Pasos Pulir Faro
huevox77
Buenas a todos
Queria preguntaros sobre los pasos a seguir para pulir faros,
Material del que dispongo:
- Pulidora orbital EZ 880W
-3M Lija Hookit P500
3M Lija Hookit P800
3M Lija Trizact P3000
Pulidora Makita 9227CB
3M Plastic Restorer (Paso 1
-3M Plastic Polish (Paso 2)
-Tambien polish menzerna 400 2400 4500
-Flexipads Hex-Logic Discos de Pulido 4"(naranja, blanco, negro?
Imagino que lo primero sera con la orbital lijar con p 500, despues p800 y por ultimo p3000 n? ¿a que velocidad lijjo?despues de este paso hay que pulir con algun polish?con rotativa u orbital? cual es mejor de los que tengo?y ya por ultimo despues estaria bien darle algun protector no?cual me recomendais? he visto Blinker Headlamp Lacquer (Laca para faros) o Opti-Lens Coating cual me recomendariais?quiero algo que me de para hacer unos cuantos faros..hay algun otro producto mas aparte de esos dos?
Muchas gracias
Si tenés la posibilidad de usar lijas "a mano" mejor, pensá que vas a meter una 500 y como se te mueva la puli podés armar una buena..., a no ser de que quites los faros.
Todo dependerá del daño que sufra el faro. No todos se empiezan por P500.
Por otro lado te faltan intermedias entre P800 y P3000.
Si tienes mucha práctica con lijas podrás hacerlo con rotativa, pero lo normal es hacerlo a mano, como dice el compañero @rocanieva, o con orbital.
En cuanto a la velocidad, piensa un poco: tienes algo muy abrasivo, sobre una superficie muy blanda, que genera mucho calor... Creo que está claro, ¿no?
Casi mejor usa esponjas de 75-80 mm en vez de 100 mm. Te serán más fáciles de manejar.
Yo uso Menzerna porque creo que son pulimentos muy seguros y fiables. Desconozco los específicos de 3M pero supongo que también serán de fiar.
¿Protección? Grojet 2000, Finish Kare 1000 Hi-Temp paste... son clásicos. Luego tienes CarPro DLux y el de Optimum que no recuerdo, que al ser "coatings" duran mucho más.
El lacado no es fácil ni barato. Renuncié a él porque después me tocaba volver a lijar y pulir para dejarlos bien.
De todas formas busca en el foro porque hay bastantes trabajos bien explicados que son o incluyen faros.
Muchas gracias por contestar!
Lijas pensaba que valia puesto que en el kit de 3M solo vienen esas lijas, pero me recomendais una intermedia entre 800 y 3000? cual seria 1500?
a la hora de lijar se hace con todas al agua o solo con la 3000?
:cool2: gracias y leer ya leo, pero pregunto para intentar hacerlo lo mejor posible
Bueno pues primera prueba en un micra que tiene mi tia y tenia que pasar la ITV el mes que viene.
Venia asi
http://www.subeimagenes.com/img/2014-02-24-08-45-32-855759.html
Lo he lijado con 500 800 y 3000 puesto que aun no tenia la de 1500
Despues pulir con orbital y menzerna los 3 pasos, resultado final:
2014-02-24 09.52.02 - Subir Imagenes - Subirimagenes.net
Problema, de lo mal que estaba por fuera no nos habiamos dado cuenta de estos rayones que parece que estan por dentro, esperemos que aun asi pase la ITV
2014-02-24 09.54.01 - Subir Imagenes - Subirimagenes.net
aun asi mirandolo mejor aun tiene como microarañazos (aparte de esos que se ven en la ultima foto) para eliminarlos con pulir o lijando de nuevo?
Puede ser por pasar de una lija 800 a una 3000?
Mas bien segurísimo... y parece que por los filos no está recuperado del todo. Usa lijas pequeñas, de 75mms.
mirandolo más de cerca esta realmente mal..
2014-02-24 12.25.56
Ha mejorado porque estaba realmente mal, pero aun tiene muchos arañazos, que creeis que necesito meterle más lija? pulirlo más?y si por los filos tengo que darle mas..
:cool::cool: Muchas gracias!
imagino que tengo que dar todas ellas no? no puedo dar x ejemplo 500-800-1000-2000-3000 o 500-800-1500-3000?
Si yo he dado todas ellas con QD Duragloss Fast Clean & Shine para lubricar bien, como he dicho he dado solo 500-800-3000, aunque luego he vuelto a repetir el proceso y he dado 500-800-1500-3000, igual tengo que probar más tiempo
te refieres a este?Optimum No Rinse Wash & Shine, las lijas tengo las de 75mm de 3m
tengo de p500, p800 yp3000, tendria que adquirir
3M Lija Trizact P1000 y de 2000 no hay de 3m, esta vale igual no(Lija Mirka grado 2000)
Cuantas lijas es normal usar?he lijado con la orbital y abre gastado 4 o 5 lijas de 500 2 o 3 de 800 y la de 3000 parecia q era mas gruesa y he estado con la misma todo el rato
