Pulir bien con poco...
Jawpaw
Hola gente, despues de un tiempo ya presentado en el foro y haber leido bastante no pude encontrar dentro del foro procesos donde se haya usado productos que yo consigo en mi pais (Argentina).
Asi que vengo a ponerles un desafio a los maestros del foro :megahappy:
Digamos que tienen un auto con mas de 10 años que nunca fue tratado y para dar un ejemplo adjunto esta imagen, asi que supongamos que esta asi:
http://img135.*************/img135/7497/img1058kb2.jpg
Y lo peor de todo es que solo tienen para tratar la superficie esta lista de productos 3M... ¿Que usarian y en que orden?
Perfect-It II Rubbing Compound 3M 05973
Perfect-It 3000 Extra Cut Rubbing Compound 3M 06060
Perfect-It 3000 Swirl Mark Remover 3M 06064
Perfect-It 3000 Ultrafina SE 3M 06068
Imperial Hand Glaze 3M 05990
Paños/Aplicadores
Perfect-It Foam Polishing Pad 3M 05725 Paño espuma
Perfect-It Ultrafina Foam Polishing Pad 3M 05751 Paño espuma ultra fina
Hookit Plus Compounding Pad 3M 05711 Paño de cordero
Como veran estos son los productos que por lo menos yo puedo conseguir con facilidad aca y mi idea es remover bien los Swirls de mi auto y de algunos mas. Espero su respuesta y sus consejos.
Martin.
Cierto, Si das un polish de corte, despues debes aplicar otro menos abrasivo para afinar el acabado, eso es basico.
Un consejo es que pruebes probar antes con algo poco abrasivo a ver como responde, muchas veces vamos a lo mas fuerte cuando con algo menos abrasivo lo solucionamos, ahorrando asi tiempo y micras de laca.
Muy importante, ¿Puliras a maquina o a mano? la diferencia de trabajo, acabado es mucha de una forma a otra....
La marca que vas a usar, 3M, es una marca reconocida mundialmente y no tendras problema, son buenos polish..
Muchas gracias por tu respuesta ;)
Lo pulo a maquina con una rotativa...
Te cuento, puli un auto que estaba parecido a el de las fotos, no tanto, use lo que tenia en ese momento que era el extra cut rubbing compound y el Swirl mark remover, el primero con cordero y el segundo con paño de espuma foam polishing pad, no quedaron hologramas y ni marcas del pulido, el brillo del auto aumento mucho pero no salieron los swirls...
Ahora tengo dentro de mis productos el rubbing compound que pensaba pasarlo despues del extra cut con un paño de cordero y dejar el swirl marks remover para lo ultimo con un paño de espuma ¿que piensan al respecto?
