Primer Mini Detallado
Nikelodeum
Hola gente, queria compartir con vosotros mi primer, lavado en condiciones y mis sensaciones. Lo hice en mi MegaScooter MP3 para practicar antes de darle al cochecito nuevo, bueno me fui a la gasolinera y le di con la lanza, solo, agua, intente llenar el cubo, y con la fuerza del agua salio volando, me apañe como pude para meter el agua.
Puse 15ml de Chamu CG citrus, hizo mogollon de espuma en el cubo, pero no asi en la moto, pasaba el guante y solo notaba el jabon pero sin espuma. Despues de darle bien a llantas y el resto aclaré y me puse a secarlo, la verdad se seco muy facil con la MF.
Mientras esperaba que se evapore la humedad lave y recogi los sepillos y MF.
Ahora viene la Duda, me propuse darle el sellante, Duragloss 105, siempre se dice que se de muy poca cantidad, y eso para alguien que NUNCA lo hizo, es igual a nada. Pues puse sobre el apliador algo asi como una moneda de 2€ y empece a extenderlo, primero por la parte de atras por si acaso, para toda la moto recargue de DG 105 3 veces, lo deje lo mas uniforme posible, aunque nose si lo habré hecho bien. Mientras esperaba los 30min que se supone que tarda en secar, aplique Meguiar´s Endurence High Gloss en los laterales de las ruedas y en la goma donde van los pies, nose si se puede aplicar a mas sitios, pero para empezar y probarlo va bien. Lo hice con un aplicador que quedo totalmente negro. eso si, el Olor y intensidad de la goma quedo chulisimo.
Limpie espejos retrovisores, opticas, y pantalla, y aplique Rain-X solo a los retrovisores ya que nose si me joderia la pantalla y las opticas ya que creo son de plastico.
Luego con Meguiars Natural Shine le di a todo lo que son plasticos negros, y fue el producto que mas me gusto, oscureciendo y dandole un toque de brillo sin ser empalagoso, y un aroma muy agradable.
Pasados los 30min, retire con una cara de la MF el DG105, y con otra frote unas cuantas veces para sacar brillo, la verdad, es que ha quedado muy bien, la pintura estaba inmaculada, pero el acabado es muy bueno, aunque nada deslumbrante, quiza no note mucha diferencia porque la pintura, como dije, estaba perfecta, o quiza no lo aplique como debí.
Bueno, para ser la primera vez, estoy conforme, la moto quedo super limpia y brillante, seguro que mejor que con el tipico lavado a presion, pero seguro que me quedan muuuchas cosas por aprende para sacarle todo el partido a esto del detail y de los pocos productos que tengo.
Cualquier correccion o consejo que pueda aplicar al lavado de mi coche, que sera el viernes, seran agradecidos. Sobretodo sobre la aplacion del DG 105, y de como llenar los cubos en los lavaderos a presion.
GRACIAS
ten cuidado con el citrus que es bastante fuerte, y si te pasas se puede llevar el tratamiento que lleve la moto la próxima vez que la laves. Y primero llena el cubo y luego metes el champú, que si no te hace mucha espuma
y te faltan fotos!
siento lo de las fotos, pero como estaba en la gasolinera a las 4 de la tarde, me daba corte, ademas es un trabajo muy pequeño.
Con respecto al citrus, he puesto un tapon de jarabe de 15ml, en el cubo, que es la medida para labado normal.
Podeis darme algun consejo sobre si aplique bien o no el duragloss 105?
GRACIAS
El tema es usar poco y extender tanto como se pueda para q la capa sea bien fina, está bien.
El jabón está bien, pero para limpiar un coche sellado o encerado sinceramente no lo veo, no escurre el agua como lo hacen otros. Para coches muy sucios sin encerar va muy bien.
gracias maesal, eleji es porque me lo recomendaron y me dijeron que era util para ambas cosas, con la dosis minima q indica el fabricante podre lavar sin problemas?aunque no tenga la lubricacio de otros?
te hago unas preguntillas:
*Tu que eres de valencia, donde puedo lavar el coche sin que esten mirandote a ver cuando acabas?
*Cual seria el proceso por orden:
Mojar el coche
lavar
aclarar
secar
-primero van las llantas
-el interior antes o despues del lavado de carroceria?
-primero encerar o darle a los plasticos exteriores y cristales?
GRACIAS
Yo para un champú de un coche encerado busco q limpie lo suficiente pero que luego sea muy fácil de aclarar para secar más sencillo, así se arañará menos.
En Catarroja hay 3 lavaderos donde no te dirán nada, en Valencia ciudad no sé.
Mira aquí:
Manual del detallado
Antes haría el interior si lo vas a hacer en lavadero, si lo hicieras al revés el coche cogería polvo mientras limpias el interior, aparte de las sacudidas de alfombrillas, que te lo pondrán perdido.
Yo haría plásticos, luego encerar y cristales.
Mojar el coche
lavar
aclarar
secar
GRACIAS
El citrus tiene una lubricación excelente. Lo que dice maesal es que cuesta más retirarlo al ser... por decirlo de algún modo, más espeso. Yo lo tengo para retirar tratamientos o para lavar el coche de mi madre por ejemplo, que no está tratado, siempre va hasta arriba de suciedad y lo deja impoluto.
Luego para mí, tengo el victoria wax que se retira facilmente y deja un acabado muy bueno
gracias, de momento hasta que haga otro pedido seguire con este, xq para pedir solo el champu me espero. Gracias por los consejos
Ese es el q estoy usando en el mío y en el Polo ahora, se aclara en un santiamén.
Un saludo tete !!
