mi primer pulido... criticad
se_coke
buenas!hoy me he liado la manta a la cabeza y como dicen que para aprender a montar en bici hay que caerse, he cogido mi rotativa mis pads y mis polish decido a montar en bici lo mejor posible e incluso a caerme porque no...
Herramientas usadas:
pulidora rotativa (empezando a lo grande :twisted: )
polish s40 y s17+
pads azul y naranja
empece con el maletero... una superficie lisa y a priori facil de trabajar... limpie descontamine y aplique s17 + pad azul
con resultado
no se ve mal para ser la primera vez que cojo un pulidora no? luego aplico s40 y hago la pieza completa y el resultado es este:
se ve algun que otro swirls que quizas puede salir con s3 que lo tengo tambien pero no el pad :mad:
que tal veis esta zona?
ahota me aventuro a la zona dos... y es aleta trasera... esta zona ya no es plana sino que tiene curvas y plieges y dema... uso el mismo procedimiento siento este el resultado:
antes
despues
antes
despues
hasta aqui todo mas menos correcto... pero cuando le empieza a dar el.sol de pleno veo que hay swirls y hologramas...
supongo que si hubiera usado S3 hubiera quitado mas swirls... pero los hologramas...
tambien he observado que la esponja azul se le esta como despeluchando los bordes... es normal? quizas haya sido de pasar por los bordes como el deposito dea gasolina? habre pecado de usar las esquinas del pads y no ir plano?
se aceptan todo tipo de criticas constructivas... ayudas... kdd lo que querais... jejeje solo quiero hacerlo bien... un saludo y mil gracias de antebrazo...
p.d el coche tiene 11 años nunca ha recibido tratamiento y la limpieza en rodillos... unico repintado capot y paragolpes hace 2 años.
Enviado desde mi GT-I9103 usando Tapatalk 2
polish s40 y s17+
pads azul y naranja
con resultado
antes
despues
antes
despues
tambien he observado que la esponja azul se le esta como despeluchando los bordes... es normal? quizas haya sido de pasar por los bordes como el deposito dea gasolina? habre pecado de usar las esquinas del pads y no ir plano? Exacto
creara desperfectos?
como ves.el acabado aparte de ese holograma?
como evito los hologramas?
Hola!!!
Te voy a dar mi opinión compañero. Pienso que has empezado a pulir con materiales inadecuados, y de ahí los pobres resultados.
Según se ve en las fotos es un taladro? A cuántas rpm has pulido? Tiene regulación de velocidad? has pulido con luces para ir viendo la evolución del trabajo? Si no has pulido nunca..... cómo usas una máquina rotativa?
,....seguro que aquí encuentras algún motivo de tus hologramas.
Está muy bien ver posts por el foro e ir aprendiendo cosas, pero sin una buena inversión en materiales adecuados y sin una técnica depurada......pocos resultados conseguirás. A parte de lo que te comenté antes...has empezado la casa por el tejado cojiendo desde cero una rotativa!!!!
Espero te ayude, ya que es una crítica constructiva. Suerte...
:cool2:
Hola!!!
:cool2:
buenas
te agradezco la.critica jeje
no es un taladro es una pulidora/lijadora de la.marca ryobi...
si es de velocidad variable y la he usado a 1900rpm
y no tenia.mas luz que la de la calle...
lo.materiales que he usado son todoa scholl concepts por lo que creo que malos materiales te referiras a la pulidora no? jeje
dame el briconsejo necesario para empezar por lo.cimientos un saludo
A ver....
1900 rpm a priori me parece mucho. Yo no paso nunca con rotativa de 1500 rpm. No me gusta darle tanta leña. A esas rpm es muy fácil generar hologramas. Con rotativa lo ideal es empezar a más rpm e ir bajando velocidad hasta acabar a unas 900 rpm. Éste es un motivo que tiene mucho que ver con los hologramas.
Para controlar el pulido, no hace falta un mega foco.Para empezar puedes usar una linterna de led y controlas el acabado fácilmente.
y Como consejo, te recomiendo una pulidora orbital, que para empezar está muy bien y aseguras un acabado sin hologramas. Cuando hayas cogido experiencia, pasa a la rotativa, y verás como salen las cosas.
Suerte y adelante...
:cool:
A ver....
:cool:
gracias...
pues.joder me.habian recomendado un chapista y tal... esta maquina que es la que el.usaba para pulir...
es que me acenture en la.rotativa porque no puedo.invertir 100 ahorany en 2 meses 300... por.ejemplo..
1900 es a lo minimo.que trabaja esta maquina...
un saludo
