La primera vez
hugolainch
Hola buenos días,
Me llamo Hugo y soy de Asturias. Soy novato en esto del detayling y llevo poco tiempo tanto leyendo el foro como haciendo mis pinitos en estos temas.
Mi primera toma de contacto fue con un champú que compré en el centro comercial y que me hizo empezar a leer algunas cosas.
Posteriormente me regalaron un kit de productos, y finalmente este fin de semana me he decidido a probarlo.
He decidido probarlo primero en el coche de mi novia, un golf bastante descuidado para según los resultados pasar a mi exeo, que solo tiene dos mesecitos.
El paciente en cuestión es un coche que como podeis observar está muy mal de chapa, de pintura y de suciedad. Tiene muchísimos golpes profundos, muchísimos abollones, picaduras, mugre de meses incrustada así como ferodo, alquitrán y mil partículas más incrustadas.
Los productos de los que dispuse fueron los siguientes:
-Limpiallantas Autoglym
-Champu Autoglym
-Surface detayling clay kit Autoglym
-Cera abrillantadora de resina Autoglym
-High definition Wax autoglym
Primero comencé lavando las llantas. Eché el limpiador dejándolo actuar y después froté con un cepillo y después con una esponja, aclarando posteriormente una a una.
Aquí es donde me surge el primer problema, tanto el ferodo como el alquitrán están tan incrustados que no tengo la suficiente capacidad como para quitarlo todo bien, por lo tanto el resultado final de las llantas no fue muy bueno me dejó bastante descontento. Quizás tendría que haber usado algún otro producto como Iron X, pero también es verdad que esto se trata de una toma de contacto y de una primera prueba para aplicar estos productos en mi coche, el cual no tiene ni una cuarta parte de la suciedad de este.
En segundo lugar procedí a lavar el coche con el método de los dos cubos y con el champú de autoglym. Aquí he tenido el problema de que a pesar que el día estaba bastante nublado salía el sol de vez en cuando y no tenía un sitio a la sombra donde realizar el lavado. Opté por ir lavando paño a paño y aclarando uno a uno.
Despues lo sequé con un microfibras. Para mi gusto tendría que haberlo vuelto a lavar porque aún se notaban algunas zonas con suciedad, pero tampoco tenía mucho tiempo si quería realizar el descontaminado, sellado y encerado y tiré tal y como estaba (otro nuevo error).
Precedí entonces a descontaminar con la clay de autoglym y el QD que proporciona el kit. Me pareció bastante blanda y al principio costaba un poco pasar pero luego deslizaba como nada. Hice la prueba de pasar el dedo por encima de la pintura y estaba super suave, la cosas que contais en el foro acerca del acabado que deja son totalmente ciertas. Saque un montón de contaminación de los bajos de las puertas, el techo y el capó estaba aceptables. Según iba pasando la clay fui secando con microfibras.
En este punto he de decir que en el capó note como que se quedaron unos manchones más oscuros, no sé si porque usé mal la clay bar, porque tenía suciedad que esparcí o simplemente porque pudiera ser que estuviera mal pintado. En las fotos no se aprecia porque fueron hechas con el móvil, pero incluso después de dar polish y cera si lo mirabas al sol se notaban como unas zonas más oscuras, y esto ocurrió solo en ese paño (que fue el primero que hice) en los demás todo quedó uniforme.
A ver si hay alguien que puede arrojar algo de luz respecto a esto porque es el paso que más me preocupa a la hora de repetir el proceso en mi coche.
Posteriormente apliqué el polish, usando un aplicador de microfibras con el fondo blanco. Después de ir pasándolo pude observar que se puso algo negro de mugre, por los restos que he comentado anteriormente (otro fallo más fruto de mi inexperiencia y de las ganas de acabar antes).
Y finalmente la cera. Olía muy bien y se extendía con facilidad así como su retirada.
El resultado lo podéis observar en las fotos. Los golpes y los picazos desmejoran muchísimo el coche pero por lo menos daba el pego de estar bastante limpio. Me dejó preocupado las marcas del capó a ver si me podéis decir algo.
Por último cogí la manguera y lo moje un poco y he de decir que resbala increíble, igualito que en los videos que colgáis jejejje
Bueno pues esto ha sido mi primera toma de contacto. Valoro mucho vuestros consejos y críticas. Gracias!!
Adjuntos
    97.4 KB · Vistas: 104
    96.5 KB · Vistas: 84
    98.2 KB · Vistas: 72
    95.2 KB · Vistas: 77
    99 KB · Vistas: 84
Mas fotos
Adjuntos
    87.5 KB · Vistas: 87
    87.2 KB · Vistas: 80
    88.3 KB · Vistas: 75
    96.9 KB · Vistas: 82
    93.9 KB · Vistas: 84
Y las últimas, perdonaz por la calidad porque no se aprecia muy bien el acabado, pero fueron con el movil.
Adjuntos
    90.4 KB · Vistas: 81
    97.4 KB · Vistas: 80
Tiene buena pinta! Lava coreectamente el exeo desde el primer dia y tendras coche nuevo para años.
Tapatalkeando desde todas partes.
Tú te lo has dicho todo: si no lavas bien no puedes pretender descontaminar bien, y si no descontaminas bien... y así para cada paso.
Pero de los errores se aprende y por lo menos los reconoces.
Haber lavado y descontaminado un día (hubieses notado ya un gran cambio), otro día lavas y pules, y otro lavas y enceras.
Bueno, ánimo y disfruta de este mundillo. Porque, si no te lo ha dicho nadie, esto es para disfrutar.
Como tu mismo has visto la mejora es mas que apreciable.
Hacerte con algún producto para descontaminación férrica, es aconsejable (el IronX va muy bien) y algún cepillo para llantas (el Daytona va genial) para dejar las llantas como el primer dia.
Quizás alguna toalla de secado de calidad y un guante (o bien de lana o bien de microfibra) también de calidad.
Con respecto a las manchas que comenta del capo, pude deberse a algún defecto de pintura si solo lo has aprecia ahí, pero sin verlo claramente es arriesgado dar una opinión y que concuerde con la realidad.
Lo que si es cierto es que no debería de haber salido suciedad durante la aplicación y retirada de la cera, eso es fruto de un lavado insuficiente, pero como bien dices de los errores se aprende y cada día aprenderás algo nuevo.
Lo básico y principal lo tienes, que son ganas de aprender y autocritica, el resto es cuestión de leer y practicar.
Animo y por aquí nos leeremos.
Muchas gracias David por tus consejos y opiniones.
Es cierto que los materiales de los que dispose eran insuficientes para el reto en el que quise probar.
El principal miedo que tengo es pasarle la clay bar a mi exeo. Pero estando bien limpio y lubrincando bien no debería temer nada no?
Saludos!
Cortecto.
Usa una plastelina blanda (Zaino Z-18, CarPro verde..), hazte un buen lubricante con ONR (entre 40 y 60 ml por litro de destilada), haz secciones cómodas (40x40, 50x50), moja la plastelina con un poco de lubricante cuando la vayas rotando (a parte de lubricar bien la zona de trabajo, y, muy importante, haz como en el lavado, es decir, descontamina desde el techo hacia abajo dando vueltas al coche.
Ah, y a la sombra.
Ya irás contando... y poniendo fotos, jijijiji.
Buenas hugolainch, como ves teniendo una buena base los resultados son mucho mas gratificantes, pero los resultados que has obtenido en ese Golf se ven bastante bien, no te desanimes y ya sabes poco a poco que esto es un empezar y no parar, jaja. Un saludo desde Aviles.
