Esos arañazos pequeños (si es que no estaban antes y no son profundos) pueden ser provocados por la esponja (marring), por una toalla al retirar el polish o por el mismo polish de acabado con esponja de acabado. Esto último a veces puede pasar en pinturas sólidas.
Te recomendaría hacer más pruebas. Puedes probar en primer lugar a retirar el polish con mucho cuidado, con buenas toallas de pelo no muy corto y pulverizando un QD con buena lubricación, como el Poorboys Spray&Wipe o el Duragloss Fast Clean&Shine. Sin apretar, si ves que te cuesta retirar los restos de polish vuelves a pulverizar QD e insistes suavemente con la toalla, así hasta que no quede nada.
Otra opción es observar cómo te queda con esponja media y polish medio. Puedes hacer ese paso en una zona para probar, retiras restos de polish con cuidado como antes te comentaba, y compruebas si te quedan arañazos pequeños de esos como antes o son menos. Si con este paso te queda bien, no des el paso de acabado. Comprueba a la luz del foco, y mejor aún, si puedes al sol. Si está bien, no hagas nada más.
En algunos casos puede valer con ese paso medio de pulido, y puede ocurrir que sea mejor insistir con ese paso que meter un polish de corte. Ya te digo que deberás hacer pruebas, no todas las pinturas reaccionan igual.
Procura también lubricar las esponjas cuando empieces a pulir, límpialas con frecuencia durante el proceso y usa el polish en la cantidad adecuada, si las esponjas se saturan un poco, podría ser suficiente para provocar arañazos.
A veces esas pinturas sólidas, y más en color negro, dan mucho la lata. Algunas se marcan con todo y absolutamente cualquier defecto, por pequeño que sea, se ve. Ciertas toallas las pueden marcar, y ciertas esponjas también. Y si para rematar la faena, resulta que esa pintura es blanda como mantequilla, pues ya ni te cuento.
Ánimo, que el pulido no es una ciencia exacta, ni a veces se procede siempre igual, pero ahí está la gracia.
