Pulidora Orbital o Rotativa
Juanlubosch
Buenas, tengo un amigo que tiene pulidora rotativa Rupes, la cual compartimos, pero me sabe mal pedirsela ya tantas veces, ya que en realidad es del padre, aparte que se lleno de agua y le suenan los rodamientos muchisimo. por lo que trabajar con ella es muy molesto, sobre todo en sitios cerrados.
Tengo todos los productos y discos, pero lo que no tengo es pulidora y estaba viendo la posibilidad de adquirir una. El inconveniente de la Rotativa es que cada vez que hemos dado Glaze o Sellantes + discos de acabado con ella por muy baja que sea la velocidad no queda bien e incluso deja algunos hologramas, por lo que muchas veces he obtado por no dar este paso o hacerlo a mano.
Los resultados en los pasos de pulido han sido siempre muy buenos con la rupes, pero nunca he usado una orbital y mi duda es si llegas a eliminar completamente los swirls normales con una orbital. Si esto fuese así, he estado viendo la EZ-Polisher que ademas está de oferta, y podría aplicar sellantes y glaze sin riesgo de crear hologramas.
La otra opción es la Makita, que aunque sea rotativa y volvemos al mismo problema se que los resultados van a ser buenos aunque tenga que seguir aplicando glaze y sellantes a mano, ya que mi economia no me permite las dos, jejejeje
Gracias y Saludos
Nadieee???
Es que no se la verdad por cual decantarme.
Por cierto a que rango de revoluciones es conveniente dar los 3 pasos de pulido con una rotativa??
Hola.
La orbital tiene relativamente poco poder de corte respecto a la rotativa. Más o menos, lo que haces en una pasada con la rotativa, necesitarás dos o tres pasadas para obtener el mismo resultado con la orbital. La ventaja de la orbital, lo que comentas, para el último pase y aplicar ceras y sellantes es mejor. Te recomiendo que antes de comprar la orbital, si tienes algún forero cerca hagas una prueba para ver si te convence. Si eres de la zona de Zaragoza, yo te puedo dejar una orbital y la makita para comparar.
Esa es la rotativa que me estaba planteando, que resultados da en las 3 fases? Te obliga a tirar de orbital e el ultimo paso o deja un buen acabado sin hologramas? Es que viniendo de una rotativa creo que lo suyo seria seguir con rotativa, ya que si de momemto solo puedo tener una y obtendre mejores resultados, ya que la orbital no sacara todos los defectos. Soy de sevilla, pero mucas gracias, si fuese de zaragoza me hubiera acercado
Yo también creo que es mejor que sigas con rotativa. La orbital te "decepcionaría" sobretodo en corte.
Tampoco sé lo que es capaza de hacer la rupes, aunque tengo entendido que son buenas. La makita, es un maquinón, con brazo largo para dominarla, y "mala leche". Parece que tenga más potencia de la que dice tener.
Decidido, me tiro a por la Makita, esta tarde la pido.
Lla ultima duda, a que rango de RPM das los tres pasos ?? Te quedan hologramas o deja un buen acabado??
El acabado es impresionante. Respecto a las velocidades, va de 600 a 3000 rpm y tiene una pegatina donde te indica en cada número de la rueda la velocidad que lleva. Respecto a la numeración, o eres un experto y llevas muchas horas, o da miedo ponerla al 5 ó 6 de la fuerza que tiene. También depende de la dureza de la laca q a pulir, el pulimento, ... pero puedes cortar bien al 4-5, pulir al 3 y acabar al 2, aunque te lo digo de cabeza.
Muchas gracias, ya la tengo pedida junto con algunas esponjas Softy, el jueves cuando me ponga con ella te dire que tal.
Gracias
Ya me ha llegado, decir que la pulidora tiene una pinta increible, hoy lavare el coche y lo encintare bien y mañana la probare a ver que tal los resultados.
Por cierto, esperaba que trajera una bolsa para guardarla, pero viene en una caja de carton que cuando le pones soporte del mango ya no cabe, jejeje. He comprado un plato aparte de 125 y otro de 75, tu la guardas con el plato puesto o se lo quitas para que no se dañe el soporte ???
Hola.
Yo tengo estos dos soportes Car Care Europe :: Pulidoras y sus accesorios :: KIT 80mm Corte suave/acabado para máquina orbital y Car Care Europe :: Pulidoras y sus accesorios :: Plato M14 de 125mm y fijacion en velcro. Los guardo todos en el lateral de la caja que viene con la makita, donde viene el grande, caben los otros dos. De todas formas, si la guardas en una bolsa podrás dejarlo puesto.
