Pulido de lunas
rubenikem
Murcia
Cuando los cristales del coche están sucios, todos utilizamos el limpiaparabrisas de nuestro coche, que para eso están, pero lo que no sabemos es que las primeras barridas de las escobillas las hacen en seco, antes de que el cristal haya quedado totalmente lubricado.
Estas pasadas en seco van arrastrando ese polvo, arenilla e insectos que queremos eliminar por nuestra luna, dejando unas marcas mas o menos profundas con el paso de los años, que hace que la visión en situaciones comprometidas como durante el amanecer, el ocaso o la noche se vea afectada favoreciendo el deslumbramiento y haciendo que el agua no se evacue con facilidad en caso de lluvia.
También se producen arañazos en las lunas por utilización de escobillas en mal estado que arrastran elementos metálicos de las mismas por el cristal, o incluso cuando lavamos el coche con lanzas de agua que carecen de la protección necesaria en la punta y arrastramos estas punteras por el cristal, generan rayas en nuestro cristal.
Esos daños en nuestra luna pueden ser reparados mediante el pulido de la luna.
Para comenzar, analicemos la superficie a tratar, el cristal templado y laminado que se utiliza en automoción tiene una dureza similar a la del cuarzo (7 en la escala de Mohs), muy superior a la dureza de las pinturas de automoción. Con esta dureza deberemos utilizar un pulimento especifico para cristal, existen varios, pero el mas utilizado es el Oxido de Cerio, material utilizado tradicionalmente en cristalería para pulir biseles y piezas especiales. Para el trabajo de hoy utilizaremos un pulimento de “Sonax”.
Los pads de pulido que habitualmente empleamos para carrocería tampoco son de utilidad para el vidrio, por lo que utilizaremos unos pads de fieltro de 3 y 5 pulgadas, específicos para pulido de vidrios.
También necesitaremos obviamente una pulidora rotativa, platos pequeño y mediano y agua, preferiblemente destilada u osmotizada, cinta de carrocero, film protector (si tiene “carga estática” mejor, ya que no se separa de la carrocería) y varias micro fibras (MF), normales y especificas para limpieza de cristales.
Puesto que como hemos dicho, la dureza del vidrio es mayor que la de la pintura, protegeremos la carrocería con el film protector. Es bueno no ajustarse demasiado con el film al cristal, puesto que la pulidora podría engancharlo, lo ideal es colocarlo a unos 3cm y ajustarnos al cristal con una cinta de carrocero de 5 cm. Este proceso es muy importante ya que en el proceso de pulido se producen muchas salpicaduras.
Puesto que el cristal se “embarra” bastante, también colocaremos por el interior unas marcas de cinta de carrocero que nos indiquen los mayores daños a restaurar.
En este caso, las marcas que presenta son rayas realizadas con la lanza de una hidrolimpiadora, con lo que la mayor parte de marcas indicadas con la cinta corresponden con estas rayas.
Comenzaremos el pulido tratando las zonas con daños mas profundos, que requerirán mas pasadas, conforme se indica en las instrucciones trabajaremos con una pulidora rotativa a 1000 rpm ejerciendo una presión de unos 10 kg. Para poder sacar las marcas mas profundas realizaremos pasadas repetitivas cosiendo las pasadas tanto en horizontal como en vertical, yo lo he realizado con el disco pequeño, cada pasada es necesario realizar una o dos pulverizaciones de agua, para que el pulimento no se quede seco, en total se han dado unas 20 pasadas a cada marca y se ha eliminado al 95%.
Una vez que creemos que hemos dejado la zona cristal bien, limpiamos con una MF y agua, si no se aprecia nada, retiramos las marcas del interior de la luna y comprobamos desde el interior, si desde aquí tampoco se aprecia nada, es que lo has dejado bien.
Una vez tratadas de manera individual cada marca he pulido con el disco grande para eliminar los pequeños swirls existentes en el resto de la luna y unificar el brillo y apariencia con las zonas mas tratadas.
Para esta parte del tratamiento se ha dividido la luna en 3 partes, que se han trabajado de manera individual, ya que era un 4x4 muy grande. No he sacado foto de esto, os dejo una de un Volvo que hice en 2 partes.Para esta fase he realizado unas 10 pasadas completas, tras cada pasada ha sido necesario pulverizar agua para que el pulimento estuviese húmedo.
Una vez finalizado el proceso de pulido humedecemos el cristal y retiramos todos los restos de pulimento con MF, tras este proceso, procedemos a asegurarnos que el cristal ha quedado bien
http://u.jimdo.com/www21/o/s4daba3aa9fbb0bee/img/i5e7998d40c875e3f/1329762468/thumb/image.jpg[IMG]
si es así, retiramos el film protector del resto de la carrocería.
[IMG]http://u.jimdo.com/www21/o/s4daba3aa9fbb0bee/img/i5be0246f32fb774e/1329763188/thumb/image.jpg
Y ya tenemos el cristal sin rayas. Es muy importante saber que los “picados” no salen únicamente se eliminan las rayas poco profundas. En caso de tener chinazos importantes, no es recomendable tratar la luna, ya que existe la probabilidad de que rajemos completamente el cristal.
Muy bueno!!!!
Una pregunta, cuando dices que se ejerza una presión de 10 kg, ¿quieres decir que apretabas a la hora de pulir?
Gracias.
Pues tienes razón, es muy difícil saber la presión que se ejerce, he ejercido presión hasta que notaba que la pulidora reducía su régimen de revoluciones, vamos, el peso propio y un poquito de el nuestro. :)
Esto no afecta a las caracteristicas de las lunas (termícas, a sensores que tengan internos etc...), o hay que tener alguna precaución?
un saludo
Creo que siempre que trabajamos con cualquier elemento de nuestro coche hay que tomar, no alguna, sino todas las precauciones. antes de comenzar se revisa que el cristal no tenga ningún impacto considerable que pueda romper. Las lunas de los coches suelen ser vidrios templados y laminados, siendo en ese laminado (en los vidrios normales lo forma una o varias capas de butilo) donde se encuentran los sensores, por lo que entiendo están protegidos por una lamina de vidrio templado, por otra parte, el espesor que podemos arañar a un cristal se mide en micras y hay que dar unas 10 pasadas para eliminar los swirls, con lo que aquí no existe el riesgo de pasarnos puliendo y quedarnos sin cristal : Miedo:
Bueno, yo hablo mi experiencia, si alguien tiene algo que corregir, por favor, que lo haga, aquí estamos todos para aprender y mejorar.
Muy buenas amigos.
Tengo un problema con mi coche clásico, un VW Escarabajo 1300 de 1966. El cristal está super-rayado. No son rayajos profundos, sino pequeños swirls que hace que por la noche moleste mucho las luces de otros coches, luces de las farolas, etc. Es un coche de 46 años, y los swirls están en la luna delantera y la trasera, tanto por dentro como por fuera. Prefiero arreglar este problema antes que cambiar los cristales, y me he leido de pé a pá todo este tema. Tengo la pulidora, me falta únicamente el pulimento de Sonax. He estado buscando por internet y nadie lo vende ..... así que os pregunto ¿dónde puedo comprarlo?
Alguien en barcelona podria hacerme esto en un honda civic del 2009? no esta ni muchisimo menos como el de las fotos, tiene un microrayon muymuy leve del limpia en la parte inferior.
Yo no me atrevo hacerlo a mano alguien de bcn o cercanias tiene medios o sabe hacerlo?????
