maesal
- Ubicación
- Catarroja (Valencia)
Hola !!
Objetivo -> eliminar la piel de naranja que me dejaron de recuerdo en la Seat tras repintar medio lateral hace ya bastante tiempo, porque cuando miro por el retrovisor no estoy contento con lo que veo
Entonces, muerte a la piel de naranja !!
No tengo fotos al sol donde se aprecie en todo su esplendor, pero consideremos que la tiene y abundante
Entonces me dije: nada, repintado = hay esmalte de sobra. Si quito parte del esmalte con lija y luego pulo, deberá de notarse una cierta mejora. La teoría está medio clara (medio por cuánto hay q quitar para que se note, o sea, la piel de naranja, empieza al principio de la capa de esmalte?), hay que armarse de valor y darle caña al tema.
- Tomo medida del "antes de operar": Cerca de 200 micras de espesor, tengo las espaldas cubiertas salvo catástrofe. Ya sé de antemano que el esmalte que me pusieron es de buena dureza, por lo que sé cómo le puedo entrar (esto es importante considerarlo, sino alguien puede meter la pata !!).
- Delimito la zona: Como se ve, hay un parche que hice con pincel de retoque y no le di con el Langka, por lo que veremos cómo queda al final. RECEMOS !!
- Instrumental, hay que operar: la PC y la lija Mirka 2000, lubricando lija y panel con QD de DP 4-in-1, similar al Optimum No Rinse Wash and Shine.
- Cuando ya los tengo más o menos por la garganta y me ahogan
, paro:
Limpio con MF y:
Impresiona un poquillo... El esmalte saca la bandera blanca
y dice que esa no es su guerra... le doy una tregua y...
- Mido espesor entonces:
No ha sido para tanto !!
Repito los pasos y me llevo unas 10 micras más por delante, no problem.
- Ahora, la señora Metabo que devuelva el brillo:
Lo mejor de la historia es que ya no hay resto del parche y no hay desconchón, por lo que algo he arreglado
Una vez al sol, compruebo las zonas no lijadas y las lijadas y es realmente difícil apreciar diferencias... pero bueno, ahora el coche corre más y consume menos
Ojalá sirva de algo este post !! Actualizaré cuando siga dándole caña si es que me vuelvo a atrever
Un saludo !!
Limpio con MF y:
Un saludo !!
yo la verdad no creo qeu me animara a hacer eso...
