Detallado ruedas + gato
Re: Respuesta: Re: Detallado ruedas + gato
A todo el proceso solo le veo un pequeño problema, y es que AutoSol puede dejar restos de aceites que luego pueden afectar al agarre de la pintura, es recomendable usar alcohol o acrysol o algo que elimine los posibles restos del AutoSol para así asegurarse que la pintura agarra como debe y que no se va a levantar con el tiempo :cool:
Buenos dias
Tengo que decir algo que tal vez no detalle, despues de hacer el lijado con el autosol lo rocie con 1Z limpia llantas y luego con agua y el champu Carlak y por ultimo claro secarlo con un trapo que no deje pelusa, pero no le di importancia al tema autosol e indirectamente sin saberlo limpie la zona de restos :laugh:
Para la proxima estare mas al tanto aunque despues de dos procesos de limpieza ultimos debe ser suficiente.
Buenas de nuevo
Ahora si quisiera quitarle la pintura negra ¿cual es la forma mas facil y menos sucia para hacerlo? (ya me veo goteando por todo el disco la pintura negra jeje), por que basicamente esta toda pintada..., ¿se puede repintar por encima?
Un Saludo y como siempre muchas gracias por vuestra paciencia!
seguramente puedes repintar encima, yo las pinté en rojo hace bastante y al cambiar de llantas las volvi a pintar encima porque se ven mas, eso si, una buena limpieza antes y a pintar encima del color que quieras, si pintaste negro, ahora talves tendras que dar mas capas para que la pintura cubra bien y se vea el color perfectamente.
también puedes probar a decapar las pinzas, pero eso ya es mas complicado si la pintura se te agarró bien
Voy a ponerme otra vez a ello y repintar las pinzas de paso que pondre los sticks de toyota.
¿Es posible girar el disco para cuando pinte la parte mas desprotegida que coge mas oxido para pintarlo mejor? girar el disco no el complemento completo.
Espero haberme explicado jeje.
Gracias
pero a esto te refieres como si girases la rueda y te queda la pinza mas visible no? es que no comprendo a que te refieres :p
Puedes girar las delanteras si están en el aire y sin marcha puesta, pero mucho cuidado con las traseras porque tendrás que quitar el freno de mano para que giren, y si solo tienes el coche "frenado" con la primera (todo esto partiendo de un coche de tracción delantera) hay que ir con cautela.
