relantin
marcos113
Se le puede subir el relantin a un focos tdi 90 caballos del 2003,actualmente esta en 500 revoluciones pero cuando pongo el aire acondicionado y esta a relantin se apaga.
Poder, se puede y creo que no es muy complicado, existe una válvula que regula el ralentí. No sé dónde se locaciza esta válvula en tu coche, pero seguro que en algún foro de Ford podrás encontrar toda la información que precisas para realizar la operación tú mismo.
Tenes que conectarlo con el Scanner, si no me equivoco normalmente tendria que estar entre 700 y 900 rpm el ralenti
Cierto hemii tiene razon, el problema es que lo llevas bajísimo no me extrañaría que se te calase lo suyo es entre 800 y 900 rpm y es muy sencillo en los de carburación pero en los inyección me pillas pero no debe ser complicado en el taller te lo haran creo sin gran desembolso
