buenas!hoy me he liado la manta a la cabeza y como dicen que para aprender a montar en bici hay que caerse, he cogido mi rotativa mis pads y mis polish decido a montar en bici lo mejor posible e incluso a caerme porque no...
Herramientas usadas:
pulidora rotativa (empezando a lo grande
polish s40 y s17+
pads azul y naranja
empece con el maletero... una superficie lisa y a priori facil de trabajar... limpie descontamine y aplique s17 + pad azul
con resultado
no se ve mal para ser la primera vez que cojo un pulidora no? luego aplico s40 y hago la pieza completa y el resultado es este:
se ve algun que otro swirls que quizas puede salir con s3 que lo tengo tambien pero no el pad
que tal veis esta zona?
ahota me aventuro a la zona dos... y es aleta trasera... esta zona ya no es plana sino que tiene curvas y plieges y dema... uso el mismo procedimiento siento este el resultado:
antes
despues
antes
despues
hasta aqui todo mas menos correcto... pero cuando le empieza a dar el.sol de pleno veo que hay swirls y hologramas...
supongo que si hubiera usado S3 hubiera quitado mas swirls... pero los hologramas...
tambien he observado que la esponja azul se le esta como despeluchando los bordes... es normal? quizas haya sido de pasar por los bordes como el deposito dea gasolina? habre pecado de usar las esquinas del pads y no ir plano?
se aceptan todo tipo de criticas constructivas... ayudas... kdd lo que querais... jejeje solo quiero hacerlo bien... un saludo y mil gracias de antebrazo...
p.d el coche tiene 11 años nunca ha recibido tratamiento y la limpieza en rodillos... unico repintado capot y paragolpes hace 2 años.
Enviado desde mi GT-I9103 usando Tapatalk 2
) polish s40 y s17+
pads azul y naranja
con resultado
antes
despues
antes
despues
