Lavado de toallitas y espojas tras detallado
GoNzCiD
Hola, tengo una pequeña duda a cerca de lavar las toallitas y esponjas.
He leido que las toallitas y aplicadores y la toalla de secado se pueden lavar sin problemas en programa delicado a 80ºC con detergente líquido y secar a la sombra. Ahora tengo dos dudas:
- Las esponjas de pulir también se lavan? no las pasa nada al velcro?
- Mi lavadora (o la de la mujer) será muy bonita, cara, mucho botón y pantalla pero resulta que sólo me deja poner 30, 40, 60 o 90ºC. Lo pongo a 90 o a 60º?
salu2 y gracias
salu2 y gracias
Tienes un monton de post sobre el tema de lavar las toallas y demas, usa el buscador, veras...:wink2:
Muchas gracias por tu respuesta, de todos modos antes de preguntar ya hice una pequeña búsqueda y no encontré lo que quería. Ahora llevo más de 1 hora leyendo post y en ninguno he visto hablar de como lavar las esponjas de pulido y si no hay que tener miedo por el velcro, se habla de MF en la mayoría de los post y de tener cuidado con las WW, eso si que está repetido unas cuantas veces y se sigue contestando en algunos casos como he podido observar.
Si fueras tan amable, de buscarme el post que busco como aquí https://www.forodetalles.com/universidad/17198-limpieza-de-ww-de-mf-de-aplicadores.html o directamente decirme si puedo meterlas a la lavadora como las MF sin problemas te estaría agradecido. Ya la segunda pregunta de me da igual ya que aprovechaba al poner la primera y en muchos post pone temperaturas y metodos de distintas índoles...
salu2 y gracias
salu2 y gracias
Yo les casco programa agresivo a 90º y perfecto. Importante no poner suavizante.
Respecto a las esponjas de pulir, poderse meter se pueden meter y el velcro aguanta, pero no te lo recomiendo porque se deforman.
Hay lavadoras que suprimen el centrifugado :wink2:. Suele ser una tecla para que no se arurguen las cortinas en exceso, ... le cuesta más secarse, pero se arruga menos (menos deformación para el pad). Así no se deformarán tanto. Pese a todo, se recomienda utilizar cada pad con el mismo polish, ya que muchas veces no quedan impólutas, y evitamos efectos indeseados de distintos polish con distinto corte al mismo tiempo. De todas formas, lo de meter las esponjas en la lavadora, igual es un poco bestia. Creo que se pone a baja velocidad en un cubo con agua limpia, hay cubos preparados para no salpicar, y luego se seca quitándola del agua y aumentando la velocidad poco a poco.
¿En un cubo con agua a baja velocidad? ¿Colocadas en la pulidora?
Anda que no hay que tener los huevos gordos para hacer eso... Más de uno se ha tenido que quedar pegado...
Gracias, las he lavado a mano con jabón líquido y sin suavizante y ha salido la mayoría (practicamente todo) de los restos de polish. Efectivamente seguiré usando cada esponja con el mismo producto, pero limpitas...
Las he aclarado varias veces, como 3 o 4 y las dos ultimas no soltaban ya nada de restos.
Las tengo secando con el velcro hacia arriba.
salu2
Yo pongo las esponjas a remojo en un cubo con agua caliente y jabón Lagarto o Wipp Express en polvo, al rato voy y las aprieto para q salgan los restos de polish y luego las aclaro. El porqué de esos jabones es porque limpian muy bien y se aclaran muy fácilmente, así te aseguras de q no quedan restos de jabón en las esponjas. Luego las aprieto y retuerzo para q suelten la máxima cantidad de agua y con una toalla de secado de mf voy apretándolas para que quede menos agua por secar. Luego las pongo sobre papel de cocina en posición vertical y al día siguiente están secas.
Las toallas, programa rápido de la lavadora, con medio tapón de Norit de lavado a máquina y un chorro de vinagre de vino blanco en el depósito del suavizante, a 1200 rpm. Luego, al tendedero.
Salu2 !!
El mundo del detallado no gira alrededor de forodetalles y CCE. Hay foros y tiendas que dan unas cuantasl vueltas a FD y CCE, evidentemente, fuera de nuestras fronteras, pero para visitarlas hay que saber inglés, y tener interes en el tema y perder tiempo visitándolas. Uno de los problemas es que no se pueden poner vínculos ni referencias de otras tiendas ni páginas para aumentar y mejorar nuestro conocimiento sobre productos de detallado, técnicas,..., y esa "endogamia" es poco creativa y limita
los conocimientos, técnicas, ... que se comentan en el foro. Es más, se enriquecería con más información de otros foros, tiendas, ... pero es lo que hay.
Lo que se puede, es subir fotos. He aquí uno de los mejores sistemas de lavado de pads existentes ("posiblemente" el mejor), rápido, eficaz y muy profesional. Evidentemente, hay gente con los huevos muy gordos como comentas.
http://img682.*************/img682/2898/autogeek2078113996310.jpg
http://img4.*************/img4/3852/gritguardpadwasher1.jpg
http://img109.*************/img109/6267/gritguardpadwasher3.jpg
http://img194.*************/img194/2282/universalpadwasheralone.jpg
http://img200.*************/img200/8501/gritguardpadwasher2.jpg
Las toallas, programa rápido de la lavadora, con medio tapón de Norit de lavado a máquina y un chorro de vinagre de vino blanco y mejor si es de Albariño en el depósito del suavizante, a 1200 rpm. Luego, al tendedero.
Salu2 !!
Lo siento colega, no pude resistirme ... :laugh::laugh:
Un abarzo
JM
Ya que estamos, he notado que mis toallas (limpias) dejan una especie de hilillos brillantes que se notan sobre todo en los cristales ¿también os pasa?.
Lamento mucho y considero una pena que una regla elemental (por otra parte de sentido común y totalmente lógica) de este foro suponga para tí un problema.
Este foro es patrocinado por CCE, quien sufraga todos los gastos que un foro como éste conlleva, por eso no se pueden poner enlaces a otras tiendas, nada más. Es bien fácil de entender.
Parece que das a entender que toda la información que hay y ha habido desde el inicio de este foro sea insuficiente y limitada en conocimientos para detallar un vehículo. Resulta curioso también, por no decir otra cosa, que califiques como "endogamia" poco creativa, el hecho de que no se puedan poner enlaces a otras tiendas.
Es una lástima que todo lo que aquí tenemos de temática de manuales, videos, miles de hilos, explicaciones, ayudas de los foreros, etc., no sean suficientes para aumentar tus conocimientos y técnicas. Lo siento de veras.
Dices cosas de otros foros, no te veo decir lo que pasa en esos otros foros cuando un usuario pone un Off Topic, sin venir a cuento, cuestionando las normas de los mismos y calificándolas con desdén. Si te apetece, puedes ir a uno de ellos (de paso aumentas conocimientos y técnicas), pones unos comentarios sobre sus normas en el mismo tono y sin venir al caso, como has hecho aquí, y esperas a ver qué pasa.
Lo que no enriquece, ni ayuda, ni mejora nada, son Off Topic como éste. Por lo tanto dejémonos de cuestionar las normas, que eso sí que no aporta absolutamente nada, y por favor, ciñámonos en la temática del hilo y del foro.
Quizá no me he explicado bien. No lamentes nada, ya que yo no tengo nada que lamentar, y tengo que decir que más del 90 % de lo que sé de detallado, lo he aprendido en este foro, y no me supone ningún problema, al contrario.
Evidentemente, el foro está patrocinado por la tienda, y son también lógicas las normas. Todo correcto :cool2:, y diré mas, es el mejor foro y la mejor tienda nacional de detallado, por lo menos para mi.
Respecto a la "endogamia", cada uno es muy libre de hacer lo que la plazca, y tomar lo que le interese de un sitio o de otro, pero no me parece correcto cuestionar algunas contestaciones poco gentiles, que pueden llegar a ser incluso ofensivas. Tampoco he dicho que la información del foro es insuficiente ni limitada, TODO LO CONTRARIO.
Los manuales, videomanuales, ... ni los he nombrado hasta ahora, son buenos y cumplen perfectamente su misión. Los he visto y leido más de una vez todos ellos, y vuelvo a hacer cada vez que repito un proceso, para perfeccionar, ya que hay cosas que puedes pasar por alto, y descubres en segundas y terceras lecturas.
Respecto de otros foros, hay de todo como comentas, y vuelvo a repetir que en detallado a nivel nacional es el mejor. Pero eso no quita para que pueda mirar otros foros, y otras tiendas con productos nuevos (por lo menos para mi), sobretodo americanas e inglesas.
Volviendo al hilo del tema.
¿Alguien ha probado este sistema de limpieza de pad´s?
Sin querer desvirtuar la conversación sólo un inciso por aclarar. Las normas del foro son relativas a cualquier patrocinador, no sólo a CCE. Ahora mismo los patrocinadores de forodetalles.com son CCE y Tapicerías Zabala, y en menor medida, Aqua Auto Spa y Sacferrol.
Como siempre, la filisofía es muy fácil. El que quiera obtener un beneficio económico del foro debe aportar a su mantenimiento. Todos los foros tienen unos gastos (webs, sevidores, etc.. ) que "alguien" debe sufragar. ¿Para qué? para que los usuarios puedan escribir, leer y compartir información de manera gratuita. Por ese motivo se debe un respeto a los patrocinadores, que al fin y al cabo, ponen dinero para que todo esto sea posible.
De todas formas creo que hay que alejarse de polémicas y centrarnos en el detailing que es lo que realmente interesa.
Has dicho textualmente " Uno de los problemas es que no se pueden poner vínculos ni referencias de otras tiendas ni páginas para aumentar y mejorar nuestro conocimiento sobre productos de detallado, técnicas,..., y esa "endogamia" es poco creativa y limita
los conocimientos, técnicas, ... que se comentan en el foro. Es más, se enriquecería con más información de otros foros, tiendas" .
Respecto de otros foros, hay de todo como comentas, y vuelvo a repetir que en detallado a nivel nacional es el mejor. Pero eso no quita para que pueda mirar otros foros, y otras tiendas con productos nuevos (por lo menos para mi), sobretodo americanas e inglesas. Pues eso está claro, cada uno puede mirar lo que quiera, eso es que ni hace falta decirlo.
Volviendo al hilo del tema. Exacto, vamos al tema
Pues yo no, de momento con limpiarlas con métodos como el que decía Maesal o simplemente con Fairy y aclarándolas muy bien después, a mí me quedan perfectas.
La duda que me queda con ese sistema de limpieza que has citado es cómo queda la esponja después, o si la castigaría en exceso al limpiarla así. Aparte si los cubos tienen que tener agua debajo del sistema de limpieza, lo veo algo peligrosísimo. Como en un desliz se escapase la pulidora hacia el agua...
OK. Estamos de acuerdo :cool2:.
Pues gracias, ya las he lavado y llevan 2 días y la blanca aún no se ha secado completamemente. Es normal?
Las he lavado a mano y las he escurrido aplanstandolas pero sin retorcerlas para que no se deformen.
salu2
