Recomendais comprar la karcher SE4001 descatalogada?
k04nos
Hola, me venden por unos 150€ una karcher SE 4001 nueva a estreno, es de una tienda que la importó y no la llegó a vender,
He estado leyendo en este foro que han tenido problemas con la turbina si se usaba mucho la aspiradora en modo inyeccion extraccion, tambien he leido que algunas personas le ponian un plastico alrededor de la turbina para que no le entrase agua... Voy a usarla para una empresa pequeñita, por lo que tampoco quiero algo que se rompa en un mes...
Mi intencion era ir a por una de los modelos nuevos "Puzzi" pero el mas barato que encuentro son 500€... de 500€ a 150€ da para mas herramientas...
La recomendais??
Por 150€ ni lo pienses. Es una buena máquina para ese precio. Es cierto que para jn uso muy intenso quizás sea mejor la puzzi pero la 4001 hace buen trabajo
Hombre, si verdaderamente está sin usar, por 150€ bien vale el riesgo.
Funciona muy bien esa máquina y por ese precio yo sí la compraría.
Gracias!, he intentado encontrar el brico para proteger la turbina o la referencia del filtro (aunque este no tengo muy claro si lo solucionaba, pues leí que era de papel)
Alguien sabria explicarme como se hace, o tiene algun enlace con las fotos y tal? la unica foto que he visto es una de un plastico, pero solo me carga una... :(
Muchas gracias!
Yo no se que problema hay con esta maquina;por que a alguien le saliese defectuosa no quiere decir que todo el mundo tenga que "bricolar"la dicha maquinita.
El filtro de papel no tienes mas que sacarlo,problema solucionado.
Use esta maquina durante un par de años con uso bastante intensivo y nunca tuve ningun problema.
Si hay un problema hay que intentar solucionarlo,pero si la maquina esta nueva no veo lo que le tienes que tocar.Esto es como todo,alguien hace algo y despues es el efecto bola de nieve.
Por supuesto la maquina es tuya y haces lo que quieras con ella.
Yo tampoco estoy teniendo problema con ella. Simplemente hay que mirar por cuidarla un poco, no dejar que se llene de agua, poner el filtro de aire para "seco" y el azul para cuando usamos o aspiramos el agua y listo. Y por supuesto limpiarla bien por dentro y por fuera.
