Tu vehiculo por algún motivo fué repintado, la piel de naranja se produce por las siguientes causas y en su mayoria de los casos, depende de la habilidad del pintor que realizó el trabajo condiciones hambientales en que la realizo, la temperatura es fundamental y el tipo de diluyente adecuado a la temperatura
1] Distancia entre la pistola y el objeto excesiva.
2] Presión de pulverización insuficiente (mala pulverización).
3] Capa de pintura demasiado fina.
4] Viscosidad de aplicación demasiado alta.
5] Endurecedor y diluyente no adaptados a la temperatura de aplicación.
6] Boquilla de pulverización demasiado pequeña.
Ahora, cuando se realizó una repintura es muy dificil determinar el micronaje del último color aplicado,pués los medidores de micrones miden desde la chapa y si se repintó sobre lo anterior este aparato mide el total de micrones aplicados,es decir que imposible saber cuanto tienes en el color que estás viendo.Debes tener máximo cuidado si deseas bajar la piel de naranja por medio del lijado fino y luego pulir,pués puede quedar una pelicula muy sencible a rayos UV solares(ultravioleta)y dentro de poco tiempo comienza a quemarse o bajar brillo, otro cosa es que puedes pelar la camada de color.
Yo sinceramente no lo tocaria , o puedes realizar un lijado con P1500,luego P3000 y aplicar 2 manos de clear HS (altos solidos con catalizador),POR SUPUESTO QUE HAY QUE TENER EXPERIENCIA ,SABER PINTAR,EMPAPELAR,ENCINTAR,ETC, si hace calor utilizar diluyente lento, dejar curar 24 a 48 horas y recien ahí hacer un pulido profundo. Discuspas por no solucionarte en forma muy económica.Un abrazo
