quitar pequeños arañazos en cristal.
Bueno, pues yo no se como está marcado el cristal, pero ni óxido de cerio ni leches. Hoy le he pegado una buena pasada, haciéndolo en paños pequeños y añadiendo una embolada de agua cada vez que se secaba el producto, para volver a trabajarlo de nuevo. Así cada pequeña zona hasta completarlo, pero el resultado después del esfuerzo ha sido bastante decepcionante.
Las marcas de gotas de agua no han desaparecido, y apenas hay diferencia con la parte no tratada. He llegado hasta hacer una burrada por si daba resultado, en vez de echar una embolada de agua cuando el óxido de cerio se secaba, lo he probado a hacer con Viakal y con Cillit Bang, pero nada, no hay forma.
Alguna idea de que puedo probar más???
Con lana de acero de esas 0000 se rallará el cristal???
Has aplicado presión???
Igual ha sido eso....
Desde mi ladrillaco con Tapatalk
Tu problema es la pulidora, necesitas una rotativa para esa operación, simplemente.
El viakal, no lubrica, no lo uses para este fin.
Ni se te ocurra usar lijas ni lana de acero en el cristal. Si no lo vas a dejar hechos unos zorros, y con tu EZ como que no lo podrias solucionar.
Ok, para lo de las lijas y lana de acero, imaginaba la respuesta, pero tenía que hacerla.
De lo de la rotativa, pues imaginaba que el mayor poder de corte de estas ayudaría, pero el problema es que no me voy a comprar una rotativa solo para esto.
Que revoluciones se utilizarían con una rotativa??? Hay alguna posibilidad de hacer algún apaño con una radial pequeña, o similar??? Adaptando un plato para los pads de rayon???
Porque no habrá alguna forma de quitar el movimiento oscilante de la EZ, verdad???
Saludos, y gracias por las respuestas
Pues yo si empleo lijas y lana de acero en cristal...
Lana de acero suave para limpiar antes de tintar lunas.
Lijas alguna vez para marcas leves antes de pulir con polvo de diamante
Ambas cosas las aprendi en un curso con Saint Gobain.
tapatalkeando
tapatalkeando
Claro, pero de qué grado de lana hablamos y de lija. Polvo de diamante, sin duda a mucha distancia del óxido de cerio, que es lo que comunmente se usa por aqui. Por eso hay que precisar, si no cualquier persona menos experimentada coge la 800 y forma una pelea de gatos en el parabrisas...
Lija desde 500 para casos severos pero NO SE DEBE HACER LIBREMENTE. lija 1000 si sale facil con cualquier polish comercial con cerio.
Lana de acero 0, 00 y 000. La suave para limpiar y la agresiva para marcas de limpias.
Pero repito, con oxido de cerio na de na.
tapatalkeando
tapatalkeando
Ahí está. Yo hace no mucho haciendo pruebas no tuve mas feliz idea que dar lija 1000 al agua y no veas los zarpazos que me salieron, y con el cerio sudé la gota para quitarlos, que es lo que tengo.
Mejor la lana de acero, de hecho se usa bastante en muchos sitios para eliminar restos de lacas y pinturas, siempre que sea finita tipo 00 o 000 no suele dejar ni marcas en el cristal, eso si, sin hacer mucha presión, vale más pasar 5 veces por la misma zona que 1 y dañar el cristal e importante tener una buena lubricación, yo también uso lana de acero como dice Pacual para ciertos casos que no hay manera de sacar restos de pintura seca que lleva siglos ahí...
Pero la lana de acero como la utilizo, a mano???
Puedo aplicarla con la pulidora de alguna forma???
Y que lubricante se utilizaría con lana de acero???
Lana de acero mejor a mano siempre...
+Infinito.
Si usas lana de acero en lo que sea, siempre a mano, si no los destrozos pueden llegar a se mayúsculos.
Siempre se usa con una buena lubricación, ya sea con agua y jabón en disolución alta o con polish de cristales, nunca jamás en seco o dejarás el cristal lleno de rallitas, con poca presión y siempre previa limpieza del cristal.
Buenos dias
Y en el caso de un espejo retrovisor rayado por mi culpa colateralmente... puesto que tenia puntitos de la ultima reparacion de pintura que me hicieron y claro heche mano de una rasqueta que aun estoy por intentar comprender por que se rayo si lo hice hace mucho con mi antiguo coche y no paso esto, de hecho en los cristales no ha pasado y yo los veo perfectos...
Tambien habria que utilizar la misma tecnica que para los cristales?
Gracias
Saludos!
No te compliques, sustituye el cristal de ese retrovisor. Si no ha salido con acrysol, clay o polish de metales y encima está arañado complicada solución le veo...
