Reparacion de plasticos
tapicero
Palencia
Os muestro una reparacion que hemos echo sobre una zona plastica, para que veais que tambien se puede reparar.
El volante en cuestion nos lo trajeron para tapizarlo, una vez echo eso, el plastico posterior estaba roto, se preparo y reparo quedando un buen resultado.
-Lo primero que se hizo fue lijarlo con lija 320
-limpiar muy bien el plastico con prepping agent para desengrasar y dejar la zona preparada
-Sujetar de la mejor manera el aro por la parte posterior y aplicar cuero liquido de Leatherique por toda la grieta, si no recuerdo mal, se aplicaron casi 12 manos de cuero liquido hasta que la zona quedo fuerte y reparada, para luego repararlo por la zona de dentro para que coja mas fuerza.
- Despues se aplico el tinte para cuero de Leatherique color negro y estos son los resultados. :megahappy::megahappy:
http://img713.*************/img713/8416/dsc01213ea.jpg
http://img338.*************/img338/49/img2012012600676.jpg
http://img813.*************/img813/9889/img2012012600678.jpg
http://img6.*************/img6/4916/img2012012600679.jpg
Y esta del tapizado y acabado final
http://img204.*************/img204/5134/img2012012600680.jpg
Ha quedado muy bien, pero el cuero liquido no creo que sea muy practcio a la hora de reparar plasticos, ya que se pueden soldar o reparar con material bicomponente especifico para plasticos, y no seria necesario estar dando 12 manos.
Tambien es cierto. Pero a que a quedado bien??? :laugh::laugh::laugh:
Tambien se puede pedir la pieza nueva a concesionario, si por poder se pueden hacer muchas cosas. Lo importante es saber hacerlo y demostrarlo.
Al cliente le has resuelto el problema, de tiempo real ha llevado 1 hora y solucionado.
+1
Siempre hay varias maneras validas de hacer las cosas. Lo importante es poder resolver los problemas por nosotros mismos en la medida de lo posible.
Excelente trabajo.
Maestro, eres un fuera de serie. :god:
Ese trabajo lo demuestra.
Y en cuanto a lo que dices, coincido totalmente contigo.:cool:
Lo has hecho, y lo hemos visto.
Otra solución sería poner un volante nuevo, que no tendría ningún mérito.
Eso lo sabe hacer cualquiera.
Lo que tu hiciste es de un buen artesano, Maestro en el tema.
Un abrazo desde Galicia
JM
JM
Muchas gracias Jose.
Con lo que tenemos a medias para el proximos mes ya podras tenerlas, no con bordado pero si las alfombrillas :megahappy:
Lo realmente importante, no es el resultado (que bien a quedado) sino la durabilidad del mismo.
Asi es Oscar, pero se ha echo la reparacion en una zona donde nunca tendra presion. Hay que darse cuenta que ese volante va pegada esa zona al salpicadero, por lo que lo mas seguro es que esa zona pocas veces se toque, y aunque se puede tocar no es una zona de gran uso como puede ser un panel de puerta.
De todas formas es muy sencillo.
Al cliente le ha salido la reparacion 20€
Tiene la pieza en ebay como recambio por 85€
O tiene un volante de segunda mano en esa version con el cromado por 110€
En concesionario 850€ nuevo.
Se pone todo en una bascula y por 20€ una zona que no tiene deterioro ni uso ninguno, pues es lo que se ha echo.
De todas formas si alguien sabe algun metodo mejor o mas economico que me lo comente. Ya que tengo un salpicadero que hacer y asi que haga una prueba y vemos su metodo por fotos.
Nunca es tarde, cuando la dicha es buena. :laugh:
Vienen en buen momento, para estrenar en la primavera :megahappy:
Mucha gracias Alexis
Un abrazo
JM
