Los aplicadores duran poco? se estropean?
NaxeteDCI
Hola!!!
Vereis! tengo una duda:
Como sabeis rompi el guante de piel de cordero a los 6 lavados, tambien se me rompio el aplicador de poliespuma del sellante y ahora, despues de usar 2 veces, los plicadores estos que son azules de espponja y microfibra que valen 2.5€ tambien estan cambiando su aspecto a peor...
La vida de los aplicadores es corta o es que tengo mala pata?
Yo tengo en uso aplicadores de poliespuma q tienen 3 años. Los de neumáticos se rompen antes por rozarlos con letras/números del neumático, q están en relieve.
Los de microfibras con bolsillo me duran menos. Como más me aguantan es limpiándolos con jabón de pastilla y agua caliente a mano y dejándolos secar.
¿ No será que aplicas las ceras , sellantes , etc , haciendo fuerza ? Te lo comento por que si ejerces mucha presión , al pasar el aplicador por las juntas de puertas , capó , supongo que se estropearán antes .
Yo tenia el vicio de hacerlo antes ... :happy:
Yo la verdad es que nada mas terminar, siempre los lavo con fairy y agua caliente y de momento bien todos los aplicadores, salvo por el finger pocket que lo use una vez, lo lave igual que los otros y depsues de unos meses que fuy a utilizarlo estava podrido, pero no se si por que el DP es mas agresivo o porque no retire del todo al lavar, pero bueno por lo demas bien, es raro que se rompan tan facil.
Pues si, quizas los de esponja de microfibras los aprieto mas de la cuenta al limpiar el interior del coche con APC y al aplicar el Poorboys quizas apriete un poco...probare ha hacerlo sin apretar...
Por cierto, el fairy con agua caliente sirve para limpiar las microfibras (las que uso para retirar el sellante y el acondicionador de neumaticos y el Acrisol) los aplicadores de poliespuma (el de aplicar sellante) y los aplicadore sde microfibras (los que uso para el APC y el poorboys)?
Yo solo hace un par de meses que los tengo pero lavándolos a mano con agua caliente y jabón tipo chimbo están como el primer día tanto microfibra como aplicadores, eso si tengo una esponja que uso para lavar los neumáticos y esta bastante estropeada, por el relieve de las letras y números en los neumáticos supongo. Un Saludo
