sellado llantas DP versus Poorboys
No he usado ese sellante,yo uso el Poorboy's que al no tener limpieza puedes dar varias capas,eso si,preperando la llanta antes.
Instruciones de uso:
  • El DP Wheel Glaze debe ser aplicado en llantas frías y a la sombra.
  • Lave primero las llantas con un buen limpia llantas, aclare con agua abundante y sequelas bien.
  • Aplique DP Wheel Glaze usando un aplicador de algodón. Aplicar una capa fina y uniforme.
  • Espere que seque y aparezca un halo blanquecino. Retire el producto con una buena toalla de microfibra, girándolo frecuentemente.
  • Pulverize la llanta con agua limpia y limpie de nuevo para mejores resultados.
Con lo cual no necesitas curado,das,seca,retiras,mojas con agua y vuelves a dar...
Gracias:cool:
Cuando dice pulverizar agua y limpiar de nuevo... se refiere a volver a aplicar una capa de sellante?
Supongo que sera para quitar algun resto que hubiera quedado y que la llanta quede bien limpia bien para que se quede asi como para aplicar una segunda capa, digo yo...Hablanos Bohe!!!:ahah:
Entonces por lo que leo deja mejor acabado el poorboys pero el dp es mas facil de aplicarlo, no se cual escoger.
¿ Cual dura mas de los 2?
Yo voy a añadir un detalle, tengo el DP, la aplicación y resultado es bueno, pero el producto en si tiene un problema, es como gelatina y como lo utilizo poco cada vez que lo abro tiene como moho en la superficie además que se seca. Lo tengo guardado en sitio fresco, seco y oscuro, pero eso no evita lo que he comentado, normalmente tengo que tirar la costra superficial, medio seca y enmohecida.
Pues entonces me parece que me voy a coger el de poorboys porque si hay que quitar un poco cuando lo uses de una vez para otra, yo cogia el DP porque me parecia de mas facil aplicación. Has probado a pornele un papel film transparetente cubriendolo para evitar que entre aire y luego ponerle la tapa.
Yo tambien estoy en las mismas. Supongo que al final me decantaré por el Poorboys, asi puedo darle un par de capas o tres.
La tapa cierra perfectamente, no creo que sea problema del cierre, creo que más bien será debido a que no lo utilizo a menudo y como es como gelatina húmeda se reseca y le sale moho.
Desde luego cuando lo acabe no me complico la vida y le doy Groget2000 que lo he probado y va perfecto en las llantas, no será tan duradero pero sirve perfectamente.
Eso mismo estoy pensando yo pero con el poorboys ex-p que tambien vale aunque no sea tan duradero
Un truquillo que me enseño un zapatero: cuando la guardes hazlo boca abajo, así el producto, que pesa más se irá hacia la abajo (la tapa) y el aire hacia arriba (el fondo del bote). Si se crea moho o se seca lo hará en el fondo y así cuando lo abras (dale la vuelta antes :veryhappy:) no tendrás que quitar nada.
A mi si que me han quedado las llantas con bastante brillo, no me he planteado darle una segunda capa. A lo mejor soy menos exigente, no sé. Lo que si he leído por aquí es que la gente combina los dos productos: una primera capa de DP y después otra de PB.
Efectivamente, buen consejo. Eso mismo se hace con los botes de pintura para que no se sequen :wink2:
