Duda con cera
Tryol
Hola, haber si termino de aclararme, tengo la Collinite 915, estaba pensando de dejarla para la mayoría de coches por su polivalencia, pero para los coches oscuros he leído que la combinación PoorBoys Black Hole + Naviwax Ultimate es una pasada y ademas fácil de usar, que me aconsejáis, vale la pena, el PoorBoys Black Hole valdría también con otros colores, gracias por todo.
Para coches oscuros el combo BH+Ultimate es excelente.
:cool2:
Este coche, encerado previamente con Naviwax Dark,
posteriormente se le aplicó una capa de Ultimate,
échale un vistazo a este post.
JM
:hello:
No es mas sencilla de aplicar necesariamente, ambas ceras son bastante dóciles en ese sentido. El BH merece la pena mas que nada tras pulir, da muy buena base para la posterior cera o sellante. Mejor para oscuros y rojo a lo máximo. Para colores claros está el White Diamond, también de PB.
Muchas gracias a ambos por contestar, voy a hacer cuentas y si puedo los comprare, va a ser un esfuerzo extra pero creo que merecerá la pena.
Una dudilla, como aplico el Black Hole, a maquina o a mano, hace falta algún aplicador especial...gracias.
Pues a máquina o a mano
Con máquina a poca velocidad con pad de acabado fino.
A mano con aplicador de microfibra
Si tienes posibilidad hazlo a máquina vas a gastar menos y mucho más rápido, este producto hay que frotarlo para que deje la superficie en las mejores condiciones.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
+1. Orbital al 1 y mano de santo.
Y a la hora de aplicarlo le pongo 4 pegotes al pad como el pulimento, y cuando paras de darle a una zona?, gracias.
Con poca cantidad cunde mucho. En este caso no debes dar varias pasadas como si estuvieras puliendo. Con una por cada zona te vale. Esperas que "seque" (lo notarás si al pasar el dedo te llevas el producto), y retiras. En general, el tiempo que tardes en darle a todo el coche será suficiente para empezar a retirar por el primer panel por donde empezaste.
Utilizo la misma esponja de acabado del pulimento (limpia) o mejor compro una especifica para ello, y si doy dos manos de cera Ultimate que espero 24 horas entre una y otra, gracias.
Mejor una de acabado a ser posible. Sí, puedes esperar 24horas o aplicar la segunda capa al momento, no hay problema.
