Guante de lana de cordero para insectos y bajos???
robertl
Zaragoza
La pregunta en concreto es la siguiente:
Al lavar el coche, se puede utilizar el guante de lana de cordero que utilicemos para lavar la chapa, a la vez para retirar los insectos (una vez aplicado el antiinsectos, por supuesto) y para limpiar los bajos y todas aquellas partes del coche que puedan llevar más suciedad o barro???
O es aconsejable uilizar el guante sólo para las partes menos sucias, y para lo demás utilizar otro guante de otro tipo o alguna esponja?
Lo pregunto porque creo yo que si utilizamos el mismo guante para todo, cuando lo pasemos sobre las zonas de insectos y barro, ésto hará que se impregne de estas sustancias y luego podamos perjudicar el resto de la chapa. O no es así??
En caso de que sea conveniente lavarlos con otro accesorio, qué recomendais: un guante de microfibra? una esponja? cuál? o tener otro guante de lana de cordero, y así aplicar cada uno según la zona?
En teoría usando el método de los 2 cubos, aclaras en guante antes de enjabonar de nuevo. Por lo tanto el guante debe ir al coche siempre aclarado y limpio.
Por otra parte, es muy útil un guante de mf para esas zonas bajas con más suciedad. Por 2 motivos: la mf quita más suciedad que la lana de cordero y si es de los de dedo tenemos más sensibilidad al pasarlo que un guante de lana.
Diría que técnicamente no es necesario tener 2 guantes, pero nunca viene mal, tener uno de mf para las zonas más sucias y reservar un poco el de lana para zonas nobles.:veryhappy:
