Problemas Lana+Power Gloss
first95
Hola, hacia tiempo que no podia pulir, y este finde he cojido las riendas de la Metabo de nuevo... habia ganas :god:
Pero tengo algunos problemillas que anteriormente no m habian pasado, como por ejemplo, el uso de la boina de lana combinada con pulimento Menzerna de corte PG.
Se pega... eso, que se pega mucho a la chapa y no puedo dominar la maquina, es como si se agarrara tanto que no desliza, he probado usando mas QD para lubricar, mas pulimento, y acababa con el mismo efecto.
La esponja de corte amarilla con PG no hace ese efecto, os parece normal???
otro problema es que no le veo poder de corte, para eliminar unas rayadas poco profundas m costaba muchisimo, hasta desisitir, hay algun pulimento con mas poder de corte? el 3M quizas?
3M o 105 de Meguiars tienen mas corte
Antes de comprar otro intenta solucionar el problema.
Yo creo que puede ser que hayas echado demasiado polish y poco QD. La chapa fria y sin ejercer presión. Supongo que lo estarás haciendo con rotativa, no?
Si, con la Metabo...
Hechando mas QD algo se soluciona, pero no dura casi nada y enseguida se agarra de nuevo, tb probe el usar un poco mezclado con Intensive Polish, para ver si aguantaba mas tiempos, pero nada...
Hasta dentro de un tiempo no volvere a probar, pero el PG se m esta acabando, por eso queria mirar productos para comprar, y si tienen mas corte mejor, pues el paso intermedio y final los tengo "solucionados" naranja+IP m gusta mucho, y el FF lo he sustituido por un 2en1 como PB con carnauba o ZAIO por ejemplo, quedan genial, pero el corte... tiendo a usar mucho la lija porque no m veo capaz de sacar algunos arañazos
Por cierto, el pulimento tiene mas de 2 años, puede venir de hay?
