Bueeeno, pues despues de la presentacion vienen las dudas. Leyendo por varios foros y habiendo preguntado lo mismo en otro , pregunto tambien aqui por si alguien sabe mas que yo (obviamente alguien sabe mas que yo XD
) y me puede aclarar varias dudas que me han ido surgiendo mientras me informaba... Ahi va..
Segundo, pido disculpas por el tocho que voy a poner..que no es corto precisamente
alm2:
alm2:
alm2:
Pasando a las 10000 dudas...
El trabajo es sobre un Seat Leon MK3 5F del 2016. Blanco nevada , bicapa. El coche duerme en garaje .
Habiendo pillado los productos y mirado el uso y como hacerlo, me han surgido varias dudas que espero poder resolver/Aclarar/confirmar . Quiero saber si los pasos a seguir y los productos son los correctos y que consejos me dais respecto a los pasos o a la forma de hacerlo :
Exterior :
1. Iron X en carrocería y llantas . Se les da a los cristales también ? El tiempo según he leido es dejarlo 1-2 minutos y aclarar. Menos tiempo ? Mas ? . Aclarar.
2. Lavado de llantas con CG Whell Cleaner y un cepillo.
3. Lavado a mano con CG Citrus . (Tengo el MR. Pink para lavado de mantenimiento ya que no retira la cera ) Secado o puedo darle con la clay bar y lubricante estando mojado ?
4. Claybar Blanca (suave) con lubricante AutoFinesse . Aclarado y secado
5. Aio Triple AutoFinesse (sabia tambein del SC S3 gold) para sacar los pocos swirls que tiene el coche , a mano.. Con un aplicador para pulimentos. Movimientos circulares o verticales y horizontales ? Panel por panel o se puede hacer todo el coche y retirar despues ? . Retirar con una microfibra.
Ahora viene una de las dudas :
6 . FINISH KARE #1000P HI TEMP SEALANT . Dar capas finas. 1 capa ( ¿ mas ? ) . Dejar 15 minutos y retirar con una microfibra. Tiene que ser una microfibra tipo usada para QD o una mf normal ?. DUDA. ¿ Es necesario si después va a ir una cera al ser ya un sellante ? ¿ Me salto este paso y le doy cera directamente ?
7 . Finish Kare Hi temp a las llantas. 15 minutos y retirar con una mf.
En algunos sitios he leido que hay que dejarlo curar 24h. Es necesario tanto tiempo ? Hay que dejarlo aun mas ?
8. CG Butter Wax (se que hay ceras mejores y con mucha mas duración y acabado , pero para empezar he leído que va bien y no es difícil de dar y retirar. En un futuro comprare algo de mejor calidad ) . Capas finas . Movimientos circulares. Ir panel por panel. Dejar 15-20 minutos y retirar con una mf de calidad tipo qd . Cuantas capas ? Con una vale ? Si hacen falta mas , ¿ Cuanto tiempo entre capa y capa ? . He leído que dura 2-3 meses. Sabéis si dura mas o menos ? Al volver a darla, debo hacer todos los pasos anteriores ? Se que tendré que lavarlo con el Citrus para quitar la capa anterior, pero tengo que hacer el proceso de descontaminado otra vez ?
Cuanto tiempo hay que dejarla curar ? 24h ? Le puedo dar un QD despues de la ultima capa o mejor dejarla curar y aplicarlo despues ?
9. Limpia cristales CG con una MICROFIBER MADNESS CLOUD BUSTER . ( Por lo visto el limpiacristales de AF va mejor asi que caera XD )
10. NEXTZETT Gummi. Para las gomas y plasticos exteriores. Una capa ? Tiempo entre capa y capa ?
Otra duda : Leyendo el finish kare se puede usar como sellante (antes de la cera) o cera sin darle nada mas despues. Lo podría usar en otros coches simplemente como cera ? Despues de descontaminar etc etc etc, solo darle El finish kare ?
Interior :
1. Apc CG All Clean + : Diluido 1:10 . Limpiar los plasticos interiores , volante (?) y salpicadero (?) . El salpicadero es una especie de cuero falso (simil) . Habra algún problema con el APC ? .
DUDA . Los paneles de las puertas son del mismo material que los exteriores de los asientos, exterior simil cuero (no creo que sea cuero real ) y centro de tela. Les doy con APC o con el limpiador de cuero especifico que tengo ? Y luego acondicionador ?. Aqui un ejemplo exacto de lo que lleva mi coche.
SEAT - Updating ... lsrc=aw.ds
2. Tela de los asientos, APC diluido 1:15 (vale 1:10 ?? ) con un cepillo suave.
3. Laterales de los asientos . Limpiador de cuero especifico de CG
4. Acondicionador Duraglos para el cuero (simil o lo que sea que ni yo lo tengo claro )
5. Acondicionador salpicadero y plasticos AF Spritz
6 Ambientador (por acabar de alguna forma)
Fin. La cuestion, como pregunto mas arriba es si los pasos y tiempos son los correctos y la forma de utilizar los productos. Si hace falta dar mas informacion , os lo digo encantado.
Mil gracias desde ahora a la persona/personas que se tomen el tiempo para aclararme las dudas que se que no son pocas :wall2: :wall2:
) y me puede aclarar varias dudas que me han ido surgiendo mientras me informaba... Ahi va..Segundo, pido disculpas por el tocho que voy a poner..que no es corto precisamente
Exterior :
Interior :
