Swirls solución y
Alexparra
Hola buenas este es el estado general de mi coche.
http://i66.***********/f9qc6r.png
http://i66.***********/f9qc6r.jpg
Se repintó en 2015, desde entonces solo lo lavo con guante lana cordero y jabón: Koch Chemie Nano Magic Shampoo. Mis dudas son hay que pulir la carrocería,para sanear swirls?
Para evitar los swirls como puedo proteger el barniz como lavarlo.
Si alguien me puede aportar información sobre mantenimiento gracias.
Claro, solo se corrigen puliendo.
Seguir lavando con cuidado, aunque es inevitable que con el tiempo algunos se vayan creando.
Los swirls solo se pueden corregir puliendo, luego se pueden tapar, pero eso no lo corrige, solo lo esconde.
Proteger de los swirls es prácticamente imposible, pero si muy minimizable, una buena técnica de lavado y secado es primordial para mantener el vehículo lo más libre de desperfectos posible y si a eso le acompañas con una buena cera dura o un buen coating es más complicado que se generen.
Hola mi idea es crear los menos swirls posibles lo lavo siempre a mano. Para lavado uso guante de lana de cordero y microfibras, me podéis recomendar alguna? Sobre secado supongo que si metes algún tipo repelente no cal secar tanto me recomendáis alguno? Cuando pueda lo puliré hay alguna forma de pulir sin desbastar tanto el barniz? le pasaré alguna cera o sellador si conocéis alguno que funcione bien estaría agradecido. Por ahora estas son mis dudas gracias por las respuestas.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Buenas a todos
En respuesta a la pregunta que has planteado Alexparra decir que los swirls para eliminarlo tienes que pulir el vehículo para lograr eliminarlos. Depende del estado del vehículo emplear un pulimento mas agresivo o menos. Yo cada vez que pulo utilizo las 3 fases . Pero como digo depende del estado en que se encuentre el vehículo puedes emplear dos fases o tres o solo uno.
con respecto a la aparición de swirls cara al futuro, Yo en este caso utilizaria un recubrimiento ceramico 9H para proteger la laca de futuros daños y que no le apareciera los swirls.
Buenas a todos
Vale seria pasar un kit de pulido y utilizar un sellante 9h no? Sobre este producto que duración tiene. Que mantenimiento tiene sobre limpieza y cuando termine el efecto de sellante hay que pulir? o se retira con algún producto y se vuelve aplicar gracias.
Trespicarcare se refiere a un coating, es decir un tratamiento ceramico... No a un sellador.
Dura según lo cuides, entre un año y medio y 3 años si lo sabes cuidar.
Lo desconocía gracias por la info. Hay manual de cuidados para el coating?
En esencia, lavar con un champú suave. Si puede ser con uno que contega SiO2 como el Gyeon Bath+, mejor porque se realiza un pequeño aporte cada vez que lavas. Y si cada 2-3 meses le das con el Cure, pues se produce un ligera capa superior que se junta con el coating. Eso hace que se aumente la durabilidad de un tratamiento.
Este tipo de cuidados son optativos no obligatorios, y el objeto es aumentar la durabilidad.
Gracias por toda esta información. La verdad que con el champú este ya notaba diferencia. Con estos detalles me esta gustando probar cosas nia.
Hola buena he pulido la tapa maletero con el sistema mirka. A sido boina de pelo pasta 10, y luego paso 2 esponja tipo huevera pasta fina 35. El resultado muy liso bastante brillo y sin hologramas. Mi duda o problema es que pleno sol mirando bien. Hay unos leves swirls o micro rayas hay solución para esto? O me he pasado algún paso. El coche se lavo y se descontamino con una claybar luego pulido.
Desconozco esos productos.
Esponja tipo huevera, habría que ver que tan abrasiva es, si de corte, de pulido o de acabado.
Si que es curioso el reflejo final que tiene, pero no lo veo mal.
Lo único que si veo, son algunas marcas de cal en el cristal trasero.
Eso se saca rápido con un producto específico. :cool2:
Bonito coche! A disfrutar.
Si el cristal esta para sellar. Tendre que pulir un kit menzerna. Hay mas kits para pulir que de buen resultado gracias.
En general, si quedan swrils es que el proceso de corte no ha dado resultado. Si quedan pocos swrils, es posible que queden los arañazos más profundos y haya que repetir el paso de corte, porque normalmente con el de pulido no suele ser suficente para hacer digamos "el retoque".
Y cuando digo que depende un poco de los swirls que queden, me refiero a los que queden después de pasar Acrysol o IPA para descartar que los swirls hayan sido tapados parcialmente por los fillers de los pulimentos. Sólo así podemos saber de verdad cómo ha ido el proceso de pulido y evaluar que conviene hacer a continuación.
