pillas , ya esta¡¡
Hasta ahi bien.
Deje secar un dia entero, al dia siguiente kite el polvo ke pudiera tener y aplike el barniz en spray(el chico me advirtio ke no era facil esa fase)
al principo si se veia lo ke dice mpower (el weet look) pero al secarse kedo como entelado mate sin brillo, y no solo eso el polvillo se espacio por los alrededores de donde retoke¡¡
y el acrysol no lo kitaba¡¡¡:supersad:
Hasta ahi bien.
Alguien tiene i dea de porke sucedio, y ke remedio tiene??
Ke debo hacer para ke no vuelva a suceder?
:hello:
yo algo se de pintar...y haber si te puedo ayudar
lo mejor es siempre pintar a pistola,los sprays no me dan buen rollo...:cool:
podria ser causa de echar poco barniz
prueba a dar un par de capas mas,eso si,muy finas,y deja secarlas bastante entre si
otro motivo ,puede ser,que el barniz no sea compatible con la pintura que usaste(me paso a mi una vez)
yo hablo de mis conocimientos de pintor "chapuzero" en casa :laugh:
Para enredar más en este asunto, Las pinturas independientemente de que sean base disolvente o base agua, Monocapa, Bicapa, Tricapa, esten secadas por Uv, infrarrojos, Horno, Brillan MAS O MENOS, según el criterio que ha establecido el fabricante, por ejemplo, puede establecer para los montantes de las puertas un acabado negro satinado, para otra negro mate etc. luego cuando se utilicen estas pinturas, una vez secas no brillarán. En pinturas con brillo, si estas estan correctamente aplicadas brillarán en condiciones óptimas, sin necesidad de pulidos o abrillantados, como es muy dificil repintar sin comenter defectos, descolgamientos, gotas, polvo, se procede a "rectificar" mediante abrasivos quimicos de corte(compuestos de pulido y abrillantado) recuperando el brillo original ( el que debia de tener cuando se aplica la última capa de pintura o Barniz(caso de bicapa, metalizado o no) Resumiendo, UNA PINTURA CORRECTAMENTE APLICADA NO ES NECESARIO PULIR O ABRILLANTAR Y SU BRILLO DEPENDE DE LAS ESPECIFICACIONES QUE LA HA DADO EL FABRICANTE DE PINTURAS.
Bueno puede ke tengas razon, en las compatibilidades. Aunke me extraña un poko porke , cuando compre la pintura compre tambien el barniz, es mas me los hicieron para mi expresamente...por eso duda lo delas compatibilidades¡
Y si a mi tambien me gustaria poder pintar a pistola pero no tengo sitio para hacerlo, asi ke de tirar de spray¡¡:cool:
Hola bikina :)
prueba a dar varias capas
eso si,dejalas secar muy bien entre si,y no le cargues cantidad a la laca,ya que la laca es muy cabrona
si aplicas poca queda mate y si te pasas...chorrea :(
suerte y ya iras contando
un saludo amiga :cool:
Hola bikina :)
Bueno creo...ke desistire,:ahah: :ahah:
De todas maneras de aki unos dias kiero pulir el coche entero y cambiar el combo ke llevo supongo ke algo de brillo sacare de esas zonas alas ke me refiero, gracias de todas maneras¡:cool: :hello:
El problema que has tenido probablemente es que has aplicado la laca cuando la pintura estaba seca. Normalmente, la laca se pone cuando se ha acabado de aplicar la pintura y esta se deja curar el tiempo que tardo en dosificar la laca (unos 10 o 15 minutos).
ostia ke me estas contando¡¡¡¡:eek:
me dijeron ke dejara secar la pintura¡¡:nono:
claro es eso ,no deberia haber esperado a ke secara¡¡¡:supersad: :supersad:
Supongo ke me tocara lijar, para corregir no?:confused:
Aunke tampoco se nota excesivamente¡¡
