el kit completo que ya viene todo incluido mas un bote de tinte de 236ml seria la mejor opcion para la restauracion.
Despues que sustituir la parte central por alcantara y encontado todo bien para no manchar, lo que tendrias que hacer es:
- Limpiar todo el cuero para ver el estado real.
- Con la lija 320 tendras que lijar todo el cuero, el motivo es eliminar impurezas y abrir el poro del cuero para que el tinte lo absorba.
- OJO con no lijar las costuras ya que el hilo se partira. en esas zonas con mucho cuidado y dejando unos 5 a 6mm de separacion.
- aplicar el cuero liquido sobre todo en las orejas para rellenar todas las grietas que tienes. el cuero liquido seca en una o dos horas despues tendrias que lijar de nuevo. si hiciera falta una segunda mano de cuero liquido para tapar se podria aplicar.
- Despues pasamos al teñido, con la esponja se va aplicando capas muy muy finas y dejando secar entre capa y capa unos 10 a 15 minutos sobre todo ahora que hace frio.
- Despues de 3 a 4 manos ( si ves que hiciera falta mas hasta dejarlo perfecto se puede aplicar mas manos) se deja secar un par de horas y ya se puede utilizar.
Pasado 24 horas ya que podria acondicionar, pero mi consejo es que lo dejes unos 5 a 6 dias para el acondicionado para que este bien seco. En ese tiempo puedes utilizar el cuero ya que el tinte ya estara seco.
el alcantara lo puedes conseguir en tapicerias, o bien te la podemos facilitar.
