Tratanto de mejorar lo presente ..(Motor)
AleXXMADD
Buenas compañeros!
He de decir, que he ido leyendo y observando los "escaparates" de los trabajos realizados . Me quedo atonito con la calidad que demostrais en cada intervencion.
No quiero reflotar antigos post, para no desordenar la lectura del foro.. pero que conste, que estaria respondiendo a cada trabajo que os habeis "currado"
Hoy que hacia bueno, he tratado de arreglar el medio-intento de detallar el motor..
Le di con Acrysol y una microfibras y un par de brochas. Seque de nuevo la superficie y le rocie con APC en 1:5. Luego le di a los plasticos un acodicionador marca blanca.. (tengo pendiente comprar el CarPearl que me recomendaistes casi todos)
http://*************/a/img542/6946/img1493y.jpg
http://*************/a/img850/4031/img1494gg.jpg
http://*************/a/img694/6034/img1495u.jpg
http://*************/a/img827/5774/img1499nv.jpg
http://*************/a/img62/4144/img1500pq.jpg
Y ahora las dudas universitarias :confused2:
Como quito estas dichosas manchas blancas? le he dado previamente con KH7 (en otras ocasiones que intente detallar los plasticos)
http://*************/a/img20/7204/img1496sov.jpg
Como puedo retirar esta roña del metal? Le he frotado con el Acrysol y con el APC varias veces hasta con spontex..y no sale..
http://*************/a/img580/2226/img1497bc.jpg
http://*************/a/img96/9769/img1498j.jpg
Y para el oxido de las pinzas de freno?
http://*************/a/img571/6426/img1502d.jpg
Dudas dudas y mas dudas.. :-|
MIL GRACIAS!!
Te falta darle más caña. Compra 1z Car Star, lo diluyes a 1:4 y le das generosamente al motor (en frio) por todos los lados y con brochas vas frotando la suciedad. Luego lanza para aclarar, secar y acondicionar.
Los metales feos, con un cepillo de dientes mismo y Autosol. También te vale una microfibra o lana de acero, pero un cepillo va bien para esas piezas.
Lo blanco del motor debe de ser suciedad. Aunque si no sale con KH7, ya es raro.
Las pinzas de freno con limpiallantas y si todavía quedan sucias, con Autosol. Supongo que no están pintadas. Por si acaso prueba primero en una zona no visible.
+1
Y los plasticos, eso blanco, preuba despues de limpiarlo bien un acondicionador potente como Kunstoff o Perl puro, igual al acondicionar desaparece.
Y vaya cacharro que llevas compañero!!!! Precioso Chevy!!!
Gracias a ambos. Safi y Fragma
Voy a mirar el 1z Car Star, pero Safi, aparte del alternador y la bateria.. me da miedo de que no tape algo mas que necesite ser cubierto.. y cagarla. Como el tema "cables descubiertos" que no estan a la vista.
Por eso, me da pavor darle con la lanza como recomienda el manual de Forodetalles. Casi que quiero ir sobre seguro, haciendo la limpieza en seco y poquito a poco..
Las pinzas le frote con el APC muy concentrado, con eso de que vale para todo, en 1:3 de disolucion...pero nada de nada. Iron-X podria ayudarme para quitar ese oxido?
Lo del KH7 fue una solucion de andar por casa, antes de conocer este maravilloso foro! Creo que se comio algun polimero de protecion del plastico.. y se ha quedado asi de blanco :(
Alguna alternativa al Autosol que este mas disponible por algun centro comercial? O es desacertado y mejor ir a lo seguro?
Fragma22, si vieras como lo tenia el anterior dueño..Poco a poco he ido reparando los pequeños defectos con los que compre el Corvette.. Y ahora me siento orgulloso de haberle devuelto la vida.. Y con vuestra ayuda seguire resucitando este clasico americano en tanto en cuanto podais hecharme un cable con estos asuntillos (tranquilos, de mecanica no hablaremos, que no es lugar para ello jajaja)
Gracias de nuevo! ayudais mucho, en serio :D :D :D
Hola ALEXXMADD,te dejo el enlace del detallado que le he hecho al motor de mi coche,aquí puedes leer el proceso de la limpieza.
https://www.forodetalles.com/cuidado-exterior/25781-limpiar-motor-11.html
Necesitas:
1Z Carstar como te ha recomendado Safi.
Einszett Car Star - Car Care Europe
También necesitas varias brochas y cepillos pequeños para soltar la suciedad más adherida,veo cierta suciedad adherida en zonas de metal sin pintar,las manchas blancas pueden ser restos de los vapores que genera el motor en su funcionamiento y que son difíciles de quitar en esas zonas aplica 1Z carstar a 1:3 y pasale la brocha para que haga espuma y vaya actuando,aclaras antes de que se seque el producto:cool:,por lo demás veo que es un motor que está cuidado,no está muy sucio.
Un saludo.:hello:
Necesitas:
Un saludo.:hello:
Gracias Jaws!
Estos motores son complicados de arreglar por lo que veo. A ti te ocurrio lo mismo a juzgar por el post :)
Y aun mas, si no quieres recurrir a la lanza de agua por miedo. Hay sitios donde la mano no alcanza y sin embargo, quedan a la vista y se nota que no han sido limpiados correctamente.
Voy a comprar el CarStar 1Z sin duda. El KH-7 descartado. verdad? Es muy agresivo imagino..
El KH7 reseca mucho y puede estropear gomas o retenes del motor.
Usa uno especifico que no dara problemas. El Surfex HD es muy bueno y en base agua, no lleva disolventes con lo que es muy seguro para todos los componentes del motor.
Hola,si,descarta KH7 para el motor 1Z Carstar o Surfex HD.:cool2:
La limpieza del motor que he hecho ha sido de 120 horas más o menos todo a mano,estaba todo muy adherido,vapores del motor,grasa reseca con un alto grosor,cristalizada y depósitos rebosados,nunca me gustó echarle agua al motor,mi motor ni con agua a presión hubiesen salido esas deposiciones,es increible.
Para las zonas esas que quedan a la vista que comentas y que no alcanzas,utiliza cepillos,brochas largas que te hagan llegar ahí,la humedeces con el desengrasante y la pasas y dejas actuar el producto,luego con otra brocha igual pero humedecida con agua se la pasas para aclarar y retirar el desengrasante.
Un saludo.:hello:
Ya va pintando la cosa mejor ;)
Como te han dicho como alternativa tienes el Surfex HD y el 1z Car Star. La tapa de plastico que está blanca posiblemente esté dañado el color, acondiciona con el Kunstoff o incluso el PERL si finalmente lo comprar para restaurarle el tono. El 1Z vinyl gel también trabaja bien esas cosas.
Restos de aceite muy adheridos y grasas varias: sin con acrysol no te sale, podemos salirnos de los "ortodoxo" y usar un poco de gasoil o gasolina, frotar y secar rapido. Mano de santo.
Para esa parte metálica lana de acero y autosol metal polish como te ha dicho Safi. Aunque parezca feo e irrecuperable mejor la cosa.
Hola,Favorito,yo creo que la mancha blanca en el plástico es una mancha de los vapores del motor,una limpieza con Carstar a 1:3 y luego un acondicionado segúramente lo solucione.:cool:
Un saludo.:hello:
Un saludo.:hello:
Es posible, pero me consta que el KH7 estropea el color de los plasticos, también lo hace el acrysol si te pasas frotando.
Hola,pero el compañero ALEXXMADD dice que la mancha blanca la tenía antes de usar el KH7,cuando veo que usan este producto en los motores y en otras partes del coche me echo las manos a la cabeza:sad2:,pues puede dañar manguitos y juntas en el motor al igual que no son recomendables desengrasantes domésticos,por cierto existe un KH7 específico para el Motor,lo vi en tiendas ECI.
Un saludo.:hello:
Interesante debate, os estoy siguiendo :) De momento, eso no salio ni con el acrysol y una bayeta abrasiva.. Me da que es aceite reseco que se derramo..Seria bueno usar el BalckAgain para tintar provisionalmente ahora que comienza el buen tiempo y habra concentraciones.
Hola,¿has probado 1Z Carstar en ese plástico?,para esa parte usalo diluido a 1:6.
Un saludo.:hello:
Estrenando Autosol y Poorboys Trim Restorer
http://*************/a/img593/401/dsc02743wx.jpg
http://*************/a/img715/117/dsc02742hg.jpg
http://*************/a/img7/1862/dsc02741h.jpg
http://*************/a/img405/5885/dsc02740y.jpg
http://*************/a/img13/5805/dsc02739mf.jpg
Sigue quedando la cosa mejor. Métele aun mas la brocha con mas profundidad y sin miedo por algunos recovecos y sé mas generoso con el Trim Restorer, gran producto por cierto, hace tiempo q no lo uso pero lo rescataré en próximas ocasiones ;)
Aprovechando que tenia pendiente pintar el logo en rojo, le di otra pasadita con el APC 1:4 y el trim restored de P.Boys. Me cuesta un monton llegar al cableado inferior para retirar las grasas.. Mea culpa, por no atreverme con la lanza de agua, lo se!
Pero menudo trabajo lleva dejar el vano en condiciones.. Incorpore unas brochas y un cepillo de dientes usado. Mano de santo para la grasa incrustada!
http://*************/a/img203/7874/dsc02923b.jpg
http://*************/a/img202/9426/dsc02927cz.jpg
http://*************/a/img824/6846/dsc02926d.jpg
http://*************/a/img405/4753/dsc02928w.jpg
http://*************/a/img35/453/dsc02929tx.jpg
http://*************/a/img707/6189/dsc02931l.jpg
Pinceles de mango largo. De todas formas no te rayes mucho, llegar a esas zonas en un coche sin tornador es complicado.
