Limpieza de tapizado.
Despues de unos malos dias de lluvias hoy he vuelto a continuar con la limpieza de mi coche, ya que me esas manchas que os dije en la tapiceria no las consegui quitar, pero hoy me e puesto manos a la obra con los consejos que me disteis: lo primero que he hecho a sido aspirar los asientos, luego les e frotado en seco con un cepillo de cerdas suaves, lo e vuelto a aspirar y ya por ultimo le e dado con APC 1/20. He aplicado directamente el APC en la tapiceria y luego le frotaba con el cepillo asta que salia esa espumita balnca y la retiraba con la MF, esto lo he repetido un par de veces por zona, pero continuo sin conseguir los resultados esperados, esas manchas blanquecinas las he conseguido reducir pero aun no se han ido del todo y ademas tambien notas como que quedan particulas de polvo en la tapiceria. Creeis que estoy haciendo algo mal, nose froto poco, los mojo poco, necesito dar mas pasadas...??
Podrías utilizar una dilución más concentrada de APC, un 1:10 por ejemplo.
En el aspirado ayudate dandole golpes sobre la superficie en tratamiento con la palma de la mano abierta a la vez que aspirás.
Sé más bien generoso cuando rocíes con APC y algo importante utilizá agua destilada para diluir.
Las microfibras en ciertas manchas ayudan aveces más que un cepillo.
El cepillo puede ser que sea demasiado blando o también que no estés aplicando fuerza suficiente al arrastrarlo.
Saludos Detailer.
Probare de nuevo con esa disolucion 1/10, esa fue la que aplique la primera vez que lo intente pero aquella vez no insisti tanto como esta vez. Pero habra que volver a probar de nuevo, asta que esa tapiceria no se quede como quiero no me voy a dar por vencido jeje. Por cierto un par de consultillas mas;
La primera, mis asientos son de tela, pero la parte de atras es " cuero plastiquero " perdonad mi ignorancia pero no se como se llama ese material, le e dado con APC pero se queda como muy apagado como reseco. A este material con que habria que hidratarlo o que habria que hacerle para que se le vea un poco mas vivo no tan apagado?
La otra duda que tengo es respeto a la moqueta del suelo, la e aspirado y le e dado con un cepillo para finalmente volver a aspirar, pero no me queda con ese brillo que veo que le saca la gente, que queda como el primer dia. Le hechais algun producto para que brille un poco o algo por el estilo? Espero no ser muy pesado jeje. Muchas gracias sois muy amables. Un saludo.
La primera: en realidad ese tono mate que queda luego del APC es el original de fábrica, demás no estaría en cualquier caso aclarar con agua destilada y microfibra la superficie. De todas formas, y esto va a gusto de cada Detailer, se podría acondicionar con el tono que más te guste.
En cuanto a la moqueta podés seguir los mismos pasos que en los tapizados, pero esta vez si podrías utilizar el cepillo de Mothers que está diseñado para este tipo de material. Buena semana Detailer.
