Vamos por partes...
Pulir a mano es posible, y obviamente trabajoso...mucho más en lacas que son muy duras pero aún así es totalmente posible.
Cuando se pule a mano, por la lógica de que NO hay una "máquina ayudante" (pulidora), es muy preferible empezar con un polish un paso más grueso del que necesitaríamos con la pulidora.
Lo primero sería hacerlo por piezas...sin prisas.
La pieza obviamente limpia y descontaminada con una clay bar, a menos que tengas una contaminación extrema, yo iría directamente a una clay suave o media, yo uso la clay de Zaino (es muy suave pero muy buena también).
Luego de descontaminar, coge una microfibra (por ahora no es indispensable que sea una microfibra "premium", en este paso puedes hacerlo con una microfibra normal.
Moja la microfibra y retuércela un poco para quitarle el exceso de agua...nos interesa que esté húmeda, no "chorreando agua", haces una bola con la microfibra, le pones un poco de polish (digamos el tamaño de una moneda de 2 euros), y la trabajas en la pintura.
Trabajala en sentido horizontal, vertical, diagonales...en fin, imagínate que estás "borrando unas rayas"...haz esto con una presión moderada (no hace falta dejarse la respiración) hasta que veas que el polish desaparece...limpias y observas las mejoras, y si es necesario, repites.
Esto lo haces con los tres pasos de polish.
Sugiero que entre pasos de polish se vaya lavando la pieza para retirar bien los restos, también sugiero que para el polish final (de acabado) uses una microfibra de buena calidad para asegurarnos que la misma microfibra no cause más swirls.
El sellante o la cera (o ambos, si es tu elección) puedes aplicarlos al terminar los pasos de polish sin problemas y haber lavado la pieza, sea con agua y champú o con limpiadores.
Espero haberte aclarado.
Un saludo!
