1Z polish.
Si estás pensando en adquirirlo, te aconsejaría que te gastases algo más de dinero en uno mucho mejor...
Respecto a la abrasividad, creo que lo menos abrasivo que tiene 1Z es el "Polish 'n Wax", que sí que tiene muy buenas críticas (yo no lo he probado). No obstante, no lo tienen en CCE y ni siquiera sé si se sigue fabricando...
Eso es. Está el Lime Prime (ese), y el Lime Prime Lite, que no contiene abrasivos. Entiendo que buscas algo con abrasivos. Si no, pues el otro.
Muchas gracias por toda esta info.
¿Hay algun otro producto de recomendado para la misma tarea a parte de el 1Z y el Dodo?
Más gracias!
Edito:
Tengo estas alternativas (de momento):
Duragloss Polish and Cleaner --> https://carcareeurope.es/product.php?productid=368&quantity=1
Dodo Juice Lime Prime Pre-Wax Cleanser Polish 250 ml --> https://carcareeurope.es/product.php?productid=537&quantity=1
Einszett WaxPolish Soft --> https://carcareeurope.es/product.php?productid=419&quantity=1
Einszett Metallic Polish --> https://carcareeurope.es/product.php?productid=21&quantity=1
¿Cual sería más reomendable si despues quiero aplicar un sellante?
Más gracias, aún, gracias a raudales.
Otra pregunta sobre polish.
Otra pregunta, perdonad mi supina ignorancia :(
El polish que cita Javierezero, 1Z Polish 'n Wax, ha sido sustituido por un casual por el 1Z WaxPolish Soft? Tengo tanto lío con tantos productos.....:supersad:
El 1Z WaxPolish Soft es equivalente a un polish de acabado (bueno, de hecho es un polish de acabado) con polímeros.
Da muy buen resultado, limpia la pintura muy bien, elimina arañazos más bien pequeños, tiene muy buena protección y deja un acabado tremendo.
Pero un polish de acabado tambien lo es el Einszett Metallic Polish, no?
Y se puede emplear un sellante tras utilizar estos polishes?
El Metallic Polish es de acabado también.
Puedes emplear un sellante si quieres. Lo único es que el Wax Polish Soft ya te ofrece protección, pero si quieres ponerle un sellante o una cera encima puedes hacerlo.
Gracias Alrose. Creo que la siguiente va a ser la última pregunta.
Si ambos son polish de acabado y ambos contienen cera para dejar un acabado bonito, ¿cual es la diferencia entre ambos a parte del recipiente que los contiene?
Pues la diferencia es muy poca, especialmente en cuanto a abrasividad, que es la misma. Yo diría que el waxpolishsoft da más brillo, pero es algo que voy a consultar con Einszett a ver que me dicen.
