Pulido en dos pasos - Peugeot 407
frodom
Banned
Hola a todos!
Hoy os traigo un detallado de un Peugeot 407, bastante bien cuidado, repintado hace 2-3 años, cuyo dueño decidió corregir gran parte de las imperfecciones que tenía. Como no se buscaba eliminar el 100% de los daños, sino una buena parte, se optó por un pulido en 2 pasos. Para proteger lo mejor posible la pintura, se eligió CarPro Cquartz UK. Para las llantas, ahorrar la costosa tarea de limpiarlas a fondo, se eligió CarPro Dlux.
En este estado llegaba el coche a mis manos:
Comenzamos con el Prelavado, CarChem Snow Foam, Foam lance + Karcher.
Tras esto, se lavó el coche con guante CarPro, Champú AF Lather, y secado con diversas toallas.
Seguidamente, continuamos con la limpieza, neumáticos, pasos de rueda y llantas, y su posterior descontaminado.
Tras esto, y ver que no existía contaminación férrica sobre la pintura, comenzamos a descontaminar con ONR + Clay. Tras el descontaminado, comenzamos con la fase de pulido.
Como comentaba antes, ésta se llevó a cabo en 2 pasos, ambos con máquina rotativa, el primero con Pad Morado ZS + FG400, el segundo con pad amarillo ZS + PF2500.
Estado inicial del maletero:
Después:
Capó, antes:
Después:
Paragolpes delantero antes:
Después:
Aleta delantera lado copiloto, Antes:
Después
Marcos de la puerta delantera del copiloto
Antes:
Después:
Pasamos a la puerta delantera del piloto:
50-50:
Después:
Puerta trasera, antes:
Después:
Aleta trasera lado piloto, antes:
Después:
Otra parte de la misma pieza, antes:
Después:
Marcos de las puertas del lateral del piloto, antes:
Después:
Aleta trasera lateral copiloto, antes:
Después: (esta era la que peor estaba)
Y llegamos a las puertas del copiloto y trasera del mismo lateral, las cuales se disimularon lo mejor posible los pequeños arañazos mediante lija al agua y retoque de pintura.
Esto es lo que teníamos:
Una vez aplicada la pintura de retoque
Así quedaba una vez lijado y pulido
Se sacó el coche a la calle para volver a lavarlo y así eliminar cualquier resto de polish. Se vuelve a lavar con Snow Foam.
Ya aclarado, así de bien lucía!
Y os dejo con dos imágenes de las puertas del lado del copiloto, reparadas:
Secamos correctamente. Limpiamos toda la pintura con Eraser, limpiamos llantas con AF Tough Prep y Eraser, limpieza química y pulido de cristal delantero con 1Z Glas polish, sellado de pintura con CarPro Cquartz UK, Sellado de llantas con Dlux, limpieza y acond. De gomas y plásticos con 1Z Plastic Intensive Cleaner & Carpro Perl, sellado de faros (tras pulirlos, aunque no aparezca en las imágenes) con 2 capas de Dlux, acond. De gomas interiores con 1Z Gummy, sellado de cristal delantero con Grojet2000, limpieza de cristales con AF Crystal.
Os dejo con las fotos finales, espero que os gusten!
El tiempo de trabajo es de 20-22h.
Un saludo, espero que os haya gustado!!
Ahora os dejo la lista de los productos usados!
Exterior:
Prelavado:
CarChem + Foam Lance + Karcher
Auto Finesse Citrus Power + Brochas Auto Finesse
Lavado/secado:
Guante Carpro + Auto Finesse Lather
Diversas toallas de secado
Llantas: Espuma Revolution 1:10 + brochas Auto Finesse + diversos cepillos
Neumaticos / pasos de rueda: Surfex HD + diversos cepillos
Descontaminado:
Pintura: Iron X + QD ONR+ Auto Finesse Clay-bar
Eliminador de restos de alquitrán: Auto Finesse Oblitarate
Llantas: Iron X + Cepillos
Pulido de pintura:
Primer paso: Rotativa + Pads Morados ZS + FG400
Segundo paso: Rotativa + Pads Amarillo ZS + PF2500
Limpieza de pintura: CarPro Eraser
Sellado de pintura: CarPro CQuartz UK + Reload
Sellado de llantas: CarPro Dlux
Sellado de luna delantera: Grojet2000
Limpieza de gomas y plásticos exteriores: 1Z Plastic Intensive Cleaner
Acond. Plásticos y gomas exteriores: Perl 1:1
Limpieza de colas de escape: Autosol metal polish
Limpieza de cristales: Auto Finesse Crystal
Respuesta: Pulido en dos pasos + Cquartz UK & Dlux - Peugeot 407
Ha mejorado sin duda, y se ven las horas empleadas, pero a modo constructivo:
¿por qué limpias primero la carroceria y luego llantas/ruedas? aunque estaban realmente bien, siempre se salpica la pintura.
Tras el paso de corte yo habria dado uno mas suave, con un pad naranja o verde, y el PF mismamente. Refina algo mas.
En la foto con la pintura de retoque aplicada, realmente no está esta foto, duplicas la primera donde se ven los 2 arañazos.
Por otra parte, en las del "después" están totalmente a OSCURAS, con lo cual no se ve absolutamente nada. Por favor, seamos honestos con el tema imágenes, es un tema muy hablado. Si algo no ha quedado como uno pensaba, o no se ha podido hacer mas, se muestra igualmente. A mi me pasa continuamente y lo muestro sin problemas. Y todo el mundo.
Pasos de rueda se observa que no se han acondicionado, no sé si por falta de tiempo, no estar comentada esa parte o por deseo del dueño.
En general buen trabajo Alfredo :)
Como dice Luismi, hay cosas que mejorar, como los pasos de ruedas. Realmente nadie les presta atención, excepto en los foros :fear:, pero es una parte que queda preciosa bien acondicionada.
Los arañazos yo no suelo tocarlos, soy un 'anti reparador de arañazos'. Sólo cuando el dueño me da la lata con hacer algo, lo hago, pero para que quede disimulado y sin costarme la vida. Todos sabemos que no va a quedar impecable, por lo que jugar con la luz no es el truco ideal.
Buenas Luismi.
Pues es una costumbre, dado que como le aplico el Snow Foam, en las llantas también actua, mas o menos, según esté de adherida la suciedad, considero que es mejor ponerme con la carrocería que con las llantas.
Tal y como dices, si, siempre se salpica, pero con secarlo, al igual que las llantas, lo tengo hecho.
Tras el paso de corte, se dió un paso medio, con esponja amarilla. Esta indicado.
Ahora hecho un vistazo a la foto duplicada.
Yo no tengo ni idea de fotografía, y lo reconozco abiertamente. Todos sabemos que esos retoques de pintura no quedan perfectos, yo no quiero mostrar una imagen de que quedan perfectos, simplemente es la imagen que hice en el momento. Si salió oscura, es como la cámara la hizo. Intento de vez en cuando "aprender" un poco de fotografía, trasteando y demás. Evidentemente, cuando realizo estos retoques, el dueño del coche sabe que no va a encontrar un panel perfecto.
Un saludo!
Buenas safi! Gracias!
Los pasos de rueda se acondicionaron posteriormente, cuando fui haciendo las fotos me dí cuenta de que se me había pasado acondicionarlo.
Vuelvo a decirte lo que a luismi, no tengo ni p. idea de fotografía!
Un saludo!
Os dejo las imágenes que tengo de lo de los arañazos. No me deja editar el primer post.
Un saludo!
Me queda claro el procedimiento de lavado que dices.
Si, ya he visto que era en 2 pasos y que has dado medio, lo que te decia es que en lugar de con el pad amarillo yo lo habria dado con una naranja, verde o blanca. Pero eso simplemente cuestión de gustos.
Lijas mucha zona "sana". De hecho en ese tipo de arañazos es en balde lijar nada porque ya ha llegado a la imprimación y bien llegado además...
Luego pones una foto con una nueva aplicación de retoque y el lijado alrededor, tampoco entiendo ese razonamiento. Se lija sobre el retoque para reducirle el grosor, no "alrededor" lógicamente. Supongo que no lo hiciste asi. Aparte el re-aplicado parece como una "superposición en la imagen" muy extraña. Pero no estoy seguro y posiblemente es mi vista que no dan para mas.
La del después ya hemos visto que es la sin luz asi como las 2 mas adelante cuando dices "mirar las 2 puertas". El caso es que paradójicamente el arreglo habrá quedado mejor de lo que pueda pensarse, pero como no lo muestras claro pues no se puede afirmar.
Yo tampoco tengo conocimientos de fotografía, y me manejo con una compacta Olympus muy modesta. Logicamente la nitidez, calidad y profundidad de las fotos que toman otros compañeros con equipos superiores no las tendrán las mias. Pero no hago con las luces y demás. No veo sinceramente desconocimiento. Pero bueno, no te daré la "chapa" mas.
Off topic: vaya piel de naranja tiene pobre...
Luismi, la amarilla de Zero Swirls es como una Softy verde. El procedimiento lo veo correcto siempre que no deje marring.
No me habia fijado que habia dicho la amarilla de ZS también. Estaba pensando en una LC, softy o similar. La verde de softy en este caso se habria quedado quizás "blandita", le pasa parecido a la de HL, que parece mas de acabado que de pulido. Por eso digo que para mi una naranja habria sido lo ideal. Pero como he señalado eso es simple cuestión de gustos.
A pesar de todo lo que comentan los compañeros, que ya has aclarado, tambièn me intriga el hecho de que aparezca la pulidora orbital en el reflejo de la pintura, y comentas que el pulido lo hiciste con rotativa... Jaja... Para què usaste la orbital entonces?
Por lo demàs, muy bien todo. Tú que posteas con asiduidad tus trabajos, que no se te pase lo del acondicionado de los pasos de rueda para las fotos, pues para el que lo ve, da la impresión que olvidaste acondicionarlos, y eso en el acabado general del detallado da la sensación de trabajo inacabado.
Gracias por compartirlo!!
Saludos!!
:cool2:
Luismi,no me das la chapa, en absoluto. Todas las opiniones son bienvenidas,sean malas,buenas,mejores o peores.
La orbital la usé para la lija, por ello también hay mas área lijada. Tras aplicar la pintura, también se lijó.
La orbital aparece con pad naranja, dado que la usé para eliminar marcas de lija, primero con s3 gold y luego con pf. Posteriormente se pulió la puerta completa como todo el coche. Podria haberme ahorrado esto último? Si, pero preferí cerciorarme de que el acabado del retoque era "bueno" y posteriormente pulir el panel completo.
Un saludo, y gracias a todos por vuestras opiniones!
