Lijadora.. Pulidora
Antolfista
http://img406.*************/img406/7937/lafoto1w.jpg
http://img849.*************/img849/4589/lafotozo.jpg
Muy buenas pues tengo esta lijadora y he preguntado por el tema que hay en www.manual... sobre lijadoras, pero se ve que se visita poco aquel apartado y como veo este mas para novatos como yo. Pues mi pregunta es si tendria algun problema con esta lijadora, por lo que he leido tengo que tener mas cuidado ya que las revoluciones son altas y es un poco pesada?? por lo demas..??? Como tendria que utilizar las revoluciones, para corte, pulido y terminacion??
Muchisimas gracias por la ayuda.
lo que se usa generalmente esta entre 1000 y 2500 rpm.
pero como siempre digo, influye mucho la experiencia del aplicador.
yo creo que esa maquina no te sirve.
saludos.
Yo creo que te sirve perfectamente.Entre 1000-2500 rpm son las rotativas,las orbitales se miden en orbitas por minuto y son valores mas elevados.
Para pulido utiliza velocidadades altas-medias y para el acabado,al minimo es suficiente.
correcto. esas rpm son para rotativas.
valida la aclaratoria.
en orbitales, desconozco.
lo que si tengo muy claro es que no usaria dicha maquina para esto.
al menos yo no.
gracias.
Muchisimas gracias por las respuestas.
Entoces se supone que para corte deveria usarla sobre al numero 3 digamos, entre 6 o 7 que pone y para acabado al uno..? que seria lo miniimo.
el tipo de la primera pulidora es bien para todo el carro y la segunda es como para pulir los faros especificamente.
en cuanto asi esas marcas son buenas no opino porque nose.
Perdon por meterme en el tema....
¿crees que esta lijadora me serviria de pulidora?
http://www.ebay.es/itm/380206794967?...84.m1438.l2649
Estoy barajando tambien esta (esto si es pulidora), pero es algo más cara.
http://www.ebay.es/itm/140552492187?...84.m1438.l2649
¿que opinais de las pulidoras por compresor de aire? ¿Son recomendables? o muy engorrosas para pulir un coche entero.
gracias
seguramente necesites un gran compresor con bastante capacidad. yo tengo una de estas y un compresor de los normales y que va en 10 segundo pierde toda la presion
eso no es problema, compresor tengo uno mediano/grande no creo que me falle, el caso es saber si me dará el apaño o mejor esperar para una pulidora electrica
