Muy buenas,
Hace unos dias comence a pulir un coche por primera vez, y siempre he tenido la duda de saber cuanto tiempo tengo que estar pasando la pulidora al panel con el que trabajo.
Segun el manual que teneis, es hasta que el polish se convierta en polvo, pues bien, echo en la esponja una pequeña cantidad la extiendo y estoy mis 5 minutos pasando por la zona, pero de convertirse en polvo nada de nada, trabajo a revoluciones de entre 1000 y 2000 y al final por miedo a crear hologramas retiro el pulimento con una MF y al siguiente paso.
¿Deberia estar mas tiempo?
Esa es la principal duda que tengo, aunque me han surgido otras, como:
Tengo un pad de lana pero no lo he usado aun, ¿lo veis necesario para usarlo como fase de corte en coches relativamente nuevos o es demasiado?
En un panel muy pequeño, (entre las ventanas y el techo), lo justo para que entre el pad de 8cm, vamos, me han aparecido hologramas, antes de pasarme a la siguiente zona del panel, ¿que puntos deberia mejorar para evitarlos?, ¿velocidad de la pulidora tal vez? , ¿realizo pasadas mas rapidas? (eso si, solo las puedo realizar en 1 direcion no en "S" como los paneles grandes?
Comentar que tengo una Metabo rotativa PE-12 y los pad pequeños, pues tengo el Kit de 80mm con pad naraja y rojo, aunque he pedido uno disco de lana de 80mm, por si acaso.
Y por ultimo, ¿creo swirls al pasar la MF en seco despues de cada paso?, ¿mejor pasarla con algo de QD, no?, es que me da panico crearlos despues del exfuerzo
Me gustaria poner en practica vuestras respuestas cuanto antes, un saludo y gracias!!
